Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения на Узаме..  (Прочитано 4554 раз)
Оффлайн Аркадий
Извените если не в этом разделе ..Такой вопрос по чему у меня на узаме расшырительный бачок становится как мячик?? Его раздувает, пробку чюток открутиш и он сдувается че за фигня?? Пробка ужэ другая стоит..
Его начало раздувать не сразу когда мы его покупали в магазине(авто в одних руках с нова). Все было нормально,пока както его не раздуло и убачка вырвало три заклепки(есть на бачках старых выпусках)..Заклеил эпохсидкой..Но раздувает до сихпор...Антифриз не вытекает-нормальный уровенеь... Помогите надоело это уже!! Скока можно уже лет 7-9 такая фигня!!
Оффлайн s100por
На холодную откручиваешь пробку и пальцем нажимаешь на клапан, часто залипает.
Без "заклёпок" так и будет теперь раздувать,они предназначены как раз для придания жёсткости бачку
Оффлайн v_caspian
Замените бачок.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Аркадий
Возможно..Но от руки он ходит вроде..
Оффлайн Аркадий
Замените бачок.
Попробуем...Какой посоветуете🤯
Да вот такой вопрос остался открытым почему его раздуло что заклепки разорвало??
Из-за залипшего клапана в его крышке
Оффлайн Cтарый
     +1 из-за клапана в крышке.У самого была такая фигня на прошлом Моське-спасался не полной затяжкой крышки,т.е.не до упора затягивать 😲,выпучив глаза,а закрутить до конца резьбы И ВСЁ...Ну и искать нормальную крышку.Я ставил(по заверениям продавца) Итальянскую-не знаю,насколько она из Италии,но болезнь вылечил...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн exterminator
Помнится при замене тосола зимой, я 3 раза не закручивал крышку до конца... и 2 из этих 3 раз открыв капот не находил крышку на своем месте... Благо оба раза крышка падала в вентилятор, а не на дорогу.
Оффлайн Аркадий
Тоесть крышку чуть не докручивать??
Крышки от святогора к узам, ваз не подходят по температуре.. Где мне новую хорошую купить??Спасибо!!!
Оффлайн s100por
Re: Вопрос по системе охлаждения на Узаме..
« Ответ #10 : 03 Мая 2010, 23:03:12 »
Посмотри в продаже запчастей. Много предложений по расширительным бачкам.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 19:37:18 »
Вот это ты обрадовал!!! Оказывается выбор есть огромный!! 👏 👏 👏 Я видел тока два вида бачков.. Если ты серьезно скажы где ты видел такой асортимент?? Спасибо!!!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 04 Мая 2010, 19:39:49 »
крышки разве различаются по температуре? Оо по-моему они от давления срабатывают...
Оффлайн s100por
Оффлайн TDI
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 19:50:56 »
Так и должно быть! В Системе охлаждения создается повышенное давление, для увеличения температуры кипения.(Физика: Чем выше давление тем выше температура кипения).
Если я не ошибаюсь, то крышки лузар в купе с бачком нового образца, лучшее что есть для 41ого.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 08 Мая 2010, 12:28:54 »
Спасибо!! Такой вопрос а как отличить бачок нового обрасца для уфы он или для француза??
« Ответ #16 : 08 Мая 2010, 12:34:51 »
Бачки без разницы,крышки отличаются.Родной(самые первые,желтовтого цвета) выдерживает и повышенное давление,которое у Реногора.Когда тот пластик стал недоступен,сделали бачки округлой формы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #17 : 08 Мая 2010, 12:50:21 »
Спасибо. Про бюачки я все понял,а вот крышки.. Как найти крышку нового образца для Уфы-вот вопрос..
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #18 : 08 Мая 2010, 13:02:17 »
Резьбы на бачках одинаковые, собственно крышки взаимозаменяемые. Ещё видел установленный аудёвый бачок - встал на штатные крепления, а пробка у него аналогична зубильной  🎁
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 08 Мая 2010, 22:13:07 »
рЕЗЬБА У НГИХ У ВСЕХ ОДИНАКОВАЯ ЭТО Я ЗНАЮ.. вОПРОС КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОБКИ ПО ДАВЛЕНИЮ ПРИ КОТОРОМ ОНИ ОТКРЫВАЮТСЯ!!!! чИТАЛ ЧТО ОТ РЕНО СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
