Автор Тема: Проставка бензанасоса  (Прочитано 19597 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Проставка бензанасоса
« Ответ #20 : 11 Мая 2010, 14:40:09 »
Инструкция к пекаровскому насосу пишет про подбор прокладок на выступание штока 1-1,5 мм (в максимально выдвинутом состоянии).
Подтекание масла устраняется выведением плоскости бензонасоса. Мне наверное сильно повезло с моим Пекаром, но и прокладки из комплекта подошли нормально, и стоял на сухих прокладках, и качал, и не тёк.
Мне наверное тоже везет с ним)))
Но я так и не понял почему на свежем фильтре ненаполнение бензином это нормальное явление?
объясните пожалуйста, неужели у всех так?
ЗЫ. У меня такого не было... Сейчас стоит фильтр тонкой очистки топлива(черный такой и большой) от Волги перед насосом и насос накачивает бутылку(1 литр) секунд за 20-30 при больших оборотах - т.е. сопротивление его мало....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 13 Мая 2010, 22:53:56 »
Немного воздуха может оставаться, он просто не выходит из фильтра.
Но если объём воздуха в фильтре то больше, то меньше - явно где-то подсасывает воздух.
Топливные шланги не вечные... Сохнут со временем.
PS проблему можно решить установкой топливного фильтра от Нивы_Шевроле. Он железный, ни видно что внутри. Нет видимых поводов для беспокойства)))
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 22:55:58 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Аркадий
« Ответ #22 : 20 Мая 2010, 21:17:18 »
Если уш на то пошло то ставить надо от кияшки, он идеально подходит...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 20 Мая 2010, 21:18:28 »
Фото своих прокладок можеш дать🤯(ну не все из набора ты поставил ведь...).
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 22 Мая 2010, 20:07:46 »
Значит снял шланг с карба на хх,шланг запихнул в бутылку и... На хх из шланга течет бензин как из крана-ручьем!!! А даеш газу из шланга ну как из закрывающегося крана брызжыт... Это нормально или🤯
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 17 Июня 2018, 09:45:52 »
Здравствуйте. Подскажите по проставке бензонасоса на узам. Купил на рынке новую, у меня сомнения что это вообще от москвича, со старой сравнить не могу т.к. старую потерял 🤦‍♂️
а эту поставил, и кажется что она совсем не в размер. По высоте 44 мм. Верх бензонасоса висит в воздухе.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #26 : 17 Июня 2018, 11:29:36 »
 Насосы для Москвича, сделанные на базе  насоса ВАЗ 2101 имеют или полную отливку в выступающей части фланца https://a.d-cd.net/eca77u-960.jpg или ребро на фланце https://cache3.youla.io/files/images/780_780/59/af/59af1f8a62e1c654a2550d53.jpg.
 Тебе необходимо приобрести или изготовить паранитовые прокладки непосредственно для Москвича https://images.zakupka.com/i/firms/27/24/24991/prokladka-benzonasosa-moskvich-412-paranit-0-8mm-10sht-v-upak_f231e9c7395ab59_800x600_1.jpg Ставить на "современный" пресскартон не советую... и без герметика ставить не советую.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #27 : 17 Июня 2018, 13:01:53 »
прокладки то можно вырезать. паранита как гуталина.
Вопрос что с проставкой? это нормально что она фланец бензонасоса не перекрывает?
« Ответ #28 : 17 Июня 2018, 13:05:44 »
Нормально. У меня родная проставка выглядела монопенисуально Твоей.  😁 У родного насоса фланец чуть ниже. Главное, чтобы прокладка прилегала равномерно по контуру фланца. Иначе масло будет течь из под него.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #29 : 17 Июня 2018, 13:15:28 »
понял, а то я уже испугался что ...ню подсунули.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #30 : 17 Июня 2018, 13:16:07 »
хотел из фторопласта вырезать.
« Ответ #31 : 17 Июня 2018, 13:23:21 »
Проставка из фторопласта будет хорошо и эффектно смотреться (в стиле Сколково)  🤣 Но до первой затяжки гаек. Фторопласт значительно мягче того материала, из которого делают проставки (что-то типа карболита). И в добавок, фторопласт имеет свойство течь под нагрузкой.
« Ответ #32 : 17 Июня 2018, 13:51:25 »
Где ж такие чудесные прокладочки можно приобрести?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 17:25:17 от Михаил »
« Ответ #33 : 17 Июня 2018, 16:35:25 »
[quote author=MBX link=topic=30050
Не поверишь,... проще сделать 😉
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #35 : 17 Июня 2018, 19:31:56 »
Ну тогда капролон, текстолит, оргстекло,дерево 🤪
« Ответ #37 : 17 Июня 2018, 20:58:20 »
Картонные текут как женщина в некоторые дни...
Я пожалуй уточню - любые прокладки на двигателе при неправильной и/или неумелой установке текут указанным образом.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #38 : 18 Июня 2018, 13:13:58 »
Не, как повезет. На одном моторе нормально, на втором мокнет и болезнь от родясь.
Главное при установке подобрать прокладки нужной толщены( выставить зазор) и затягивать нужным моментом-не перетянуть- иначе поплывет плоскасть бензанасоса.
« Ответ #39 : 18 Июня 2018, 14:26:42 »
По правде сказать - бензонасос, как не тяни, что к двигателю, что болты, соединяющие крышки............Привалочные плоскости деформируются и начинает течь в начале масло из под насоса, оставляя некрасивые и даже не интеллигентные подтеки.......Потом насос включает режим "самоочистки" и начинает масляную шубу смывать потихонечку бензином из под соединения крышек и мембраны.........
