Автор Тема: Замена двигателя на 2103  (Прочитано 19741 раз)
peetr009
« : 10 Мая 2010, 12:15:19 »
Как поменять двигатель в автомобиле 2141 на ВАЗ 2103,что для етого нужно.Я купил стандартный двигатель от жигуля,что мне нужно для его постановки на москвич 2141?
Оффлайн vovan89
Re: Замена двигателя на 2103
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 12:31:26 »
Объём этого двигателя ВАЗ? Какой сейчас стоит на Москвиче?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 12:33:06 »
А сейчас там какой двиг стоит?
peetr009
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 16:00:58 »
СЕЧАС ТАМ СТОИТ москичовский"412"
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 16:27:37 »
Надо начать с того, собираетесь ли Вы его оформлять в ГАИ?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #5 : 10 Мая 2010, 16:41:01 »
если этот двигатель от 2106 (в шахе помойму троешный двиг и стоит (2103) ) отличия помойму только в креплениях к балке и коробка на шестерке другая)
если это этот двигатель, то тебе нужно:
поменять подкапотную проводку, или домодифицировать сушествуюшюю (поясню, у тазов, генератор и стартер находиться справа (по ходу движения машины) и катушка зажигания в центре (там где у тебя сейчас находиться воздушный фильтр); а у уфы стартер и генератор слева (по ходу движения машины) и катушка справа, тобишь проводка немного другая (длина проводов разная)
идем дальше
колокол (та часть КПП которая прикручиваеться к движку) она у УФЫ,ВАЗ,РЕНО, разная, и она взаимозаменяемая, дальше надо смотреть опоры двигателя, возможно у тебя стоят тазовские опоры (ели с нимали с таза) если это так то надо поменять на те что идут под нашу балку, впринцапи все
оформлять двигатель собираешься в ГАИ ?
если тебя не устраивает уфа 1.5 то можно перебрать и будет уфа 1.7, ну или 1.8 или 2.0... как хочешь... это будет лучше таза движка....
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 06:05:30 »
Впринципе неичего сложного, по схеме проводку подделаешь, кожух на коробке разный вроде... Вообще жигулевский движок прихотливей москвичевского и слабей, однако более ремонто прегоден. Я как то раз на СТО заехал мою машину на отрез отказывались чинить пока не узнали что двигло жигулевское. (но был и на уфе у меня барсик 2141). кстате надумаешь оформлять ВСТРЯНЕШЬ ПО ПОЛНОЙ ГАЙЦЫ ТЕБЕ СКАЖУТ
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Tolyan
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 07:52:25 »
Вполне возможно, что могут возникнуть проблемы с оформлением т.к. данный двигатель серийно не устанавливался на 2141 (серийный - 2106, мелкая серия - 2130, 21213), Вам желательно заранее проконсультироваться в ГАИ.
А про замену - колокол для двигателя ВАЗ, опоры двигателя ВАЗ для 2141, паддон и маслонасос двигателя ВАЗ на 2141 (они оригинальные) или балку двигателя ВАЗ для 2141 ( лучше балку, т.к. паддон и маслонасос остаются "классическими" а оригинальные паддон и насос стоят очень дорого), "штаны" для двигателя ВАЗ на 2141, черепаху для ВАЗ, ну и патрубки с проводкой переделать.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 08:10:37 »
Сто пудов проблеммы будут так уже ребята Омичи делали, жигулевский мотор не шестерошный поставить хотели, документы в СибАДИ (автодорожная академия) отдавали они полностью ставят сами делают на спец СТО каком-то, потом сертификаты соответствия, потом тех-осмотр, потом в обл ГАИ потом снова на техосмотр потом к ним обл ГАИ  снова там записульку дают и только потом по месту жительства, ах да затем снова на тех осмотр. Вроде так.... Но это стоит того троешный движок у него ход поршней меньше с места любой уфимский и шестерошные москвичи дергать будешь, но толко с места на третьей тупить начнет, ну и до 180 уже врятли разгонишь, только если на трассе и то под горку....
Оффлайн Tolyan
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 11:09:28 »
Знаю одного человека, который смог оформить. У него требовали показать модель (2141....) с таким двигателем. Он им пртащил другого человека у которого в тех. талоне было 214100 и прогнал им что это для дв. ВАЗ2103. Ему поверили и оформили, но всё-равно месяц побегал. Всё зависит от конкретных инспекторов - на кого нарвёшься, так-сказать.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 11:12:15 »
Проще тогда сжечь номер кислотой, поставить движок и пройти экспертизу неспеша.
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 11:27:57 »
смысл номер сжигать все равно движок не положен по конструкции с завода изготовителя гемора еще болше будет. Внешне гайцы его от шестерочного махом отличат. Повторюсь плюсы есть в таком движке расход меньше будет кстате обязательно зажигание бесконтактное поставь и провода со свечками спортивные тогда с места вообще весело будет рвать, ах да и приводами запасись на таком высокооборотистом движке они долго не живут.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 12:19:54 »
 😲 Даладна они что, сильно внешне отличаются? По мне тазомоторы - как арапы, все на одно лицо  😆
Оффлайн zeka
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 12:26:27 »
ваз 2103 - это обьемом 1,5л что-ли? обычный троечный движек? думаю слабоват будет. как я вставил вместо уфы тайговский движек вот описание https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17648.0.html
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн starosta33
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 12:31:24 »
ванек блоки 2106 и 2103 отличаются цветом покраски 2106-синий 2103-зелёный и на блоке с видной стороны отлиты большими цифрами 06 или 03, поетому гайцы раскусят сразу.
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
Оффлайн zeka
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 12:35:48 »
у меня на блоке 21213 ну и что, а в тех паспорте в графе двигатель ничего не написано ПУСТО,  как гаишник узнает какой двигатель у меня был? я кстати, после замены узама на тайговский - проходил техосмотр, все прошло нормально
Оффлайн starosta33
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 12:55:17 »
zeka у нас на Украине сейчас в техпаспорте не пишут номер двига и он уже неномерной агрегат а в России в техпаспорте указывают как номер двига так и его модель(так покрайней мере я лично видел в их техпаспортах на иномарки вот пример Omega 2.0і 16V в техпаспорте написан номер двига и его модель X20XEV
2901 1999г. 1.7уфа
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 19:46:03 »
раз вы про оформление заговорили то позвольте спросить, такая ситуация
космик №1 с завода оборудован УФАдвигателем
космик №2 с завода оборудован ТАЗдвигателем
что имееться сейчас?
космик №1 стоит с ТАЗдвигателем (перемахнули из косма №2)
космик №2 сейчас без всего стоит, собираеться уфа на блоке от космика №1
P.S. : двигатели просто махнули местами...
что теперь зарегить это нельзя никак? даже если штукарь сразу в руки дашь гайцу? ибо я думаю они не отстанут просто так...
Оффлайн Student2141
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 20:16:04 »
Ход поршней у него такой же, как у двигателя 06, а диаметр меньше на 3 мм(если речь об объёме 1500)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #19 : 12 Мая 2010, 11:32:01 »
Если оформлять надумал сначала все у гайцов узнай, а затем толко все остальное, Бог в помощь!!!
