Автор Тема: Не заводится F3R после установки ГБЦ  (Прочитано 12143 раз)
Re: Не заводится F3R после установки ГБЦ
« Ответ #60 : 06 Июля 2010, 01:06:42 »
Вообщем купил запчасти: комплект клапанов-2600, ремень-600. (цены указаны в рублях). Много переплатил?
https://photofile.ru/users/slam_jack/200039609/
Кстати, засухарить клапана можно ключом от какого нибудь ТАЗа? 😍
Нет, нормально... по идее от 9-ки подойдёт... попробуй...
pok
« Ответ #61 : 09 Июля 2010, 11:10:56 »
Засухарил клапана, притер, поставил распред, собрал. Поставил первый и четвертый поршень в ВМТ, шкив распредвала поставил по метке на кожухе, начал одевать ремень, а метки на ремне не совпадают с метками распреда и колена, подогнал шкив распредвала до меток на ремне(примерно 3 зуба), крутанул все это дело реками, вроде ничего не с чем не встречается, пошел заводить машину. Не заводится!!! Все проверил, все в поряде, бенз поступает, искра есть, датчики все подключены, я уже не знаю что делать, руки просто отнимаются.... Проверил компрессию, в первом, втором и третьем 5, в четвертом 0. Уже желание появляется на запчасти раздербанить, сил уже нет и средств вкладываться.
« Ответ #62 : 09 Июля 2010, 11:33:15 »
Ты зачем подгонял шкив? Ремень правильно ставил? По направлению вращения? Колено стопорил болтом?
pok
« Ответ #63 : 09 Июля 2010, 11:42:46 »
Ремень ставил по направлению, получается такая картина, если 1-ый цилиндр стоит в ВМТ, то метка на шкиве коленвала находится снизу в вертикальном положении, а метка шкива распредвала находится вверху и тоже вертикальном положении, одевая ремень, я одевал сначала на шкив колена (застопоренного разумеется) потом на шкив распредвала, и получилось так, что метка на ремне левее метки на респредвале.
« Ответ #64 : 09 Июля 2010, 11:54:42 »
метки должны совпасть-обязательно при надевании ремня погрешность распреда составляет не более 3-х градусов (приблизительно), что равняется "на пол зубца". Ремень заводить надо с противоположной стороны, ролика натяжителя.... т.е. натянутым с права (лицом к авто), и ослабленным с лева, дабы во время натяжения не сдвинуть метки распредвала....
Видимо ты не правильно поставил ремень.
pok
« Ответ #65 : 09 Июля 2010, 11:59:44 »
Поподробней, о том откуда надо начинать одевать ремень и в каком месте закончить.
« Ответ #66 : 09 Июля 2010, 12:11:21 »
Надеваешь на распред, заводишь на паразитный, при этом не ослабляя не на зуб, далее на колено, смотришь метки, ремень не должен быть прослаблен, метки если совпали, надеваешь на зубчатый и натяжной, что бы ремень не соскакивал с распреда при всех этих манипуляциях, надеваешь рожковый ключ на 10 на шкив распреда (как щипцы)...
pok
« Ответ #67 : 09 Июля 2010, 12:20:33 »
Спасибо за ясный ответ, пойду смотреть, фото сделаю, если что не так будет получаться.
А что по поводу компрессии 0 в четвертом цилиндре.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 12:23:34 от pok »
pok
« Ответ #68 : 09 Июля 2010, 12:25:38 »
Не перетяни распред.... заворачивать по 1/2 от центра в стороны. момент 6-ки по 1Кгс, 8-ки по 2-Кгс
Что значит 6-ки и 8-ки?
« Ответ #69 : 09 Июля 2010, 12:31:31 »
размер... болтиков
pok
« Ответ #70 : 09 Июля 2010, 12:34:03 »
« Ответ #71 : 09 Июля 2010, 12:59:42 »
если честно.... то мне даже неудобно об этом говорить.... точнее жаль.... но мне кажется, что ты опять погнул клапана....
pok
« Ответ #72 : 09 Июля 2010, 13:13:32 »
когда были погнуты клапана, у меня компрессия в среднем 4 была во всех цилиндрах. Кстати, я никак не мог погнуть клапана, так как перед тем как заводить я вручную прокрутывал колено.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 19:00:35 от pok »
pok
« Ответ #73 : 09 Июля 2010, 16:45:11 »
Все сделал как ты написал, действительно я *удак, перевернул кверх ногами ремень и вуаля, все встало по меткам, НО мотор неровно работает, троит, вибрирует, после примерно минуты работы, откуда-то пошел дым из моторного отсека, может это конечно что-то испаряться начало, что в процессе установки попало на движок, а может это какой-то мой косяк? Вопрос такой, может я перетянул распред и поэтому неровно работает? Компрессию кстати не мерил, так как небыло возможности.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 11:18:28 от Тимур »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #74 : 09 Июля 2010, 23:53:46 »
померь компрессию.
pok
« Ответ #75 : 10 Июля 2010, 09:45:25 »
в первом 11, во втором 11, в третьем 11,5, в четвертом 0.мне кажется клапана не до конца закрываются, так как я лох не пометил стаканчики, сниму распред, перекидаю стаканчики, отпишусь.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 09:47:42 от pok »
« Ответ #76 : 10 Июля 2010, 11:17:19 »
так, прогресс на лицо, если компрессия в трёх есть, то уже хорошо, но если честно,  11 это на "четыре с минусом" ...
по нулю... я думаю шайбы перепутал, прежде чем менять проверь зазоры.
да, кстати.... на форуме не матерятся... хотя в гаражах, каждый из нас  кроет в три этажа...
pok
« Ответ #77 : 12 Июля 2010, 11:33:06 »
У меня нет шайб, проблема была в том что в четвертом цилиндре клапана садились на свои места в уровень с поверхностью ГБЦ, вот и получается что они были выше всех клапанов, когда одел распредвал оказалось, что он выдавливает клапана и они закрываются не до конца, вышел из проблемы так: снял голову, рассухарил четвертый цилиндр, на камне сточил примерно пол миллиметра с ножки клапана, потом засухарил, налил керосин-все держит, собрал обратно и вуаля все работает как новенькое, зазор только у впускного не 0,2 а 0,3 получился, все остальное в поряде. Компрессию стал мерить, а прибор сломался. На днях возьму у ребят и скажу как да что.
И еще... ОГРОМНОЕ СПАСИБО людям, которые откликнулись на мою проблему.
https://photofile.ru/users/slam_jack/200045652//#mainImageLink
