Автор Тема: Не крутится стартер на горячей машине!  (Прочитано 42694 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Не крутится стартер на горячей машине!
« Ответ #60 : 26 Мая 2017, 09:35:32 »
При заводке стрелка как обычно отклоняется мм на 2
« Ответ #61 : 26 Мая 2017, 09:55:04 »
Причём тут стрелка? я про лампы спрашивал.
Оффлайн mishanya
« Ответ #62 : 26 Мая 2017, 10:02:45 »
Светодиоды в приборке горят ярко,сейчас сходил замерил акум,получилось 12.4 видимо из за старого генератора не дозаряжал,хотя глазок на аке горел как положено
Оффлайн mishanya
« Ответ #63 : 26 Мая 2017, 10:12:54 »
При включении зажигания акум показывал 12,2
« Ответ #64 : 26 Мая 2017, 10:23:00 »
а при прокрутке стартером напряжение какое?
Глазок на АКБ - для блондинок  😆
 Скорее всего пятакам Амба у втягивающего.
Оффлайн dimons594
« Ответ #65 : 26 Мая 2017, 11:14:31 »
А было ли у кого что стартер на горячую норм крутит,а вот на остывшей машине крутит вяло!ближе к 0 градусов вообще перестал крутить.Щелчок есть напруга падает незначительно,не как зимой в мороз от нагрузки.
Контакты смотреть?
Оффлайн mishanya
« Ответ #66 : 26 Мая 2017, 11:22:32 »
стартер то не крутит.на нём тоже 12.2в  при вкл зажигании значит Андрюха ты прав,пятаки скорее всего.завтра буду снимать,а сейчас поеду на автобусе на работу 😭
Оффлайн mishanya
« Ответ #67 : 26 Мая 2017, 11:24:36 »
Контакты смотреть?
снять и протереть от смазки втягивающее,ну и пятки посмотреть
« Ответ #68 : 26 Мая 2017, 11:53:52 »
А было ли у кого что стартер на горячую норм крутит...
Надо:
... протереть от смазки втягивающее...
и якорь. и больше ничем не мазать! Эти узлы в смазке не нуждаются.
...пятаки скорее всего.завтра буду снимать,а сейчас поеду на автобусе на работу 😭
ослабь немного гайки на втягивающем, к которым прикручены силовые провода и немного прокрути ( насколько позволит паз внутри втягивающего)  если после этого будет крутить стартер, то разбирай втягивающее и подкладывай под шляпы болтов шайбы либо переворачивай на 180 гр. вокруг оси болты и на другую сторону контактную пластину переворачивай
 в БЖ выкладывал фото потрохов втягивающего с ремонтом при похожих симптомах.
Оффлайн mishanya
« Ответ #69 : 26 Мая 2017, 11:55:18 »
Всё таки хорошо когда дома запчасти находятся
« Ответ #70 : 26 Мая 2017, 12:09:17 »
хорошо, когда они еще до кучи и качественными оказываются! 😁
проверь болты магнитом.
Оффлайн mishanya
« Ответ #71 : 27 Мая 2017, 13:12:28 »
Поменял я втягивающее,протянул проводку с релюшкой пропаял всё.
 к втягивающему где клемма папа,припаял толстый,длиной см20 и разветлил его на 2 мамы чтоб контакт лучше был.акум зарядил.радостный сел в машину,зажигание,щелчок и больше ничего.снял рулевой кожух и замкнул провода на прямую чтоб исключить контактную группу,опять тишина.поменял реле зажигания опять щелчок и тишина.достал реле.с контакта 85 кинул провод на втягивающее  и завелась с пол пинка.скорее всего реле слабые и надо на 70 ампер поставить?
« Ответ #72 : 27 Мая 2017, 15:35:44 »
Если ...".достал реле.с контакта 85 кинул провод на втягивающее  и завелась с пол пинка.скорее всего "... (а реле это новопоставленное ) нужно было сначала замкнув 30 с 87 покрутить стартер (при правильно/надежном подключении, стартер должен крутиться без ключа).Потом перемкнуть  85(или86 куда приходит провод от замка) с 87 контактом (тем самым подать + управления на втягивающее стартера минуя новое реле) стартуем с ключа и если запустится - разбираться с подключением и релюхой.
 Зачем  .." разветлил его на 2 мамы " ? Одной пары контактов 30А реле вполне хватает по току на втягивающее.  типа так https://video-repair.info/wp-content/uploads/2015/05/sxema-rele.png на 30 лучше подавать + череп доп. предохр с клеммы + АКБ.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 15:38:03 от AL.NE. »
Оффлайн mishanya
« Ответ #73 : 27 Мая 2017, 22:34:40 »
Делал как тут.сначала работало на соплях,но после того как пропаял всё и по местам уложил провода перестало работать.
Оффлайн Денро30
« Ответ #74 : 27 Мая 2017, 22:46:33 »
ищите проблему в массе(как вариант померте тестером сколько приходит вольт на втягивающее при пуске)
« Ответ #75 : 27 Мая 2017, 23:51:15 »
Либо что-то оторвал либо "сунул "  😉 не туда. Чудес не бывает. Смущает 87а это нормально замкнутый контакт. По вашей схеме стартер будет крутиться постоянно.а реле должно быть 5-ти контактное. https://i0.wp.com/img.focalprice.com/550x426/ER/ERT08/ERT08B-1.jpg
« Ответ #76 : 27 Мая 2017, 23:52:59 »
« Ответ #77 : 28 Мая 2017, 00:05:59 »
а вот такого рода неисправности гарантированно нужно искать контролькой,и мерить наличие напряжение нужно именно в точках подключения нагрузки. Сосед "потерял" на "4-ке" запуск со стартера,  мерил лампочкой, но "-" брал не на моторе, а на клемме АКБ и ещё спорил:" ну вот же лампа светится". Клемма на лапе мотора давала ∞
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017, 00:14:01 от AL.NE. »
Оффлайн mishanya
« Ответ #78 : 28 Мая 2017, 10:10:13 »
Поставил реле сделанное в ссср и сразу заработало всё,а 2 ново покупных отказались работать
Оффлайн mishanya
« Ответ #79 : 28 Мая 2017, 11:10:10 »
Не долго музыка играла.до магазина доехал а обратно не завелся.снял крышку с реле,язычек замыкаешь машина заводится.всем спасибо,дело оказалось в плохой массе на реле(хотя зачищал и смазкой для контактов брызгал)в итоге все реле работают.осталось массу на другое место кинуть
