Автор Тема: Регулировка сцепления  (Прочитано 19551 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Регулировка сцепления
« Ответ #20 : 26 Марта 2016, 16:52:22 »
Всё должно стоять жёстко
а то были случаи, они и сход-развал на свой лад регулировали...
а мне вроде как на 9 ке выстовили развал. 😩
А могло из за такой регулировки корзину выжимным прогрысть?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #21 : 26 Марта 2016, 17:18:56 »
Ну уж не знаю, что там и как сделали - может, всё не так страшно 😀
Из-за какой "такой"? делай (или кто там занимается) всё по книжке, никакой "отсебятины" - и всё будет нормально
А почему лепестки погрызло - хз, перекос выжимного или ещё что-то там разболталось - "диагноз по фото" не прокатит...
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #22 : 26 Марта 2016, 17:35:31 »
Сегодня коробку поставил. Завтра буду сцепление регулировать. Если возникнут трудности напишу. Спасибо за ответы.
« Ответ #23 : 26 Марта 2016, 17:48:40 »
Пожалуйста
Надеюсь, при установке по лепесткам первичным валом не елозил...
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 26 Марта 2016, 19:03:54 »
Я тоже надеюсь. 😝 вдвоем кое как поставили.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 27 Марта 2016, 13:12:58 »
 🤦‍♂️ сейчас пытался регулировать трос. При разнице размеров 9 мм. Свободного хода нет. При разнице 11 мм. Лепка начинает ходить вниз. Свободный ход🤯 Что делать? 🤦‍♂️ трос вообще снял. Лапка ходит вниз на 11 мм.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 13:27:47 от Vitalik1 »
« Ответ #26 : 27 Марта 2016, 15:24:51 »
🤦‍♂️ сейчас пытался регулировать трос. При разнице размеров 9 мм. Свободного хода нет. При разнице 11 мм. Лапка начинает ходить вниз. Свободный ход🤯 Что делать? 🤦‍♂️ трос вообще снял. Лапка ходит вниз на 11 мм.
При какой разнице, между чем и чем?
Рычаг (который ты называешь лапкой?) на оси должен стоять горизонтально, рукой не нажмёшь - только трос осилит
Сам рычаг с осью ходит или на оси болтается-не затянут?
Ты вообще про регулировку сцепления читал? почитай как следует
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/8_2/
« Ответ #27 : 27 Марта 2016, 15:43:17 »
подробнее можно что и как ты регулировал?
а то как то странно у тебя это звучит.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #28 : 27 Марта 2016, 15:59:13 »
Часа через два буду дома  напишу подробней с фотографиями. Сейчас с телефона интернет тормазит.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #29 : 27 Марта 2016, 17:24:55 »
замерял штангенциркулем это расстояние
при нажатой и отпущенной педали сцепления втулкой выставлял зазор 15 мм. При этом рычаг если потянуть рукой вниз
уходит на несколько мм. около 1 см может быть. рычаг на валу стоит по отметке.
как то так.
« Ответ #30 : 27 Марта 2016, 18:02:09 »
 Когда вниз отжимаешь, усилие пружины  вилки ощущается?, значит все в норме(она и поджимает подшипник к корзине)
« Ответ #31 : 27 Марта 2016, 18:12:45 »
ты хочешь сказать что вилку можно отжать вниз??
При этом рычаг если потянуть рукой вниз уходит на несколько мм. около 1 см может быть.
на целый сантим??
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #32 : 27 Марта 2016, 18:35:02 »
да ощущается, но назат не отходит возвращать приходится, но это может быть очень плотная втулка, я ее заказывал токорю. Вал тяжело ходит.
ты хочешь сказать что вилку можно отжать вниз??на целый сантим??
да около сантимсетра, это даже если трос убрать.
P.S. Педаль очень мягкая как на тоете.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 18:36:38 от Vitalik1 »
« Ответ #33 : 27 Марта 2016, 18:44:22 »
да ощущается, но назат не отходит возвращать приходится, но это может быть очень плотная втулка, я ее заказывал токорю. Вал тяжело ходит. да около сантимсетра, это даже если трос убрать.
если у тебя ходит вилка - то сцепление не отрегулировано. от слова "никак совсем"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #34 : 27 Марта 2016, 19:04:29 »
Но при нормальной регулировке вал вниз ходить должен или нет? 🥁  🤦‍♂️
« Ответ #35 : 27 Марта 2016, 19:10:20 »
нет. там рукой невозможно вообще пошевелить хоть что-то.
« Ответ #36 : 27 Марта 2016, 19:11:31 »
положение педали сцепления в салоне какое? как она расположена относительно других? какой ход у неё до пола?
« Ответ #37 : 27 Марта 2016, 19:13:39 »
и распиши последовательность своих действий. прямо по пунктам с чего начинаешь и что делаешь.
а то что-то тут не то получается у тебя.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #38 : 27 Марта 2016, 19:26:49 »
педаль сцепления чуть ниже тормоза. Помошник в машине давит, а я замеряю при нажатой и отпущенной педали. от большего отнимаю меньшее. Кручу втулку на тросу. Вопрос, должн ли вал ходить вниз без троса? А видио выложить можно? Я бы попробовал снять и выложить.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 19:35:48 от Vitalik1 »
« Ответ #39 : 27 Марта 2016, 19:36:55 »
педаль сцепления чуть ниже тормоза. ...
должна быть практически вровень. это для ориентира.
нормально.
а зачем тебе этот ход?
важно другое - при нормальном сцепление ничто никуда не должно ходить. трос будет натянут, выжимной прижат к корзине, педаль будет стоять высоко. и на педали при выжиме будет "чувствоваться" срабатывание лепестков корзины
