Автор Тема: Проставка бензанасоса  (Прочитано 19596 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Проставка бензанасоса
« Ответ #60 : 21 Июня 2018, 22:08:49 »
7.02242.10.0  Аркадий, ты просил номер выкладываю. Насос марки пирбург, но там лапку менять нужно. Есть более дешевые, но не разборные варианты. Кстати диафрагма подходит тоже один в один с жигулевского бензонасоса ДААЗ или Пекар.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 22:11:03 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #61 : 21 Июня 2018, 22:15:45 »
VAG 035 127 301 C номер аудюшной проставки оригиналл, но есть дешевые заменители.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
« Ответ #62 : 24 Июня 2018, 17:36:25 »
Ну, именно пекар и выставлял. Родной в жару закипел еще на гарантии авто был, появился Пекар и поставил его..
А, это идея сделать проставку из ал по толщене нужной и на 510.. Блин, где найти фрезерофщика?
« Ответ #63 : 24 Июня 2018, 17:43:29 »
У меня два вопроса. Первый, а зачем из алюминия? Алюминий обладает отличной теплопроводностью. У Тебя насос еще сильнее греться начнет. Второй - а зачем Тебе фрезеровщик, чтобы сделать такую простую деталь? Я себе по причине установки ЭБН делал из алюминиевой пластины, толщиной 5 мм заглушку на место бензонасоса. Причем, имея фрезерный станок мне ее проще было в ручную выпилить. Нужны болгарка, дрель, напильник. И руки, обязательно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #64 : 24 Июня 2018, 17:54:16 »
1, я на оборот думал, что на станке быстрее.
2 Согласен, перебрал с ал.- грется будет, по этому она и из пластика. Да, дело в том, что 5109 очень хорошо клеит к металлам, а не пластикам.
3 ну надоела эта мокрая каша вокруг проставки. Эбн не хочу- ломаются часто, да и друг электрик себе поставил, только как доп к родному, для запуска тока. 😎
« Ответ #65 : 24 Июня 2018, 17:56:39 »
В данном случае на станке не быстрее. Просто можно сделать более качественно по внешнему виду.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #66 : 24 Июня 2018, 18:04:38 »
Уже не актуальна, раз гретца будет. значит эту проблему так и не решу в этой..
  • Карма: 325
« Ответ #67 : 24 Июня 2018, 18:31:30 »
... Эбн не хочу- ломаются часто,...
можно уточнить - "ломаются часто" - это с какой периодичностью?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #68 : 25 Июня 2018, 09:25:17 »
Щасливый! Ещё и токарный рядышком наверняка. 😁
Насчёт поломок-БОШи просто изнашиваются, ролики выгрызают канавку в направляющей пластине, начинают сильно шуметь, и хуже качать. но даже такие для подачи луца в карб вполне ещё годны.
Про Пирбурги не знаю, там шестерни. Если только грязь качать.
Попался один роторный, на манер нагнетателя, так вот он был забит грязью. Очистить не сумел, пришлось просто разобрать для посмотрения что внутри.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #69 : 29 Сентября 2018, 10:50:12 »
4 вариант - поставить эбн и забыть про прокладки.
Как вариант когда сам бензанасос плохо работает.
Поменял масло с 10\40 на 5\40 и из под бензанасоса можно сказать стало течь больше.
Вот если возьмем новые прокладки или вырежем из паранита( естественно нужной толщены, так как они дистанцыоннные) и намажем эпоксидным клеем. Клей от масла не станет мягким ?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #70 : 29 Сентября 2018, 10:51:02 »
Тут еще нужно толщины знать.
« Ответ #71 : 29 Сентября 2018, 11:57:46 »
Для начала проверь плоскость бензонасоса, вполне вероятно что она погнута. В случае эпоксидки соединение станет не разборным.
« Ответ #72 : 29 Сентября 2018, 12:31:13 »
Частично не разборным будет. От нескольких несильных ударов молотка отскочит как миленький. 🤣 Эластичная прокладка нужна для компенсации изменения зазора при нагревании/остывании мотора. Тогда уж лучше аргоном обварить по контуру  🤣 Если серьезно, то шлифовка плоскости бензонасоса помогает. Но не навсегда. К сожалению.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 01 Октября 2018, 11:22:57 »
Да, нормальная плоскость. Затягивал уже с помощью динамоключа. Прокладки новые. Сажал на герметик.
Вот это от родясь проблема. На втором моторе все ок.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #74 : 01 Октября 2018, 11:25:36 »
Это где эластичная прокладка в данном узле? Дистанцыонные есть и есть термо.
Хотел сделать проставку из цельного ал блока и посадить на Локтайд. НО. предупредили, что будет кипеть насос ибо проставка родная работает как изолятор тепла. Вот и подумал о эпоксидке.
А, зачем мне разборный узел?
« Ответ #75 : 10 Октября 2018, 09:04:22 »
Приобрел паронит 0.5 вырезал за 5минут 2 прокладки- вопрос решен, все сухо и комфортно, теперь такая же проблема с крышкой натяжителя, там тоже эти прокладки из картона слоистого
