Автор Тема: Замена двигателя на 2103  (Прочитано 19743 раз)
peetr009
Re: Замена двигателя на 2103
« Ответ #40 : 15 Июля 2010, 13:46:58 »
спасибо за ответ ,но как быть с креплением стабилизатора🤯
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #41 : 15 Июля 2010, 13:49:59 »
а он тут причём? он же вроде не на балку крепится
peetr009
« Ответ #42 : 15 Июля 2010, 14:00:48 »
в москвиче 2141 он крепится на балку спереди,а концы в рычаги входят
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #43 : 16 Июля 2010, 09:10:26 »
Я вообще не понимаю очем тут разговор, двигатель жигулевский крепиться на две подушки к кузову и на четыре болта к коробке и все..........
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
peetr009
« Ответ #44 : 16 Июля 2010, 13:30:10 »
привет,внимательно читай все сообщения,а разговор идет об том что можно на москвич поставить жыгулевскую балку и на нее уже 03 двигатель....
« Ответ #45 : 20 Июля 2010, 10:22:31 »
угу сорри!!
Оффлайн fly
« Ответ #46 : 20 Июля 2010, 10:37:48 »
с места вообще весело будет рвать
троешный? с места рвать🤯🤯🤯??да ладно....... 😆 😆 😆 😆 😆 дай бог трогаться б нормально получилось.слабый он для 41-го- масса у машины большая. если тока пару главную в короб 4.55 влепить- но тогда максималка будет килОметров 100-и......потолок.  😆 😆
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 10:40:44 от fly »
« Ответ #47 : 22 Июля 2010, 07:09:26 »
Ход поршней у троешного меньше чем у шестерошного за счет этого с места дернется резвее шестерочного, но конечно в динамике разгона уступит. Это в книге написано, для сравнения например копейка 2101 (1200) с шестерочным редуктором и шоха 2106 (1600) с шоховским редуктором с места копейка вытенет, но потом....
Всегда есть вариант все борохло из 2141 убрать в том числе и запаску ездить одному тогда точно 2106 вздернет с места, но не вдинамике повторюсь
Оффлайн Student2141
« Ответ #48 : 22 Июля 2010, 08:09:56 »
Еще раз повторю, ход поршней у 2106 и 2103 одинаковый, разница в диаметре цилиндра, у 2106 79мм, у 2103 76мм. И уж точно копейка с движком 1200 и шестым редуктором не сделает шаху ни при каких обстоятельствах.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #49 : 22 Июля 2010, 08:12:01 »
эт в какой же книге такое написано?!  😝
ход поршня     диаметр
66                     76            1200 (2101)
66                     79            1300 (21011)
80                     76            1500 (2103)
80                     79            1600 (2106)
80                     83            1700 (21213)
вот, вроде так (по памяти написал)...
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 17:29:06 от Vad »
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
« Ответ #50 : 22 Июля 2010, 12:18:17 »
Ладно не стебайтесь спутал слегка......... 😝
Соединено: 22 Июля 2010, 12:18:56
Я про 1200 и 1600 написал вот 🤪
Оффлайн v_caspian
« Ответ #51 : 22 Июля 2010, 20:18:11 »
А сколько у троечного двигла мощность? вроде 71 л.с.?  Ну будет ехать примерно как УЗАМ 1,5- ездить вполне можно.
Соединено: 22 Июля 2010, 20:22:58
Даже если бы это было так, ведь длинноходный мотор более моментный, чем короткоходный? А для старта важнее момент. Мотор 2106 мощнее рвет с места, чем 331
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 20:22:58 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн fly
« Ответ #52 : 23 Июля 2010, 17:05:05 »
😆 😆 😆  ход поршней говоришь? 😆 😆 😆 то-то длинноходный F3R и дрюкает и тройкин и шестеркин и уфимские -даж 2,0 не исключение хоть на старте хоть в динамике. и это при наличии длинной пары 3,9 в коробке . не говорю уж про более короткие 4,1 и 4,22.  😆  😂 😆
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #53 : 23 Июля 2010, 19:15:42 »
Почему🤯?а как ее туда присобачить🤯?
ты не так понял))))  😝
реч идет не о том не чтобы прикрутить жигулевскую балку на москвич
тебе говорят прикрутить москвичевскую балку под жигулевский мотор... т.е. специальная балка для москвича на которую без каких либо переделок встает любой жиговский мотор (впрочем как и восьмерочный-двенашочный)
peetr009
« Ответ #54 : 24 Июля 2010, 00:38:40 »
Спасибо за разеснение,но где ету балку взять.У нас нету на Украине.... 😢
Оффлайн SEReNKIY
« Ответ #55 : 24 Июля 2010, 01:02:16 »
ставь рено и не парься ) говно на говно не стоит таких мучений ! извини если не в тему .
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #56 : 24 Июля 2010, 11:56:12 »
длинноходный не более моментный, а более тракторный. и момента у 03 двигателя вообще нет, там что-то 10 или 9.5 кг...  У придушенного 331 столько же, а вот у 412 уже поболе...
автору!!! найди лапы двигателя от 2106 установленного на москвиче, это раз!!!!
             два посмотри где родная балка мешает, и даже можешь попробовать переварить родную балку.
             три найди проводку подкапотного, четыре - колокол или коробку с колоколом.
             и далее все это собирай! двигатель встанет на место двигателя, коробка на место коробки, проводка на место проводки.  А дальше как подключишь.
самое простое что видится найди убитый в хлам 41 с 06 мотором, если клин на моторе побоку.... лишь бы коробка в норме была. И преставь все!!!!!!
зы1: только не понимаю нахрена этот геморрой с мотором, который слабее любого штатного двигателя москвича?  ты в горку на первой залазить будешь!!!! у вас Конотоп делает гильзы!!! найти поршня и колено - вот тебе и высоко объемная уфа, которая без доработок окажется удобнее любого ваз мотора.... если конечно я чего-то про установленную уфу не знаю.
peetr009
« Ответ #57 : 24 Июля 2010, 13:29:11 »
Спасибо за ответ,просто УФА меня уже достала,сильный грохот,шум двигателя,у нас нету нормальных запчастей все кооператив,одноразывай.
« Ответ #58 : 26 Июля 2010, 07:19:45 »
а ты думаешь у нас лучше? Все запчасти либо кооперативные либо китайские ппц полный!!!!
Ты еще бы фольцваген  1993г с девяткой (2109) 1993г сравнил, вот тогда бы вместе посмеялись 👏
Соединено: [time]26 Июль 2010, 07:21:56[/time]
Да про него фолцваген пассат 1.6 и девятос вот внатуре смеху-то было хаха  🤣
Соединено: 26 Июля 2010, 13:50:34
Да ставь троешный движок все норм будет, ведь 2106 на 1.3 тоскает и не че ездят люди и в горку и  картошку и металолом возят и не паряться, что у них не 1.6.
Для справки по докуметам ВАЗ 2106 весит 1040, а М-2141 весит 1070, не думаю, что эти тридцать кг сыграют роковую роль, ну незнаю дамкрат дома остовляй вот тебе и вес одинаковый с жигой
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 13:50:34 от TERAN (CCCP) »
Оффлайн Bolt
« Ответ #59 : 27 Июля 2010, 09:11:49 »
По паспортам 2106 с 06 мотором - 1035кг., М-2141 с тем же 06 мотором - 1040кг.
