Автор Тема: Регулировка сцепления  (Прочитано 19548 раз)
NikolayGur
« : 08 Мая 2010, 14:23:28 »
Всем привет. Как регулируется сцепление🤯? Слышал об этом отдаленно но точной инфы нет.... Есть только мои подозрения что работает оно не правильно.
Подскажите по подробнее.
Re: Регулировка сцепления
« Ответ #1 : 08 Мая 2010, 16:00:50 »
 Ход педали должен обеспечить перемещение рычага вилки сцепления на 15-17мм.
NikolayGur
« Ответ #2 : 08 Мая 2010, 20:42:52 »
Если я конечно правельно понимаю: Этот ход.... замеряется от рычага до кранштейна при нажатой педале и при отжатой и разнеца в размерах должна составлять 15-17 мм🤯 Если конечно я все верно описал.
Оффлайн tmp_do
« Ответ #3 : 08 Мая 2010, 20:47:20 »
грубо регулируется поворотом тяги на колоколе, более точнее-вращая пластиковый упор на тросе. кури мануал, там все есть
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
NikolayGur
« Ответ #4 : 08 Мая 2010, 21:09:59 »
Мануал я уже по "курил" но что то в сомнениях правельно понял или нет.  Там на схеме одни названия узлов и деталей а в описании регулировки другие.... Мануал наверное менять надо
Вот размеры от сюда снимать надо
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 21:14:49 от NikolayGur »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 08 Мая 2010, 21:12:40 »
Да.
NikolayGur
« Ответ #6 : 08 Мая 2010, 21:14:03 »
Да.
👏 😂 ВСЕ Огромное БЛАГОДАРЮ. Теперь все ясно.
vovka_x
« Ответ #7 : 08 Мая 2010, 21:15:03 »
Ребят, подскажите какой должен быть ход на удлинненой лапке сцепления?
Удлинялось по размерам статьи из журнала ЗА РУЛЕМ
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 08 Мая 2010, 21:17:54 »
Высчитывай по теореме Пифагора нужную длину катета 😀 Только так выяснить можно. Или замеряй на расстоянии родной лапки.
vovka_x
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 21:36:02 »
Стандартные размеры лапки не подскажет кто-нить?
Надо чтоб гипотенуза стандартной равнялась гипотенузе удлиненной лапки?
Оффлайн tmp_do
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 18:58:41 »
пипец вот нафига выщитывать  с нашими зазорами? покрутил-попедалировал, выбрал комфортный вариант.
« Ответ #11 : 10 Мая 2010, 11:25:11 »
....и продавил корзину до ведомого диска 😄
Оффлайн tmp_do
« Ответ #12 : 10 Мая 2010, 12:33:52 »
в пределах разумного же
Оффлайн and-sobolyakov
  • Андрей
« Ответ #13 : 21 Мая 2010, 22:25:51 »
А на  сколько нужно удлинить лапку сцепы
МОСКВИЧ 21412 с двигателем УЗАМ 1.7л. 1991г. Карб. СОЛЕКС 073  БСЗ свечи NGK
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 21 Мая 2010, 22:27:47 »
  • Андрей
« Ответ #15 : 21 Мая 2010, 22:45:47 »
спасибо за сылку 😎
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 26 Марта 2016, 06:42:51 »
А подскажите при 15-17 мм. Свободный ход какой должен быть. Или его не будет?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #17 : 26 Марта 2016, 06:53:49 »
Свободный ход педали там, где выжимной подшипник стоит с зазором относительно корзины, например, на 412-2140 - то есть, свободным ходом выбирается этот зазор до тех пор, пока подшипник не прижмётся
А здесь подшипник постоянно прижат к лепесткам - за счёт чего свободный ход-то появится?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 26 Марта 2016, 14:13:26 »
То есть лапка ВООБЩЕ не должна в низ уходить?
А то мне ТАЗоводы регулировали, что то про свободный ход говорили.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 14:16:45 от Vitalik1 »
« Ответ #19 : 26 Марта 2016, 15:37:42 »
Всё должно стоять жёстко
К тазоводам с Москвичём я бы вообще поостерёгся обращаться - а то были случаи, они и сход-развал на свой лад регулировали...
