Автор Тема: переборка мотора  (Прочитано 10060 раз)
Оффлайн driver74
Re: переборка мотора
« Ответ #40 : 13 Мая 2010, 20:55:36 »
ну, медные оделись хорошо.
2141 уфа 1.7
Оффлайн PekpyT
« Ответ #41 : 13 Мая 2010, 20:58:58 »
блин, ты суть не понимаешь
понятно что хорошо оденуться
но, ты замерь высоту стары гильз и новых
тобишь может получится так, что переходные гильзы НУЖНО ставить без медных колец
иначе гильзы будут выступать на лишние 0.3мм примерно
и потечет у тебя тосол в горшки
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн s100por
« Ответ #42 : 13 Мая 2010, 21:01:46 »
Вставь гильзы в блок и положи металлическу линейку на края блока через гильзу. И увидишь выступаеи гильза из блока или нет.
Оффлайн driver74
« Ответ #43 : 13 Мая 2010, 21:26:11 »
так по мануалу есть по моему допуск на выступ.
2141 уфа 1.7
Оффлайн s100por
« Ответ #44 : 13 Мая 2010, 21:30:12 »
Главное не привысить допуск.
Оффлайн driver74
« Ответ #45 : 13 Мая 2010, 21:34:08 »
тогда понятно.
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
« Ответ #46 : 06 Июня 2010, 22:41:31 »
назрел вопрос. при установке головки герметиком мазать блок и головку? или как-то иначе.
2141 уфа 1.7
Оффлайн exterminator
« Ответ #47 : 06 Июня 2010, 23:10:11 »
ниче не мазать
прокладку нормальную купи...
Оффлайн driver74
« Ответ #48 : 07 Июня 2010, 16:56:24 »
ребят вопрос по маслу. по мануалу надо заливать 4.8 литра залил 4 масло выше уровня по щупу. чет я ничего непойму.
2141 уфа 1.7
« Ответ #49 : 07 Июня 2010, 23:55:18 »
ошибка в мануале,заводские данные для уфы под 41-й 4,2л,но входит иногда меньше(даже при правильном щупе)
Оффлайн driver74
« Ответ #50 : 08 Июня 2010, 12:18:32 »
Спасибо за ответы,а в каком смысле правильный щуп?
2141 уфа 1.7
« Ответ #51 : 10 Июня 2010, 13:24:20 »
длина щупа, может трубка щупа не на нужном уровне.
я вот залил 4 литра, у меня максимум.. сравнивал со щупом MBX - один в один по длине..
Оффлайн driver74
« Ответ #52 : 15 Июня 2010, 23:51:13 »
подскажите от чего поставить трос подсоса, развернул карбюратор а тросика нехватает.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 01:14:22 от driver74 »
2141 уфа 1.7
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #53 : 16 Июня 2010, 00:29:31 »
Я переделывал крепление тросика на корбе. Т.е. он у меня крепился оплёткой к подвижной части... РАботало...
Можно конечно просто тросик купить дленнее. Вродь на Тазодвигло который...
Оффлайн driver74
« Ответ #54 : 10 Июля 2010, 07:02:02 »
что может быть? когда завожу мотор из глушителя сильно валит дым пару раз газанешь и все пропадает,мотор только перебрал.
2141 уфа 1.7
Оффлайн xelat
« Ответ #55 : 10 Июля 2010, 09:39:52 »
На наконечнике клапана ставится резиновое колечко....если порвал при засухаривании клапана (а может забыл поставить...) масло из верхней части головки блока медленно течет по клапану,,,,в цилиндр.
Завел-газанул - масло выгорело, дальше сам домысливай....
временно безлошадный
Оффлайн driver74
« Ответ #56 : 10 Июля 2010, 10:00:12 »
я головку вообще не трогал, а может эта фигня быть из-за перелива масла?
2141 уфа 1.7
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #57 : 10 Июля 2010, 12:13:46 »
Из за перелива быть не может.
Ремонтируй голову.
Клапана можно расссухарить без снятия ГБЦ. Но лучше снять.
Оффлайн driver74
« Ответ #58 : 10 Июля 2010, 14:32:04 »
понятно, а после снятия головы прокладку менять обязательно или можно оставить? (прокладка новая мотор проехал 8 км)
2141 уфа 1.7
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #59 : 10 Июля 2010, 14:35:14 »
это шутка такая ?!
