Автор Тема: Не заводится F3R после установки ГБЦ  (Прочитано 12144 раз)
pok
Re: Не заводится F3R после установки ГБЦ
« Ответ #20 : 29 Апреля 2010, 13:27:46 »
бензин попадает в камеру сгорания.
мистика началась с момента когда я ее продавать надумал.
« Ответ #21 : 29 Апреля 2010, 13:32:34 »
Странно, бензин есть, искра есть, как провернутый вкладыш может помешать бензину гореть? никак, просто стучало бы не по децки... видно смесь либо слишком бедная, либо слишком богатая, либо бензин не бензин, либо все же метки... но никак не вкладыши... В первую очередь померить компрессию надо после последних приключений...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #22 : 29 Апреля 2010, 13:43:54 »
Вот и ответ на вопрос. Часто машины в дтп попадают, когда не хотят продаваться, или отказываются работать.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12044.0.html
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
pok
« Ответ #23 : 29 Апреля 2010, 13:58:18 »
В душу автомобиля и мотоцикла верю. Но теперь вопрос состоит в том, как все починить...
« Ответ #24 : 29 Апреля 2010, 14:12:43 »
а теперь поздно ставить правильно.... надо мерить компрессию... когда померяешь, отпишись. Там видно будет.
меня чего, игнорируют? автор ответь пожалуйста....
вкладыши не причём, а вот то что разгоняли до 60 это не то что бы плохо, это.... ну очень очень очень (очень матерное слово) плохо.... как-то так.
pok
« Ответ #25 : 29 Апреля 2010, 14:24:21 »
Тимур! Компрессию не мерил, т.к. нечем. Сегодня смотрел под машину, а под ней масло.... Я мягко сказать растроен.
« Ответ #26 : 29 Апреля 2010, 14:28:47 »
ясно.... если буду в Красногорске на днях, заеду посмотрю что у тебя там.... номер тел в ЛС кинь.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #27 : 29 Апреля 2010, 14:35:30 »
Это кстати реально возможно, что при заводки на 60 от рывка перескочил ремень и клапана погнуло. Компрессии нет и не заводится.
pok
« Ответ #28 : 29 Апреля 2010, 15:05:32 »
Мне это грозит покупкой другого двигателя?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #29 : 29 Апреля 2010, 18:59:40 »
нет, если загибаются клапана и больше ничего не повреждено - заменишь только клапана
« Ответ #30 : 30 Апреля 2010, 02:24:16 »
или ГБЦ в сборе. что скорее всего, учитывая близость автора от "ильинки"
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #31 : 05 Мая 2010, 11:50:24 »
Для начала надо прокладку поменять! Ну ту, которая додумалась заводить свжесобранный мотор с толкача на 60-ти =))))
Все симптомы загнутых клапанов. А раз после этого и крутить стартер стал тяжелее, то скорее всего и поршень поврежден....
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
pok
« Ответ #32 : 03 Июля 2010, 21:02:35 »
Проверил, спустя 3 месяца компрессию, разумеется на холодном двигателе, на первом цилиндре 4, на втором 4, на третьем 4,5, на четвертом почти 5. Голову снимать меньше всего хочется, я все-таки надеюсь, что мне не правильно поставили ремень ГРМ. Сегодня все дело разобрал, ремень стоит по меткам(метка на звездочке распредвала и коленвала), а машина не заводится, бензин поступает, искра есть.
Прошу совета- 1.это нормальная компрессия для реногора?
2. Как одеть ремень ГРМ с нуля? (могу сделать фото всех меток).
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #33 : 03 Июля 2010, 21:11:02 »
компрессия плохая((( при 8 уже нужен кап ремонт. Ремень скорей всего перевернут.
pok
« Ответ #34 : 03 Июля 2010, 21:24:09 »
Что значит перевернут? стоит стрелками по ходу движения.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #35 : 03 Июля 2010, 21:26:59 »
Сказал скорей всего. проверь. (не исключено что ошибаюсь.) А компрессия вообще не гуд. На нормальном рено 12 ачков...
« Ответ #36 : 03 Июля 2010, 21:35:54 »
Двигатель убит, ГБЦ снимать, менять клапана. Это 100%, мне жаль. Причина, в неправильно установленном ремне ГРМ.
Кстати, красным цветом пишут модераторы только.
pok
« Ответ #37 : 03 Июля 2010, 21:45:04 »
Про красный цвет извиняюсь.
Точно убит? Я ж на холодный двигатель мерил.
Куплю клапана, перекину их, остается вопрос, как на этот раз правильно одеть ремень?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #38 : 03 Июля 2010, 21:49:03 »
Сфотай как делал, а там решим...
pok
« Ответ #39 : 03 Июля 2010, 22:00:00 »
Я ничего не делал, я в этом не разбираюсь, знакомые сказали "поможем, все будет вери гуд, я "девятку" не 1 раз делал и твой москвич починим".
После того, как все поставили на место, ничего не работает.
Фотку щестерн сделать с ремнем? фотку распредвала надо?
Как я говорил, все началось с того что пробило прокладку и антифриз ушел в масло, до этого машина работала без нареканий.
И еще, мне сосед сказал, что у 8-ми клапанного двигателя с 1 распредвалом клапана не загибает, я если честно не знаю, так загибает или нет? Просто не хочется головку снимать....
