Автор Тема: Проставка бензанасоса  (Прочитано 19594 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 08 Мая 2010, 12:47:36 »
Ребят, подскажыте проставка бензанасоса на Уфу под бензанасос Пекар и заводской одинаковые или разные🤯
Просто такая фигня:в комплекте к бензанасосу(пекар) идут прокладки разной толщены и если прокладку приложыть к бензанасосу то она прилегает хорошо не где нет дырок,но если прокладку приложыть к проставке теплоизаляцыонной то в верху видны две щели.. Вот и думаю че за фигня🤯
А прокладки продающиеся в магазинах такойже формы что и проставка..
Помогите разобратса!!
Оффлайн BAHEK794
Re: Проставка бензанасоса
« Ответ #1 : 08 Мая 2010, 13:00:14 »
В комплекте с Пекаром идут прокладки для тазомотора. На тазомоторе принято регулировать выступание штока, для этого и нужны прокладки разной толщины. На УЗАМе этой ерундой никто не занимается, поэтому бери две самые тонкие прокладки и ставь на место штатных. Или при покупке насоса спроси ещё комплект прокладок для УЗАМа - две бумажные и пластиковую.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2 : 08 Мая 2010, 14:48:51 »
Лучше не пластиковую а текстолитовую,такие были с завода,они не давяться и не дают вытягиваться ушам бензонасоса.
При установке ПЕКАРА мне пришлось регулировать зазор толкателя прокладками,вначале поставил две прокладки и мембрану вышыбало из крючка.На ухе тож регулировать надо бензонасос.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Аркадий
« Ответ #3 : 08 Мая 2010, 22:08:10 »
https://s46.radikal.ru/i111/1005/68/a31cefafd1ef.jpg Вот фото проставки Узам и прокладка в комплекте к насосу..
Я не знаю ребят какие проставки шли на заводе,а у меня стояла проставка не однородная и тем более не текстолит..
Я чесно сказать регулировать размер в 1.5мм за..!!!
Такая фигня поставил 1прокладку между проставкой и головкой и 3 прокладки(по 0.3ммкаждая)между проставкой и бензанасосом. Причем все прокладки смазал тонким герметиком Перматекс.. Результатпустой топливный фильтр при рабочем двишке!!! Я ваще в шоке!! Фильтр пустой а двиг молотит!!!
Сегодня все разрбрал и поставил по одной прокладке с каждой стороны..Ну все на герметик опятьже...Надеюсь в последний раз..
Полез туда потому,что замотало масло гнать от туда...ЯНу канешно ухи перетянул..Пришлось шлифовать..
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 08 Мая 2010, 22:29:49 »
И что? Плохо молотит? "Не мешай машине работать" - поговорку слышал?  😆
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 08 Мая 2010, 23:14:20 »
Знаем.. Но насторожыло.. Уже переделал..
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #6 : 09 Мая 2010, 08:39:23 »
Кстати соклубники! У меня стоит фильтр грубой очистки от дизеля ( с медной меленькой сеточкой ), Вкорячил его на входе топл. магистрали в моторный отсек, далеко от бензонасоса и он тоже практически всегда пустой! Вроде как динамика не пострадала, кто знает у какого фильтра больше сопротивление потоку - у дизельного или у бензинового, к которым мы уже все привыкли?
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #7 : 09 Мая 2010, 09:57:23 »
тож фигня, гонит масло из под бензонасоса, последний раз вроде купил бумажные прокладки затянул как надо вроде нигде зазоров нету а всеравно течет ((((
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 09 Мая 2010, 20:03:13 »
Сажай новые прокладки на герметик перматекс(серый). ну и смотри плоскость бензанасоса... обычно ухи кривые..
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 10 Мая 2010, 15:43:00 »
масло может течь из самого корпуса насоса.
там где отверстия под ось.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 10 Мая 2010, 19:58:05 »
Ребят!! Фигня полная!! Уже стоит всего две прокладки ,по одной скаждой стороны от проставки , все на герметике.Масло не течет, а вот Бензина в фильтре нема!!!
Че за фигнято🤯 Ну поменял фильтр, да прокладки и усе!! Бензин в фильтре всегда был ,половина но был!!!
Помогите с этой ерундой!!!
Если на хх нажать на рычаг подкачки, то ощущается как толкатель жмет на рычаг бензанасоса..-Это нормально или в такой ситуацыи ничего не должно происходить🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 10 Мая 2010, 20:02:15 »
сними шланг к карбу который идет и попроси завести авто, если бенз польется то смотри карб, если нет, то либо много прокладок с герметиком либо засорение топливопровода.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #12 : 10 Мая 2010, 20:19:59 »
Подтекание масла из под бензонасоса лечил таким способом: Естественно на герметик, причем совсем немного и равномерно по поверхности прокладки. Как масло мажут  в профсоюзной столовой. Потом затягиваем длинные гаечки крепления немного так ключиком, не упираясь особо. Потом катаемся и проверяем "течет-не течет". Если потекло, еще немножко подтягиваем. Обычно после небольшого пробега эти гаечки как-бы ослабляются. И так дальше, пока течь не будет. Проставка и площадка остаются целыми, поскольку перетяга нет. Через 4-5 подтягиваний должно все устаканиться. По поводу пустого фильтра. Была такая фигня. Причем на новом фильтре. После того, как он немного поработал и видимо забился грязью уровень поднялся. А качает бензонасос или нет действительно проверить просто. Шланг с карба долой , в баночку его и заводи. Какое то время движок работает на запасе в поплавковой камере и бензин должен в банку накачать. Всего делов.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 20:25:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 10 Мая 2010, 20:33:11 »
Ребят,бензанасос работает..19 км проехал,да и шланг если снять с карба бьет бензин...
Накачаеш рычагом подкачки бензин в фильтр(до полдовина фильтра,больше бенз не дает),заведеш двиг он работает бензин весь с фильтра удет и больше не появляется. Машына едет..
Где еще капать🤯
« Ответ #14 : 10 Мая 2010, 20:53:15 »
Ну если все едет и поет, зачем действительно машинку мучать?
Вообще в мануале что-то написано про величину выхода штока за прокладки и проставки. Если мало - лапку будет не дожимать - мало качать. Если много - лапка будет поджата всегда и ход ее тоже будет мал - опять качать будет меньше. Но если качает в баночку нормально, значит качает и в карб нормально. Да при раздавленной проставке иногда ломает пружинку, которая отдает лапку обратно. Т.что лучше пусть будет там бутерброд потолще.
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 10 Мая 2010, 20:58:54 »
это означает что шток не ходит нормально.
Ты бензонасос не менял например с куполовидного(не помню сейчас название его) на ПЕКАР?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн U146
« Ответ #16 : 10 Мая 2010, 21:04:44 »
Это нормальное явление на свежем фильтре. Советую не обращать внимание.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 10 Мая 2010, 21:12:52 »
а можно объяснение этого "нормального явления"? 😳
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 11:21:48 »
Инструкция к пекаровскому насосу пишет про подбор прокладок на выступание штока 1-1,5 мм (в максимально выдвинутом состоянии).
Подтекание масла устраняется выведением плоскости бензонасоса. Мне наверное сильно повезло с моим Пекаром, но и прокладки из комплекта подошли нормально, и стоял на сухих прокладках, и качал, и не тёк.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 12:20:48 »
Инструкцию к пекару копипастили тоже из манула к тазу
