Автор Тема: Не заводится F3R после установки ГБЦ  (Прочитано 12141 раз)
pok
Вообщем ситуация такая, пробило прокладу, антифриз ушел в масло, переставили прокладку, собрали все обратно, стартер крутит, а воспламенить-не воспламеняет...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Не заводится F3R после установки ГБЦ
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 15:37:28 »
а по колесу стучали? фары протирали?
проверяйте всё что снимали\ставили, отключали\продключали...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 16:22:59 »
искра есть? бензин есть? ремень правильно поставили?
pok
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 16:39:53 »
искра есть, бензин в камеру сгорания поступает(вроде как), ремень поставили по меткам.
И по колесу постучали и фары протирали и еще зеркала помыли )
Все стоит на своих местах, датчики же никак не перепутаешь и "наоборот" не поставишь. Расстроен жуть.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 20:17:26 »
метки РВ и КВ правильно? искра есть или нет?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 20:23:41 »
Топливные шланги не перепутали местами? А то один форумчанин долго искал причину, как выяснилось в шлангах.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
pok
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 09:36:21 »
правильно, искра 100 % есть, а вот по поводу поступления бензина в камеру сгорания ничего сказать не могу, т.к. не видно.
Не перепутали, т.к. в противном случае бензонасос не работает.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 13:36:04 »
ответ неверный, бензонасос как раз таки работает, а вот до форсунок топливо не придет. приходящий шланг одевается на трубку, которая ближе к водителю, обратка - ближе к радиатору, проверка шлангов какой обратка какой поступление - скинуть шланг и качнуть насосом, откуда польется - тот и надо ставить на свое место
pok
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 14:52:27 »
ответ неверный, бензонасос как раз таки работает, а вот до форсунок топливо не придет. приходящий шланг одевается на трубку, которая ближе к водителю, обратка - ближе к радиатору, проверка шлангов какой обратка какой поступление - скинуть шланг и качнуть насосом, откуда польется - тот и надо ставить на свое место.
Если шланги перепутать, то насос вовсе не качает бензин, т.е. при зажигании ничего не происходит, насос стоит не в баке и его хорошо слышно, я так полагаю стоит волго-насос.
Кстати, форсунки работают т.к. вытащив свечу и прокрутив движок, бензин поступает в цилиндры.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 14:53:59 от pok »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 18:59:42 »
Причём тут насос, он с бака качает топливо. Ты то его не трогал. А вот если шланги перепутаны, он топливо качает не туда. Качает в обратный клапан, вместо рампы. Шуметь насос в любом случае будет.
pok
« Ответ #10 : 27 Апреля 2010, 21:28:58 »
Ребят! Сегодня с веревки разогнали машину до 60 км\ч и на третьей передаче она начала более-менее схватывать, меня терзают мутные сомнения, что ремень грм был одет не правильно(хотя одет был по меткам). Так вот в чем вопрос: как определиться теперь с ремнем, как его одеть правильно?
« Ответ #11 : 27 Апреля 2010, 22:37:28 »
а теперь поздно ставить правильно.... надо мерить компрессию... когда померяешь, отпишись. Там видно будет.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 20:29:35 »
😝 😝 😝 хорошо покатался🤯??радуйся если ремень одет правильно
113 молодых лошадей)
Оффлайн силаков
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 20:56:06 »
ВВ провода правильно стоят? 🤔
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 21:23:46 »
да взял бы да и с горы машину спустил, чего терять-то 😁
 садюги...
pok
« Ответ #15 : 29 Апреля 2010, 10:13:16 »
мне тут намекнули что вкладыши могло провернуть, но я это узнаю только разобрав двигатель?
Оффлайн силаков
« Ответ #16 : 29 Апреля 2010, 10:24:35 »
а причем вкладыши?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 29 Апреля 2010, 10:33:06 »
действительно, причем тут вкладыши и гбц?
проверь по мануалу метки с ремнем, посмотри есть ли искра, правильно ли бензин поступает
можт ты не все датчики одел? чек не горит?
pok
« Ответ #18 : 29 Апреля 2010, 12:09:52 »
искра есть. бензин поступает. датчики одеты все, чек не горит....
По поводу вкладышей-с веревки пытались завести машину, после чего начал ее заводить стартером и стартер очень тяжело стал прокручивать двигатель.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #19 : 29 Апреля 2010, 13:11:19 »
мало мне верится про вкладыши....
проверяй метки ремня, другого нечего сказать... ну и сначала подними давление в рампе, перед тем как заводить, может у тебя тупо бенз не доходит до форсунок? раз 10 включай выключай зажигание, чтоб насос давление поднял... мистика...
