Автор Тема: Замена двигателя на 2103  (Прочитано 19744 раз)
Оффлайн Bolt
Re: Замена двигателя на 2103
« Ответ #20 : 12 Мая 2010, 13:31:59 »
ванек блоки 2106 и 2103 отличаются цветом покраски 2106-синий 2103-зелёный и на блоке с видной стороны отлиты большими цифрами 06 или 03, поетому гайцы раскусят сразу.
По цвету не всегда отличишь. Блок 2106 с завода может быть покрашен (помимо обычного синего) и коричневым, и серым, и голубым.
peetr009
« Ответ #21 : 07 Июля 2010, 13:04:58 »
Здраствуйте,я хочу поменять двигатель на москвиче с москичовского на ваз 2103,(что сделать с креплением двигателя,нигде немогу найти оригинальные лапы крепления)Помогите.Спасибо.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #22 : 07 Июля 2010, 21:49:08 »
Мне под заказ из Москвы привозили. А вообще не советую связываться с двигателем 03 - он заводом не сертифицирован, оформлять придётся через НАМИ.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
peetr009
« Ответ #23 : 08 Июля 2010, 11:04:54 »
у нас в украине двигатель идет как запчасть,оформлять его ненадо,простая замена.Но как его посадить его на автомобиль🤯
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #24 : 08 Июля 2010, 12:53:07 »
Да ничего сложного , если до этого шестерошный стоял, то подушки со старого двигла переставь на этот и все втыкай, коробка садится как надо, токо смотри лучше сцепление с шестершного поставь и выжимной поставь москвичевский, который посоянного вращения, он гладкий такой без выступов. По уфе сложнее... там кожух на коробке разный, а вот про крепления двигателя вообще ни чего нескажу. хотя на СТО видел делали правда наоборот 2106 вытащили и уфа 1.7 ставили
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
peetr009
« Ответ #25 : 08 Июля 2010, 13:15:02 »
спасибо,только вот проблема в том что у меня москвичовский двигатель стоит,а хочу его заменить на ваз 2103....
« Ответ #26 : 08 Июля 2010, 14:19:18 »
Скорее всего для тебя это будет сложнее!!! Найди м2141 или святого с жигоматором, прямо залесь посмотри как и где крепится двигатель и коробка, если посадочные места одинаковые то все ок!!! По двигателю скорее всего придется только подушки в магазе купить 2106 для 2141, а вот по каробке там посложнее где жигоматоры там коробки весят на 2-х подушках (у меня так), а у уфы одна подушка длинная (у меня так было на предыдущем) 🚬и кожух на коробкеразный у жиговских 4 болта крепления к двиглу а у уфы 6 и как-то под углом вот так удачи...
Оффлайн Bolt
« Ответ #27 : 08 Июля 2010, 14:34:32 »
На уфе и вазмоторе балки разные, подушки одинаковые. Способ крепления КПП зависит не от мотора, а от года выпуска. До 97-98 одно крепление сзади, более новые уже висят на двух. Колокола конечно разные.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #28 : 08 Июля 2010, 15:54:30 »
Я себе менял Уфу на ВАЗ. Опоры двигателя по-любому нужны оригенальные, а балку можно не менять, но тогда нужен будет оригенальный паддон и маслонасос. А можно, как уже выше говорилось, заменить балку, тогда паддон и маслонасос останутся родные ВАЗ-классика. Падушки менять не нужно. Картер сцепления, штаны, черепаху заменить. Корзина и диск сцепления подошли с Уфимца, чем был очень удивлён. Ну проводку и патрубки поместу...
peetr009
« Ответ #29 : 09 Июля 2010, 10:47:41 »
ето понятно,насос я купил оригинальный,а вот с поддоном проблема(его нету)также как и с креплением двигателя.Я думаю может пойти до сварщика и переварить поддон(ето будет нормально)......
« Ответ #30 : 09 Июля 2010, 13:08:01 »
Ну если сварщик хороший занимайся
peetr009
« Ответ #31 : 09 Июля 2010, 15:39:27 »
может ктото подскажет как сделать кркпления двигателясамому🤯🤯Заранее благодарен...
Оффлайн Tolyan
« Ответ #32 : 09 Июля 2010, 20:39:37 »
Ну наверное только, как-то по-месту - меньше шансов ошибиться. И внимательней, если высоко сделаешь - капот не закроется, низко - паддоном шоркать будет.
peetr009
« Ответ #33 : 12 Июля 2010, 15:28:53 »
Ребята у кого есть москвич 2141 с двигателем ВАЗ 2103или-2106,пожалуста сфоткайте крепление двигателя на балке и поддон.А то никак немогу найти как оно выглядет,буду очень признателен.Заранеее спасибо.(можно в личку скинуть фотку).
« Ответ #34 : 13 Июля 2010, 12:44:43 »
Да примерно так же как на классических жигулях токо размах болше
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #35 : 13 Июля 2010, 14:43:37 »
на первых выпусках 2141 балки были идентичные не смотря на матор
вазо мотор шел на завод в спец комплектации - называлася он 2106-70
отличался картером, маслозаборником насоса и лапами крепления двигателя - всё это позволяло его ставить на ту же балку что и уфимский мотор
позже все это было упразднено - моторы пошли в обычной комплектации как и на классику но ставились на переделанную под них балку
это так, полуОФФ... для общего развития))))
peetr009
« Ответ #36 : 13 Июля 2010, 15:23:37 »
ето понятно,но у меня та еще первая балка и мне надо другой картер к вазовскому движку,а его нигде нету (хатябы фотку достать как он должен выглядить🤯??
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #37 : 13 Июля 2010, 15:42:14 »
не проще купить балку под ваз? :😀
Лада Ларгус, 7 мест,
peetr009
« Ответ #38 : 13 Июля 2010, 15:49:14 »
Почему🤯?а как ее туда присобачить🤯?
« Ответ #39 : 15 Июля 2010, 00:13:15 »
балка двигателя крепится к лонжеронам на 4 болта. отверстия в лонжеронах одни и теже, что на ваз, что на уфу, рено. 😆
отличается лишь сама балка  😏
