Автор Тема: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го  (Прочитано 30060 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: МАСИК pilota410го
« Ответ #40 : 09 Декабря 2010, 16:23:56 »
Класс Мось ваще...У папы раньше был белый 41ый...Хм как интересно задняя панель между фонарями как на святогорах самых последних годов выпуска
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Тимур079
« Ответ #41 : 09 Декабря 2010, 23:24:11 »
Отличный аппарат!!!, Буду в ваших (наних) краях на своем космиче заеду!!!
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #42 : 11 Декабря 2010, 11:55:49 »
а то!!! по весне покрашу бампера в черный или графитовый и пружины задние витка на 1,5 пильну, а еще в планах черные стекла прикупить
Ну-ну давай  давай  отремонтировал ты его хреново да и покрасил наверно так же у твоего тарантаса первая проблема капот начал топорщится впереди не замечал? как он закрывается это последствия нашего гадского бездорожъя это надо было порешать в первую очередь дальше будет ещё хуже вторая проблема зазоры на правой передней двери тоже надо было убавить до нормальных  с такими дырами дверь шуметь будет не по детски так что план работ на ближайшее будущее у тебя есть затыка только одна это надо было делать до покраски но и после то же можно...
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #43 : 12 Декабря 2010, 11:43:45 »
зачем же так сурово? про капот знаю, специально отпустили замок, покрасили нормально и работает он тоже хорошо, а все остальное ботва, мне нравится эта машина.....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Хитрый Fox
« Ответ #44 : 12 Декабря 2010, 19:38:42 »
Мосик зачотный! Очень нравится, продолжай в том же духе! Будем следить за твоими успехами! Удачи... Ксати енто мой первый пост на форуме , до этого только просматривал, впитывал, вникал...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 19:41:12 от Хитрый Fox »
  • Святогор, F3R, 1998 года рождения. Жаждет перемен.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #45 : 12 Декабря 2010, 19:45:05 »
в среду  привезут обшивку салона с виолетты, брат уже забрал ее, придется под колонки и мафон новый прикупить, фотки обязательно будут, спасибо за комментарии и поддержку!!!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #46 : 22 Декабря 2010, 20:36:38 »
парни помогайте!!!! процесс сборки почти встал!!!! точнее остановился 😆 полсалона собрал, точнее заднюю половину, огросное спасибо Илье за салон от виолетты!!!!! все просто супер!!! но теперь возьник один трабл-придется ставить ЭСП, тк подиумы не подразумевают использование ручной силы при открывании окон.... 🤣и плюс ще надо провести проводку к ним и к самим колонкам, но у меня нет дырдочег под проводку из салона в двери. как решить этот вопрос? и какие ЭСП лучше заказывать? посоветуйте, пжл, спасибо!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #47 : 22 Декабря 2010, 20:50:04 »
Бери беркуты. они надёжнее.. Спал не бери много ругаются, что часто ломаются...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #48 : 22 Декабря 2010, 21:40:10 »
а проводку то как провести? сверлить надо ? и где? народ, помогите, пора ездить уже, а нету ездить.....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #49 : 22 Декабря 2010, 21:58:51 »
самое простое это сделать кнопки в торпеде а не в дверях - при этом раскладе в дверь ведется всего два провода вместо 9. сверлить сверлом по стали, только бери его подлиннее. сверлить под упором двери ниже см на 4, потом можно взять гофру от ВАЗа и вставить-по ней будут провода проходить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #50 : 22 Декабря 2010, 22:08:48 »
Я себе поставил сюда. Не стал замарачиваться на разведение на 2 кнопки водителю. а так получилось и я могу обоими окнами управлять и пассажир)))
Я на драйве
Оффлайн Тимур079
« Ответ #51 : 22 Декабря 2010, 22:27:46 »
Проводку в дверия протянул в резиновыз трубках для проводки от2110. Правда крылья на тот момент еще не стояли))) Очень удобно было. А теперь проводов совсем невидно. Кнопки я врезал в торпеду. Там есть два места таких(на мой взгляд удачно вышло). Справа и слева отцентральных воздуходувок.
Жаль впроцессе не фоткал , да как то увлекался кулибнечеством, про фотик забывал. Обязательно сфотаю
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 22:32:48 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Оффлайн Тимур079
« Ответ #52 : 22 Декабря 2010, 22:33:18 »
  Приметно там
Что то фотки не прикрепились.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 00:22:32 от ОЧкарик »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #53 : 23 Декабря 2010, 00:10:56 »
мне это наверное и надо было, потому что кнопки уже стоят на обшивках дверей, просто меня интересовал сам процесс прокладки проводов в переднии двери, а именно для ЗСП и для музыки, как правильно сделать чтобы потом не было мучительно больно....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
  • Карма: 65
« Ответ #54 : 23 Декабря 2010, 00:12:54 »
ну тогда сверлом на 10-13, резиновую гофру от ВАЗа, и проволока(за провод цеплять и протаскивать)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #55 : 23 Декабря 2010, 16:49:50 »
Для ЭСП нужно всего 3 провода (если кнопки в дверях) + - и подсветка кнопки(+) . причём минусовой провод можно не тянуть, а минус взять  с  корпуса двери.. тогда остаётся только два провода ,это + и подсветка. кпопки
Далее только 2 провода на динамик,  ну и ещё пару проводов на активатор замка.. если он есть.
 итого в дверь нужно провести  4 (или 6 если есть активатор) проводов (это естественно минимум, любое усложнение схемы повлёчёт увеличение количества проводов.)
кстати чють позже могу выложить распиновку этой кнопки в обшивке если нужно....
пс в этих кнопках я делал ораньжевую подсветку)
У меня стояли такие подъёмники https://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/400-57/400-57-00000004.html правдо с отечественными моторами (
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 16:57:55 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #56 : 24 Декабря 2010, 18:34:54 »
Илья, в том то и дело, что ставлю твои панели(кстати пробовал задние колонки....., чуть двери у гаража не вынесло, просто супер) так вот под них мне и нужен ЭСП, значит и буду завтра заказывать беркут
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #57 : 24 Декабря 2010, 18:38:01 »
опиши мне как все у тебя было подсоединено хочу чтоб у меня тоже все было красиво
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #58 : 24 Декабря 2010, 22:15:08 »
парни помогайте!!!! процесс сборки почти встал!!!! точнее остановился 😆 полсалона собрал, точнее заднюю половину, огросное спасибо Илье за салон от виолетты!!!!! все просто супер!!! но теперь возьник один трабл-придется ставить ЭСП, .......
Флах те в руки :https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_elektrosteklopodemnikov_na_2141/
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #59 : 16 Января 2011, 18:09:55 »
Сорри  только увидел, по картинке я думаю понятно... если будут вопросы пиши в ЛС.
Violeta. RIP
