Автор Тема: переборка мотора  (Прочитано 10063 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: переборка мотора
« Ответ #80 : 03 Октября 2010, 21:05:37 »
ребят что-то я непойму стояли свечи нжк6 мотор работал ровно но неособо разгонялся купил а20д поставилмотор колбасит появилась детонация но едет хорошо зажигание бесконтактное крутил непомогает что не-так я делаю?
карб надо поднастроить.
Оффлайн driver74
« Ответ #81 : 03 Октября 2010, 21:29:22 »
ясно, завтра попробую
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
« Ответ #82 : 10 Октября 2010, 11:50:22 »
всем привет. вчера сделал техосмотр седня поехал покататься выяилась проблемка на прогретом движке при скорости 80км начинает дергаться ставиш на нейтралку вообще глохнет при вытянутом подсосе врод норм. что это свечи?карб?или зажигание?
мотор уфа1.7 бсз свечи а20д
2141 уфа 1.7
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #83 : 10 Октября 2010, 12:19:32 »
Свечи можно на зиму погорячей. Я ставлю инжёвые для тазов.
Забор горячего воздуха с коллектора обязателен. Уже холодно становится...
Оффлайн driver74
« Ответ #84 : 10 Октября 2010, 12:26:23 »
забор воздуха стоит в среднем положении прошлой зимой проблем небыло.
2141 уфа 1.7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #85 : 11 Октября 2010, 15:41:01 »
Попробуй после того как так заглох остановиться и посмотреть уровень в поплавковой камере. Просто на заглушенном моторе покачай бензонасосом бензин. Если будет звук наполнения камеры значит у тебя либо шланги с трещинами или бензонасос умирает. У меня было такое, жмешь газ - машина дергается, нейтралку - глохнет. Оказалось производительности бензонасоса почему-то не хватало. Сейчас не помню как исправил, может фильтр забился или сетка в бензонасосе.
Оффлайн driver74
« Ответ #86 : 12 Октября 2010, 07:45:35 »
спасибо всем ответившим.вроде разобрался,дело было в свечах выставил нормальный зазор пока полет нормальный.
2141 уфа 1.7
fake112
« Ответ #87 : 18 Октября 2010, 20:01:29 »
парни подскажите у меня азлык 2141 с мотором 17 хочу поменять всю поршневую на 2 литра мне нужно меня при этом голову или можно оставить эту голову
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #88 : 18 Октября 2010, 20:30:38 »
Я конечно всё понимаю: новичёк, но хоть всю страницу то просмотреть можно? Поиском воспользоваться, странички полистать...
Мотор "17" это УЗАМ3317? тогда ГБЦ менять не надо.
Оффлайн Androzz
« Ответ #89 : 19 Октября 2010, 00:24:25 »
да и 1,7 тоже ничего!перебрал,отстроил-настроил и будет летать как с рогатки! Поставишь 2л, летом только и будешь на датчик температуры смотреть! Переделки движка мало!радиатор как минимум должен быть чистым...
  • м-214122
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #90 : 19 Октября 2010, 00:26:57 »
хватит уже всех пугать байками что УЗАМ 2.0 греется сильно. - забудьте об этом. я два года ездил и ниразу не перегревался, ниразу не смотрел на датчик. одно что было сделано это принудиловка и включалась она только исключительно в пробках - вот и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Androzz
« Ответ #91 : 19 Октября 2010, 00:37:36 »
Байки я только телкам рассказываю!я не пугаю,я предупреждаю,что может быть и такое! Принудиловка- это уже "колхоз красный перец"! Сидеть в пробках и клацать,как в самолете тумблерки? У меня 1,8,живу на Кубани. Жара 50-60 на солнышке! Карлсон с перерывами в пол-минуты маслает (8-лопастной)!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 00:46:32 от Androzz »
  • м-214122
  • Карма: 65
« Ответ #92 : 19 Октября 2010, 00:47:12 »
ну этот калхоз как ты говоришь у половины форума стоит и им пользуются. Она и создана для жары.
у меня был сток вентиллятор 4-х лопастной и все норм.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Androzz
« Ответ #93 : 19 Октября 2010, 00:51:11 »
Женек!ну не всем же это нравится,у кого стоит принудиловка!
  • м-214122
