Автор Тема: Регулировка сцепления  (Прочитано 19549 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Регулировка сцепления
« Ответ #40 : 27 Марта 2016, 19:41:21 »
а зачем тебе этот ход?
Мне он и не нужен, должен ли он быть или нет?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #41 : 27 Марта 2016, 19:43:53 »
а фиг его знает! 😁 обычно рычаг идет вверх, а вниз я его никогда не пробовал толкать.
« Ответ #42 : 27 Марта 2016, 19:46:01 »
плохо другое
да ощущается, но назат не отходит возвращать приходится, но это может быть очень плотная втулка, я ее заказывал токорю. Вал тяжело ходит. да около сантимсетра, это даже если трос убрать.
P.S. Педаль очень мягкая как на тоете.
тяжело он ходить не должен.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #43 : 27 Марта 2016, 19:46:56 »
Свободный ход педали там, где выжимной подшипник стоит с зазором относительно корзины, например, на 412-2140 - то есть, свободным ходом выбирается этот зазор до тех пор, пока подшипник не прижмётся
А здесь подшипник постоянно прижат к лепесткам - за счёт чего свободный ход-то появится?
Блин и как быть?  🍺 😝 🚬
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #44 : 27 Марта 2016, 19:53:08 »
плохо другое тяжело он ходить не должен.
тяжело это рукой, ногой на педаль очень легко. 😆
« Ответ #45 : 27 Марта 2016, 20:10:15 »
Уже то, что выжимной туго по втулке ходит, очень нехорошо. Корзина, конечно, сильно давит в обратку, но нет гарантии, что со временем на втулке не набьется выработка и при отпускании педали корзина будет оставаться слегка поджатой.
А вообще я так тоже задумался и понял, что понятия не имею, есть ли у лапки сцепления ход вниз.
Всегда, когда коробку снимал ставил, между лапкой и приливом корпуса ставил распорку, лапка к ней поджимается вилкой пружины. С распоркой лапка стоит строго горизонтально, на распорке буртик где-то 2-3 мм сделан, то есть на эти 2-3 мм лапка вниз точно опускается. А вот насколько она вообще может вниз опуститься, хз.
« Ответ #46 : 27 Марта 2016, 21:15:38 »
ты хочешь сказать что вилку можно отжать вниз??на целый сантим??
Просто рукой не легко, но через палку , надавив "всем телом" отходит(продавить придется и пружину вилки и пружину педали). Там есть ход, в противном случае может образоваться поджим диафрагменной пружины. Чтоб не гемороится с выжимным , при установке коробки, всегда вставляю между рычагом и кронштейном троса распорку, отводя выжимной в крайнее заднее положение(т.к. некоторые пружины вилки пытаются сдернуть выжимной с направляющей, поставив его на самый край с перекосом... естественно для направляющей в таком случае монтажа коробки, может наступить "час Х"😉.
« Ответ #47 : 27 Марта 2016, 21:27:25 »
Просто рукой не легко, но через палку , надавив "всем телом" отходит...
но он то давит рукой!! у него просто не настроено сцепление. рычаг болтается.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #48 : 28 Марта 2016, 05:10:24 »
Выжимной по втулке ходит нормально, она родная. Вытачивалась  малая втулка вала сцепления. туговато ходит сам вал, но это от руки, по этому я не делал распорок, он и так был поджат.
Теперь все равно до следующих выходных, в рабочий день ни кто не поедет со мной сцепу настраивать. 🍻
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #49 : 28 Марта 2016, 05:11:03 »
Сегодня попробую gif файл скинуть,с этим валом, может зря переживаю. 😩
« Ответ #50 : 28 Марта 2016, 18:11:59 »
... туговато ходит сам вал, но это от руки, по этому я не делал распорок, он и так был поджат.
это плохо. поджат это не правильно. пружина должна его возвращать легко. без всяких поджимов
« Ответ #51 : 28 Марта 2016, 22:10:30 »
КПП сдвигать подальше от двигателя или вообще снимать, фиксировать лапку с выжимным, дабы не трепыхались - и ставить обратно
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 22:26:54 от Paulson »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #52 : 30 Марта 2016, 17:20:03 »
Хотел скинуть гифку с движением вала, но не получилось.
ход около 1 см. это ВООБЩЕ без троса сцепления.
вал ведь лепестки корзины возвращают, пружиной просто выжимной крепится.
а что получится, ведь это ход от лепестков корзины до крайней точки🤯 🥁 На выходных снова в гараж поеду буду дальше делать, отправл. фотографии.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 17:22:31 от Vitalik1 »
« Ответ #53 : 30 Марта 2016, 18:00:46 »
ход около 1 см. это ВООБЩЕ без троса сцепления. вал ведь лепестки корзины возвращают, пружиной просто выжимной крепится. а что получится, ведь это ход от лепестков корзины до крайней точки🤯 🥁 На выходных снова в гараж поеду буду дальше делать, отправл. фотографии.
И ты не чувствуешь сопротивления пружины?. При нажиме рычага вниз(по ходу упомянутого 1 см) должно ощущаться сопротивление пружины. Пружина "навитая" на ось вилки не просто держит подшипник, но и позволяет стабильно поджимать подшипник к корзине, обеспечивая его постоянное вращение.
 Если сопротивление пружины не чувствуешь, с ней что то не так , или подсела или не вставили другой ус в ложемент в картере сцепления.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #54 : 30 Марта 2016, 19:40:51 »
Я не знаю пружина или нет но рычаг идет туго. Пружину вставлял в отлив на картере. Может зря боюсь?
« Ответ #55 : 30 Марта 2016, 19:57:52 »
Если втулка вилки тугая(а ее как понял точили), вполне может не возвращаться. Снял  бы ты коробку и "освободил" ось вилки, для подшипника не очень будет хорошо, если на него добавиться нагрузка в продолжительный период работы. К тому же, от пыли вилку может со временем подклинивать.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #56 : 31 Марта 2016, 17:01:05 »
То есть снять коробку расточить втулку , чтобы вал "болтался". Поставить распорку, чтобы подшипник был максимально дальше от корзины , и ставить коробку?
« Ответ #57 : 31 Марта 2016, 18:17:08 »
в общем - да.
ещё проверить как стоит пружина на вилке.
« Ответ #58 : 31 Марта 2016, 18:17:33 »
Ну до состояния "болтался" усердствовать не нужно, но "свобода" нужна. А рстальное правильно понял
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #59 : 31 Марта 2016, 18:58:41 »
Пружина на вилке стоит правильно. Это проверено. Значитв субботу буду сново снимать коробку, фотографировать ступицу, ну и остальные недоделки. 😩 Кстати буквально во вторник мне советовали продать москвича и купить жигули. Откуда такие предрассудки у людей я не знаю, но буквально в этот день удалось прокатится на ваз 2104. БЛИН, это нечто. КАК ВООБЩЕ на этом можно ездить🤯 😍
