Автор Тема: Греется провод возбуждения, зарядки нет  (Прочитано 5917 раз)
Оффлайн v_caspian
Ситуация такая: дв.2106, генератор вроде восьмерочный (провод возбуждения идет не к таблетке, а к генератору, а к таблетке идет провод из генератора), зарядки нет, при заведенном двигателе генератор тихо воет, провод возбуждения сильно греется. Когда его отключаешь вой пропадает и обороты двигателя немного повышаются. Таблетку менял- не помогло. На возбуждение приходит +12 В - проверял. Что это может быть? внутреннее КЗ? Стоит еще с этим генератором возиться или легче заменить?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн peligroso
первым делом надо замерить выдаваемое им напряжение (должно быть около 14В), потом обратиться к мануалу и проверить гену как написано там. Возможно надо проверить правильность подключения... Хотя чаще всего выходит из строя диодный мост, цена 500р. И удовольствие под названием "разобрать гену"...
Оффлайн v_caspian
Им это кем? Генератор ничего не вырабатывает- стрелка показывает напряжение АКБ.
Подключение 100% правильное.
Ооо... Нафиг надо... Заменю целиком.
Оффлайн peligroso
тогда всё прощще  😁
Оффлайн D!m@n
У тебя генератор где-то внутри на массу замыкает.
Оффлайн peligroso
Ну чаще всего это диодный мост или обмотка, но в любом случае без разборок не обойтись
