Автор Тема: Облегчение кузова - Сброс баласта)))  (Прочитано 22029 раз)
Оффлайн Кот99
  • Москва ЮВАО
Вес деталей  на примере Ваз - 2108
Цифры примерные, но заставляют задуматься о том, куда уходят драгоценные пони...
Торпеда в сборе с комбинацией приборов - 12кг
Войлок + шумоизоляция на полу - 23кг
Обшивка двери - 3.7кг каждая
Внутренняя обшивка заднего крыла - 2кг - каждая
Задний диван
                       - спинка - 13кг
                       - диван - 9кг
Ковер велюровый - 4.7кг
Внутренние пластиковые накладки - 0.6кг - каждая
Обшивка потолка, ручки, крепеж, козырьки - 3.8кг
Тонель с воздуховодом, облицовка печки, облицовки стойки - 2кг.
Полка багажника - 5.9кг
Пластиковая облицока багажника - 4.6кг
Пластиковая облицовка задних арок - 1.7кг
Бамперы в сборе со швелерами
                        - передний - 13кг
                        - задний - 9кг
Переднее сидение - 17кг
Заднее стекло - 3.7кг
Заднее боковое стекло - 3.5кг
Переднее боковое стекло - 4кг
Дверь передняя (только железо)- 20кг
Фара передняя блок - 2.1кг - *2
Задний фонарь - 1кг - *2
Капот - 15кг
Крыло переднее - 4.5кг каждое
Запаска - 17кг (сток)
Это как понимаете не весь список того, что можно оставить в гараже (или выбросить), готовя машину к соревнованиям.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 04:24:02 от Кот99 »
Москвич - машина с самоотваливающимся  дном
- приборы?
- 200
- что 200?
- а что приборы?!
Оффлайн GALVATRO
Re: Облегчение кузова - Сброс баласта)))
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 04:10:20 »
а глушитель скока весит на 2108? а если бак от мопеда поставить? а скока литьё на 2108 весит? или только про пластик тоннаж?
  • Был СВР.
Оффлайн Кот99
  • Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 04:22:35 »
Список то не весь... можно и аккамулятор махнуть  и болты попилить. Есть где разгуляться 👋
P.s. Через строчку не читать 😁
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 04:44:48 от Кот99 »
- приборы?
- 200
- что 200?
- а что приборы?!
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 09:15:58 »
Лучше и самому веса тогда скинуть... 😲
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 09:28:04 »
если к этому ещё 30% массы накинуть то получим вес нашего москвичёвского борохла.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 09:49:07 »
а если 50 кг ключей,огнетушитель и запасную гбц выложить,то ваще ракета будет...
а если серьезно,я сейчас как раз перевариваюсь и ссыпал из лонжеронов по ведру грязи..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн leon
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 10:01:07 »
А я полный бак никогда не заправляю, чтоб лишний вес не тоскать) 😀 За исключением дальних поездок
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 10:39:57 »
и перед тем, как сесть в машину, ходишь покакать конкретно так, да?
зачем же нам лишний вес...
кстати музыку всю из машины викинь, она весит примерно, как пол бака бензы.
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 10:49:53 »
Честно не понял. Машина нужна чтоб все это с собой таскать. Сварите раму из трубы 20*40, воткните 4 колеса и движку реновскую с коробкой, и единственное че из лишнего веса понадобится, эт сартир 😲 Вся конструкция кг300 весить будет/112лс я думаю весело будет  😱
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 12:04:56 »
Автор же написал:
При чем тут, кто как каждый день на ту же работу ездит 🤦‍♂️.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 12:25:16 »
по фитнесу? ведь этот сброшенный жирок с лихвой восполняется каркасом... а без каркаса - какой смысл енто всё изымать, ежели выпотрошеные таким образом авто пускают только на детсадовские гоношниковые утренники? проще, дешевле, быстрее и эффектнее нитрос инсталировать - ничё сымать не нада и пульнуть можно со светофора.
  • Был СВР.
Оффлайн leon
« Ответ #11 : 21 Апреля 2010, 12:30:54 »
Дык авто с каркасом и без  перечисленного легче, чем с каркасом в стоке.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 12:44:51 »
переведи, а то чёт непонятно. с каркасом без пластика легче чем с каркасом с пластиком - так чтоль?
  • Был СВР.
Оффлайн leon
« Ответ #13 : 21 Апреля 2010, 12:49:05 »
Авто с ввариным каркасом тяжелее чем тоже  авто с ввариным каркасом и без обшивок сидений и прочей лобуды..
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 21 Апреля 2010, 12:53:07 »
по моему для соревнований нужно тупо выкинуть все в салоне, кроме сиденья водителя.
а вместо печки с торпедой оставить только какую-нить панельку, на которую приборку прикрутить.
ЗЫ: если выкинуть печку, так еще и тосола меньше надо будет заливать 😀
а вместо бака повесить в салоне канистру 10 литровую. стекла заменить толстой пленкой или оргстеклом.
заднее в принципе не нужно.. да вообще выкинуть заднюю дверь, приклеить оргстекло на ее место.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #15 : 21 Апреля 2010, 12:55:39 »
да нУ, уж слишком значения преувенличины...может не все, НО
Задний диван
                       - спинка - 13кг
                       - диван - 9кг
это если только в ОЧень мокром состоянии...
это то же понравилось   Полка багажника - 5.9кг    из Масива дуба акустическая чтоль?да и так можно по каждому пункту...
Оффлайн McAlexX
« Ответ #16 : 21 Апреля 2010, 13:56:50 »
Задний диван
                       - спинка - 13кг
                       - диван - 9кг
+1 интересно, где они такие цифры достали?  😲 мож там все из дсп и собрано с помощью шиферных гвездей?!  🤣
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 22 Апреля 2010, 01:29:52 »
Делите все на пять Хонщики 😆
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Кот99
  • Москва ЮВАО
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 02:49:23 »
Написал же за цифры не ручаюсь... инфа с сайта. Все описанное натолкнуло на то, сколько различного хлама и не хлама в машине возим. А потом удивляемся, почему машина не едет.
Р.s. Каркас безопасности сваренный из "правельной трубы" можно уложить в 50-60кг.
- приборы?
- 200
- что 200?
- а что приборы?!
« Ответ #19 : 26 Апреля 2010, 13:26:12 »
вот по полной
[истек срок хранения]
