Автор Тема: Замена двигателя на 2103  (Прочитано 19745 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Замена двигателя на 2103
« Ответ #60 : 27 Июля 2010, 09:36:41 »
По паспортам 2106 с 06 мотором - 1035кг., М-2141 с тем же 06 мотором - 1040кг.
почти угадал)))) м-2141 по паспорту всегда был 1055кг тогда как м-21412 1065кг ))))))  🍈🍈
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #61 : 27 Июля 2010, 12:26:45 »
Ну не знаю что увас там написано в паспорте я у себя в желтой карточке посмотрел масса без нагрузки и у  корефана 2106 в свид. о регистр. массу без нагрузки и мы с тазоводом сделали заключение про вес 1070 и 1040 соответственно.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #62 : 27 Июля 2010, 15:03:20 »
у меня в СТС написано 1150кг)))) - честно скажу с потолка взятые цифры
в птс-е вообще написано:
ВИН: ОТСУТСТВУЕТ
без нагрузки: ОТСУТСТВУЕТ
макс.допустимая: ОТСУТСТВУЕТ
моя машина легче воздуха!!!
а если серьезно то САТАН с КЭРОТом взвешивали 2141 (не -01 который а тот из самых первых) чото не помню точно но около 1070 и получилось))))
1055кг 2141
и 1065кг 21412 это данные из книжек по обслуживанию москвичей
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 15:06:14 от джин Тони »
Оффлайн Bolt
« Ответ #63 : 27 Июля 2010, 15:20:45 »
Да, я подзабыл. Верно 1055 с вазмотором. 😀
Оффлайн fly
« Ответ #64 : 27 Июля 2010, 15:50:28 »
....а вот теперь когда всё вспомнили- сопоставляем массу и соответствующий двигатель. массу 2103 и 2106 (движки) можно взять равной и получаем удельную мощность и соответственно так же можно посчитать и момент. для каждого варианта. теперь сравниваем и смотрим. при отсутствии всяких заморочек типа сравнения фолькса и 2109 одного года а так же ф3 с прочими- можно увидеть что едет именно та машина у которой выше момент и мощность на единицу массы. можно и копейкин движок прилепить равно как и троечный. но при этом про 5-ю передачу можно забыть напрочь. равно как и выстреливание с места на троечном двигле. ИМХО 😆 😆 😆
« Ответ #65 : 28 Июля 2010, 08:27:15 »
 😡 Я думаю если у паренька будут деньги реногор или хотябы на движок рено, или у него будут деньги на его обслуживание и капиталку может, тогда ему проще купить иномарку со схожими хорактеристиками напимер мазду 626 или фольц пассат, чем заниматься сложными и не понятными движениями 😡
Соединено: [time]28 Июль 2010, 08:31:58[/time]
Лично от себя покупать себе реногор  😡 с двигателеми от которых во франции реношники когда избавилось перекристилось и сказали друг-другу: "Фу наконец-то отвезли в Большую помойку - Россию избавились от не рентабильного двгателя-брака" ну ни за что уж лучше ино купить
Соединено: [time]28 Июль 2010, 08:33:37[/time]
Пусть парень ставит и ездит .................. а мы должны помочь советом, а не издеваться и уж темболее не хвастаться своими РЕНГОРАМИ 😡 😡 🤣 🤗 😡
Соединено: 28 Июля 2010, 08:44:08
В нете почитате на реногорах стоят не рентабельные списанные во Франции двигателя произведеные ограниченной партией для старн третьего мира  😡
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 08:44:08 от TERAN (CCCP) »
Оффлайн fly
« Ответ #66 : 28 Июля 2010, 16:43:16 »
во -первых- нисколько не хвастаюсь - сам меняю ф3  на уфу  1,7. а во вторых- поддерживать нужно умеючи а не во всех начинаниях. ну влепит покатается пару дней а потом будет волосы на жопе рвать и жалеть потраченные деньги и время на установку заведомо неподходящего двигла. да еще и тыкать в харю начнёт- что мол не предупредили. этого хочешь? если хочешь- советуй дальше.  😆 😆
« Ответ #67 : 29 Июля 2010, 09:29:06 »
Да ладно я тоже чето на эмоции сошел ⚽️ !!! Конечно 1,3 слабоват этот двигатель для 2141, но и для ВАЗ 2106 он - 1,3 тоже слобоват. Ездят же 21063 и нече. Но ведь если удариться в сравнения РЕНО логан тоже идет в двух вариантх наскоко знаю 1,4 и 1,6 поэтому пусть ставит!!! Кстате чето peetr009 потерялся, как у него там!!!! Продвижения есть....
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #68 : 29 Июля 2010, 10:02:01 »
чтобы дальше не было путаницы опять)))
2103мотор = 1450см3 объем
из своей молодости))) на черпаке (21043) тетки знакомой с загруженной в него стиральной машинкой вздрючил свеженького (тогда еще они производились) СВВ
по моим ощущениям моторчик этот довольно бодрый, конечно не так тянет как 2106мотор, но крутится охотнее.
т.е. черпак + 2103мотор был явно быстрее чем 21412 + 331узам, т.е. не то что заметно - а на много быстрее.
сдается мне ему гп 4,22 или найти 4,375 либо 4,55 и он будет уж никак не тупее 2141 с 06-м мотором
« Ответ #69 : 29 Июля 2010, 10:35:43 »
+1 полностью поддержываю
Оффлайн xelat
« Ответ #70 : 29 Июля 2010, 13:23:38 »
Реногоровские F3R кстати произведены в Мексике...
временно безлошадный
Сптди гонщик
« Ответ #71 : 29 Июля 2010, 14:52:43 »
Раз уж тема про замены движков то на мой вопрос думаю дадут ответ. Скажите пожалуйста сколько весит москвичёвский движок и вообще реально его вдвоём из машины вытащить без ни каких лебёдок. И скажите тогда уже примерный вес коробки. Заранее благодарен
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #72 : 29 Июля 2010, 15:33:35 »
что есть "москвичевский" движок?
2106 по некоторым данным весит 110кг
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #73 : 29 Июля 2010, 15:41:25 »
Привязываешь к движку поперёк трубу/слегу - двое вытаскивают, третий помогает чтоб ничего не зацепилось. Коробас снимается в одно лицо, поставить тоже можно одному, но Оочень не удобно, имею ввиду естественно с ямы.
Оффлайн xelat
« Ответ #74 : 29 Июля 2010, 16:30:41 »
+1. Так и делал.
Сптди гонщик
« Ответ #75 : 29 Июля 2010, 17:19:10 »
Понятно, спасибо, под ,,москвичевским,, движком имел ввиду Уфу
Оффлайн Tolyan
« Ответ #76 : 29 Июля 2010, 18:20:44 »
Снимаешь каробку и всё навесное с двига, и головку тоже. А остальное мы вдвоём вытаскивали и ставили без всяких приспособлений.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #77 : 30 Июля 2010, 16:49:22 »
чота вы разошлись не по теме)))))))  🤦‍♂️
« Ответ #78 : 11 Августа 2010, 10:53:48 »
+1 Ага посибо за подтверждение моих слов ошибка моя только в том, что не для старн третьего мира, а страной третьего мира  😂 !!!!!!!!!!!!!!!!!  еще лучше не французами, а вообще непонятно кем и какими руками 🤣 неудивительно почиму завод закрыли купить мексиканские двигателя сделанные натекилеными омиго  🤣 ограниченной партией без сарвис сопровождения о каторых наверное и во франции то незнают 😂 ЭКСКЛЮЗИВ 😆!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн xelat
« Ответ #79 : 11 Августа 2010, 16:12:12 »
Ты малость неправ, так отзываясь на "мексиканца".
Все дело в том, что во времена закупок движков, их изготавливали только в Мексике и для всех.... то есть абсолютно для всех, включая конвейеры РЕНО.
Да и менталитет мексиканцев отличается от нашенского...
Пример...(знакомый там был по службе ...) железная дорога, ж/д состав остановился на перегоне между станциями,,, наши идут спросить - чего стоим🤯? В ответ - паровоз сломался, ждем бригаду ремонтников...
Там просто никто не додумается полезть смотреть - а что именно сломалось, может проволочкой можно подвязать и дальше ехать....
Так и моторы собирали,,, не собирается - сразу в сторону. Это наши могут кувадлой постучать....
