Автор Тема: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го  (Прочитано 30061 раз)
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МАСИК pilota410го
« Ответ #20 : 06 Июля 2010, 22:21:29 »
вобщем машинка ниче, мне понравилась,
через два дня лопнул шланг тормозной, типа новый, месяц проездил...
вобщем я тоже на него обиделся, закрыл в гараже и два месяца не открывал.
А вот обижаться на него это зря не надо старые колымаги они как лошади все понимают только сказать не могут а ты должен понимать что его технический ресурс практически кончился (на 185 тыще полторашка умрет)так что терпение и камасутра тебе в помощ и если все сделаеш правильно (как добрый крестьянин со своей любимой лошадью где матом крутым а гдето и крестом животворящим)то будет он тебе служить верой и правдой не один год и ломаться только в гараже или на крайняк дома
я тоже три года назад взял развалину типа 2141 за год сделал из неё нормальный москвич причем не слезая с него все находу перетряхнуть пришлось все начиная с переднего бампера и до заднего и вот четвертый год пошел как уже, больше 100 тыщ мы сним промчались где только небыли  кстати в отпуск на море на москвиче милое дело он тебя и довезет и на море как дом родной будет
а вот тормозные шланги я так и не поменял новые уже два года на полке лежат так что учись понимать его  и всем будет хорошо
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #21 : 11 Августа 2010, 12:12:44 »
всем доброго времени суток!!! парни, обьясните бестолковому, как и зачем протачивают стаб? у многих встречаю в постах такую фразу, а смысл понять как то не могу, расскажите, пжл, что это такое и с чем его едят? спасибо!!!(что это стабилизатор,я знаю :roll😀
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн zeka
« Ответ #22 : 11 Августа 2010, 12:22:57 »
ну, наверно есть два варианта.
1. поставить снизу еще один стаб. его плюсы-машина лучше дорогу держит и жеще, для гонок пойдет. его минусы-сильно низко он висит, у мя вырвало три болта крепления стаба к балке из-за второго стаба, и много еще минусов, тут читай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32837.0.html
2. вариант, протачить стаб в местах крепления к рычагам(там где стоят грибки). я протачил на 13 мм. плюсы такие - колеса становятся ровнее, легче руль крутить, минусы еще не вычислил
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #23 : 12 Августа 2010, 19:10:48 »
всем доброго времени суток!!! парни, обьясните бестолковому, как и зачем протачивают стаб? и с чем его едят? спасибо!!!(что это стабилизатор,я знаю :roll😀
А ничего тут хитрого нет протачивают те самые места где стабилизатор втыкается в рычаги т.е. ту самую часть малого диаметра что бы эта кочерга зашла по глубже при этом меняется наклон стоек тут есть два варианта первый нужен всем : со временем и пробегом на подвеске макферсон меняются углы стоек из-за деформации силового каркаса выглядит это так передние колёса смещаются назад относительно ниши крыла и на поворотах начинают задевать брызговик лечится эта проблема проточкой или убираются регулировочные шайбы если они есть еще можно попробовать подставки на чашки стоек в любом случае колеса необходимо вернуть на место
второй вариант: придать стойкам наклон как у мерина при этом подвеска получает те же качества но у мерина есть усилитель руля короче тут каждый сходит с ума по своему
Оффлайн leon
« Ответ #24 : 12 Августа 2010, 19:24:53 »
Хороший авто 😎 чистого неба и мягких посадок! 😎
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #25 : 18 Августа 2010, 17:46:49 »
спасибо большое всем!!! а на какое расстояние оптимально надо протачивать? и вообще как выглядит сам процесс сей работы? разговаривал с токарем с нашей n'x? он такую работу не делает, советует идти в вагонное депо, мож там кто сможет, или все делается вручную..... 😲 🤭 😕
Соединено: 18 Августа 2010, 17:47:41
извиняюсь, с токарем из нашей ТЭЧ
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #26 : 18 Августа 2010, 19:00:20 »
токарь тут не помошник ему спец оснастку на станок надо а это из области фантастики тут токарей то уже не осталось так что руками  на коленке с помощью болгарина и всеми уважаемой щенщины
сколько пилить поищи на форуме этому посвящена не одна тема
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #27 : 04 Ноября 2010, 06:51:42 »
Доброго всем времени суток и с наступающими ни кому не понятными праздниками!!! одно хорошо четыре дня выходных!
наконец то у меня выпало немного времени заняться своим масиком, точнее начал в сентябре, с помощью своих курсантов, они помогали разбирать, зачищать и  многое другое.
потом опять работа, командировки в старую руссу и котельниково, работа продолжилась тока в конце октября
Соединено: [time]04 Ноябрь 2010, 01:06:44[/time]
Соединено: [time]04 Ноябрь 2010, 01:10:07[/time]
вот так все происходило, на данный момент машина находится на покраске, в ближайшие дни буду забирать и начну собирать, правда придется уже одному.... 😆
Соединено: [time]04 Ноябрь 2010, 07:14:47[/time]
после снятия бампера и мойки
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 16:07:07 от ОЧкарик »
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Родион
« Ответ #28 : 04 Ноября 2010, 07:57:56 »
хорошо, когда много народу помогает 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 25 Ноября 2010, 19:30:31 »
всем доброго времени суток!!!! непонятка какая то с фотками!!! они же были, а щас тока ссылка на радикал....., а там нет ниче 🤦‍♂️подскажите, мож кто знает как вернуть их?
и еще вопрос: обыскал весь форум, ничего не нашел про обшивку дверей внутреннюю, просто пока машинку собираю после покраски, хочется чтонить и с ними сделать, спасибо
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #30 : 29 Ноября 2010, 15:52:48 »
и еще вопрос:  ничего не нашел про обшивку дверей внутреннюю, просто пока машинку собираю после покраски, хочется чтонить и с ними сделать, спасибо
тут три варианта :
А) отмыть отчистить привинтить на место
Б) накрыть кож замом и привинтить на место
В) отмыть отчистить сделать шумоизоляцию привинтить на место
Г) если совсем нечем заняться: то посмотреть что не нравится отрезать или вырезать и с помощью эпоксидки и всеми уважаемой женщины уделать их до полной неузнаваемости (см.раздел жизнеописание косм тема Двухлитровый)https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=dlattach;topic=35209.0;attach=15746;image
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 18:52:13 от mongol »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #31 : 09 Декабря 2010, 12:40:14 »
всем доброго времени суток!!! наконец то начался процесс сборки после покраски, точнее он идет уже давно, но работа и морозы периодически мешают этому. представляю несколько фоток, типа первый выезд из гаража(надо было заехать задом, чтобы собирать и подгонять заднюю часть)
это типа я рядом с масиком 😆
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн batman
« Ответ #32 : 09 Декабря 2010, 12:48:39 »
классно покрасил. Во сколько обошлось по дегьгам и силам?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #33 : 09 Декабря 2010, 12:52:52 »
а вот и сам он, уже без меня
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #34 : 09 Декабря 2010, 12:56:56 »
заканчивал подготовку и красил знакомый, который занимается разборкой сборкой только 41х, работа+бампера(б/у, но родные)+зеркала+еще что то=12тыр, ну и расходники мои, но я особо не считал,что говорили, то и покупал 😆
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #35 : 09 Декабря 2010, 13:00:10 »
салон еще не собирал, жду обшивку от Ильи с виолетты, а пока собираю двери(ручки) и бампер надо подгонять с правой стороны, задний,а то он почему то на 1см ниже висит.....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Carefree
« Ответ #36 : 09 Декабря 2010, 14:11:06 »
Всё таки в Советской Армии остались ещё патриоты! Хорошая машинка!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #37 : 09 Декабря 2010, 14:17:08 »
а то!!! по весне покрашу бампера в черный или графитовый и пружины задние витка на 1,5 пильну, а еще в планах черные стекла прикупить
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #38 : 09 Декабря 2010, 15:27:24 »
Глядя на фотки первые и последние - кабудто самолет из ТЭЧ выкатился с регламента.
За труды отлично!
Молодец! Удачи тебе и Мафыну твоему!
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #39 : 09 Декабря 2010, 15:34:39 »
Белые поворотники на белом Москвиче КРУТЬ!!! 😀 Тош таки хочу! но дефицит 😕
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
