Автор Тема: переборка мотора  (Прочитано 10062 раз)
Оффлайн driver74
переборка мотора
« : 24 Апреля 2010, 12:19:47 »
ребят подскажите перебираю свой мотор 1.5 в 1.7 на доноре коллектор 248 у меня 412 какой лучше оставить?
и еще на доноре гильзы покрылись ржавчиной чем ее удалить?
2141 уфа 1.7
Оффлайн Beavis
Re: переборка мотора
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 13:51:10 »
Такие гильзы лучше не ставить! Долго не протянут!
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 15:06:11 »
коллектор без разницы, а гильзы ,- если чуть-чуть ржавые не страшно, смаж моторным маслом очиститься, а если ржа въелась в гильзу лучше не ставь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн driver74
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 15:08:53 »
спасибо за ответ.
2141 уфа 1.7
Оффлайн PekpyT
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 20:21:36 »
так ржавчина снаружи гильзы или внутри🤯
я так понял снаружи, если внутри то нафиг такие если глубоко вьелась
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн driver74
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 22:38:39 »
ржавчина была внутри я ее маслом помазал она отошла
2141 уфа 1.7
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 22:48:30 »
Как отошла? 😳
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн driver74
« Ответ #7 : 24 Апреля 2010, 23:04:28 »
ну я незнаю мож несильно въелась,потер немного тряпочкой потом погонял старым поршнем вручную и все нормально ницарапинки  зеркало хорошее.
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
« Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 16:59:14 »
и еще вопрос под переходные гильзы надо ставить медные прокладки или нет?
2141 уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 17:15:44 »
Это зависит не от гильз, а от блока. На блоке без крышки под выпускным коллектором колец быть не должно, но по хорошему стоит воткнуть гильзы и посмотреть выступание их над плоскостью блока. Цифры смотри в мануале - не помню. Если выступания нет или оно недостаточное - подкладывай кольца.
« Ответ #10 : 25 Апреля 2010, 17:16:19 »
А это зависит от конструкции блока,если нет боковой водяной коробки,то на такие блоки(нового типа) медные прокладки не ставяться............берёшь глубиномер и проверяешь ,какой размер в блоке....
Оффлайн driver74
« Ответ #11 : 25 Апреля 2010, 17:23:15 »
а со старых гильз можно поставить или тока новые? блок с крышкой под выпускным коллектором.и еще эти кольца герметиком мазать или нет?
2141 уфа 1.7
« Ответ #12 : 25 Апреля 2010, 17:33:22 »
нельзя,медь обжимается при затяжке ГБЦ........если гильзу сдёрнул с места,кольцо менять!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 25 Апреля 2010, 18:58:31 »
Герметик (по мануалу - нитрокраску) - тооненьким слоем по самому началу гильзы,чтобы при втыкании в блок герметик размазался, но не вылез вверх
Оффлайн driver74
« Ответ #14 : 25 Апреля 2010, 19:30:35 »
а поршня 3313 на клено 1.7 пойдут?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 20:04:10 от driver74 »
2141 уфа 1.7
« Ответ #15 : 25 Апреля 2010, 21:11:00 »
нет
Оффлайн PekpyT
« Ответ #16 : 25 Апреля 2010, 21:57:05 »
3313 это для 1.8 под 76 бензин (хотя кетайцы вроде делают и под 92 просто маркировку корявую ставят)
Оффлайн driver74
« Ответ #17 : 26 Апреля 2010, 12:18:33 »
еще вопросик.отдал колено на шлифовку. как узнать ремонтный размер после шлифовки или кто шлифовал сам скажет.
2141 уфа 1.7
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #18 : 26 Апреля 2010, 12:32:24 »
Токаря всегда говорят размер, причём 2: коренной и шатунный.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 26 Апреля 2010, 12:32:54 »
Обычно пишут на бумажке, заворачивают её в трубочку и запихивают в отверстие болта маховика. Вобщем скажут.
