Автор Тема: переборка мотора  (Прочитано 10064 раз)
Оффлайн driver74
Re: переборка мотора
« Ответ #60 : 10 Июля 2010, 16:15:11 »
а причем здесь шутка мотор то без пробега пару раз по деревне прокатился и все.
2141 уфа 1.7
Оффлайн Androzz
« Ответ #61 : 10 Июля 2010, 21:45:45 »
что может быть? когда завожу мотор из глушителя сильно валит дым пару раз газанешь и все пропадает,мотор только перебрал.
дым сизый?или черный?
  • м-214122
Оффлайн driver74
« Ответ #62 : 10 Июля 2010, 22:08:39 »
дым сизый.
2141 уфа 1.7
Оффлайн Androzz
« Ответ #63 : 10 Июля 2010, 22:11:49 »
дым сизый.
как и писали ребята,сальнички-колечки клапанов.
  • м-214122
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #64 : 10 Июля 2010, 22:13:12 »
дым сизый.
Следовательно горит масло. Переборка ГБЦ...
Оффлайн driver74
« Ответ #65 : 10 Июля 2010, 22:25:15 »
у меня есть другая головка полностью рабочая, но очень сильно загажена если ее отвезти на мойку и помыть какие нибудь проблемы будут?
2141 уфа 1.7
« Ответ #66 : 10 Июля 2010, 22:53:51 »
понятно, а после снятия головы прокладку менять обязательно или можно оставить? (прокладка новая мотор проехал 8 км)
Прокладку заменить обязательно!!!!!!!!!!!!
 Конструкция прокладки не предназначена для повторного обжатия!
Оффлайн driver74
« Ответ #67 : 10 Июля 2010, 23:06:18 »
с прокладкой все ясно порылся в гараже нашел новую, а что с головкой, мыть на мойке или самому оттереть?
2141 уфа 1.7
« Ответ #68 : 10 Июля 2010, 23:10:37 »
Это уж решай сам,песок и пыль для данного агрегата не приемлемы,проверь внимательно привалочные плоскости ГБЦ и блока на наличие остатков предыдущей прокладки(аккуратно счисть шабером без повреждения поверхности деталей)
Оффлайн driver74
« Ответ #69 : 10 Июля 2010, 23:25:56 »
от старой прокладки она очищена, отвезу на мойку.
а из-за чего могли эти резиновые колечки накрыться? ведь до переборки было все норм.головку не трогал вообще снял мотор перебрал поставил назад?
2141 уфа 1.7
Оффлайн Androzz
« Ответ #70 : 11 Июля 2010, 05:49:38 »
такой эффект дает только гбц!или бывает по незнанке масло по заливную горловину зальют!да!и такое бывает!колодки литолом,чтоб не скрипели!приходили ко мне и с ведром,что бы я им компрессии насыпал!
  • м-214122
Оффлайн Антонио
« Ответ #71 : 11 Августа 2010, 14:46:49 »
Парни, подскажите с выбором колец на 1.7. Ради одного вопроса новый топик создавать не стал. Какие лучше выбрать?
Оффлайн s100por
« Ответ #72 : 11 Августа 2010, 14:51:04 »
СТАПРИ.
Оффлайн pest86
« Ответ #73 : 01 Сентября 2010, 17:45:57 »
не  нашел на форуме. Проблема с цепью у меня.Двигатель Узам 1.5. выставить ни как не могу. На распредвале метка одна и если я не ошибаюсь ставиться ровно в верх она. а коленвал как правильно поймать? я москвич недавно взял после десятки, цепь стояла так что ни с одной меткой полностью не совпадает и машина работает не стабильно. типа как на ваз на зуб ремень если перекинут. ни как по меткам сообразить не могу какая куда. на маховике внизу их три выбито. какая для чего? и как цепь правильно поймать?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Androzz
« Ответ #74 : 01 Сентября 2010, 17:51:45 »
  • м-214122
Оффлайн pest86
« Ответ #75 : 01 Сентября 2010, 17:57:46 »
ни по одной метке у меня не совпадает. имел в виду не нашел на форуме ни у кого такой проблемы. как можно все выставить не обращая внимания на эти метки и какая за что отвечает. там 2 рядом на маховике и одна отдельно
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Androzz
« Ответ #76 : 01 Сентября 2010, 18:06:38 »
первая метка это для зажигания,вторая вмт.
  • м-214122
Оффлайн pest86
« Ответ #77 : 01 Сентября 2010, 18:16:22 »
По ходу вращения же они считаются? и еще одна не знай для чего?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн exterminator
« Ответ #78 : 07 Сентября 2010, 15:51:38 »
1 метка на 10 градусов до вмт 1 и 4 цилиндра
2 метка в вмт 1 цилиндра
3 метка (видимо это она) на 180 градусов от 2 метки.. то есть опять же вмт, но 2 и 4 цилиндра
вообщем суть в том, что сразу в вмт попадает 2 цилиндра, но один на сжатие и вспышку, а второй на выпуск и впуск.
Тебе надо совместить метку на гбц с меткой 1 цилиндра !!!
При этом метка на звездочки гбц будет не в самой верхней точки прилива на самой гбц. Поэтому надо выбрать где она будет ближе (путем проворачивания на 1 зуб звездочки. Да еще и натяжение цепи надо проверять, это тоже может ее сместить.
Как ты поставишь коленвал не важно, потому что за 1 оборот ГРМ КВ проходит ДВА оборота !!!
ЗЫ: тока не вздумай крутить коленвал против вращения. А вот распредвал можешь крутить как хочешь. Для его вращения удобно немного выкрутить 2 болта крепления звездочки и уперевшись ключем между болтами вращать вал.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 16:49:55 от exterminator »
Оффлайн driver74
« Ответ #79 : 03 Октября 2010, 20:53:52 »
ребят что-то я непойму стояли свечи нжк6 мотор работал ровно но неособо разгонялся купил а20д поставилмотор колбасит появилась детонация но едет хорошо зажигание бесконтактное крутил непомогает что не-так я делаю?
2141 уфа 1.7
