Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170222 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #120 : 16 Марта 2011, 09:57:11 »
Зачем всю морду загонять? левым колесом на кирпич-достаточно!
Воздух в Уфе.....тот ещё гемор!
Загнаных лошадей-пристреливают!
А Москвичей........воскрешают(они  как птица Феникс),пора убить,но жалко! 🤪 😲 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #121 : 16 Марта 2011, 17:14:13 »
Прочитал все, сочувствую...
Не знаю что написать конструктивного, тк у самого точно такая же ситуация, ну абсолютно один в один.
Наверное не расстраиваться, как бы это банально не звучало, не мотать себе нервы из-за этой кучи железа и всерьез задумываться о покупке новой машины.
Всему своё время и Москвичам оно уже "подошло".
Я нисколько не унижаю достоинств этой модели (не лучше и не хуже ВАЗ), не пытаюсь убеждать кого-либо что это "не машина", но всю жизнь ездить на Москвиче-страшный приговор, так что стремиться нужно к лучшему, правда без фанатизма.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн Алим
« Ответ #122 : 16 Марта 2011, 17:53:08 »
Та понятно что машину заменить лучше, но думаю кто-кто, а maxpon, это понимает куда лучше 😁
Но опять же, не от лучшей жизни, нет бабла. Ездим на чем есть возможность! В этой теме надо чинить бедолагу.
Мой вариант, наверно оригинальностью не отличается.
Собрали, стоим смотрим, вспоминаем, что всё собрано и затянуто. Я выкручиваю датчик темп и разрываю на кране шланг после печки. Концы шлангов поднимаю вверх, чтобы точка верхняя у шлангов была выше верхней точки системы охлаждения. При этом не трогал ни разу шланчики на подогреве карба. Начинаю лить жидкость в бачок, желательно чтобы льющийся поток не прерывался, чтобы постоянно поступало через бачок. Начинаем визуально убеждаться что тосол появился в тройнике (куда датчик вкручивается). У меня бачок начинал наполняться и всё, больше не проливался, хотя из датчика еще не повалил тосол! Начинаю жмакать большие шланги от радиатора (верхний) и от термоса нижний. Верхний беру за середину, сжимаю-разжимаю, давлю вверх-вниз, из системы начинают появляться звуки как при прочистке раковины вантузом. Уровень в бачке при этом падает, тосол рассасывается по системе, тут же подливаем, не допускаем чтобы хлебануло воздуха. В общем при подобное дрючке из отверстия под датчик должна повалить уверенная  струя, без прерывов. Ловим этот момент и тут же закручиваем датчик. Остался разорванным шланг печи. Уровень в бачке остановился, не понижается, доливаем чтобы было выше среднего. И тут моя примочка, не ругайте если чё... Опускаем свое драгоценное лицо к бачку, ртом в горловину, носогубным треугольником пережимаем отверстие горловины, чтобы создать герметизацию. Начинаем усиленно дуть в бачок. Из шлангов начинают вылетать сначала брызги, потом порции жидкости. Смотрим за уровнем, чтобы не прозевать. Опять же добиваемся нормального потока, чтобы не прерывался. Как только мы этого достигли - замыкаем шланг!
Можно делать с помощником. Я всегда проделывал сам! Можно драгоценный тосол, чтобы не вылетал направить в бутылочку.
В общем отмучились. Заводим, греем. Получаем уже известную картину - большой круг не хочет трудиться! Глушу, аккуратно стравливаю давление из бачка, снова завожу, грею, глушу, стравливаю. Так 2-3- раза. Один раз просто забил (поздно уже было), пошел спать, на утро вышел, завел и как ни в чем не бывало, завел, прогрел - большой круг заработал! Еще иногда вспоминал про свои грехи в жизни, просил у Бога прощения. Стучал ключиком по жопке термостата (думал может подклинивает). Опять сжимал туда-сюда все шланги системы на работающем двиге. В общем все разы увенчиваливась в итоге успехом!!! Круг раскрывался!
А текло из соединений у тебя возможно из-за растущего давления, которому некуда было деваться...
Надеюсь хоть чем-то помог. Удачи в выгоне воздуха... 😁
Оффлайн Androzz
« Ответ #123 : 16 Марта 2011, 19:44:42 »
Честное пионерское! Кроме шланга подогрева карбюратора и может раз, шланг печки,верхний,никогда такие ритуалы не проводил! И хватит гадить на Москвич! На новой работе на мой Мазерати смотрят с уважением,между прочим! Особенно на тонировку...
  • м-214122
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #124 : 16 Марта 2011, 19:51:55 »
Тоже помню, что стандартные поршня узам выпуклые. На фото плоские, видимо, под 76.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=111911
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
по второй ссылке - отличная статья! продолжение по теме статьи перенаправляю, если кому интересно, сюда  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39482.new.html#new
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 22:52:15 от Andrew177 »
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #125 : 16 Марта 2011, 19:52:20 »
аналогично.
+1
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Алим
« Ответ #126 : 16 Марта 2011, 20:02:35 »
Та никто не гадит) Просто заранее процитировал maxponа. Сам на своем мазерке (я его тоже так называю) 6 лет езжу. Жена предлагает сменить авто, даже средства подкопились. Но, я не хочу и пока не буду. Слишком много в него вложено, причем туда вложена ДУША!!! После того как на нем друзья прокатятся - все приятно удивляются!
А по теме: у каждого свои способы, у автора ваще раньше было без проблем, залил, пробурлел раз и поехал. У меня только после таких махинаций. Ну вот такая машина..., что поделаешь?
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #127 : 16 Марта 2011, 22:00:54 »
Если понятие "гадить" относится ко мне, то ситуацию я прокомментирую так.
С моей стороны нет "гажения", я сам езжу на Москвиче и меня он как транспорт и как первая машина вполне устраивает. Да, ни у кого не без проблем, у кого-что, если по форуму поглядеть.
У меня машина только год, не скрою, что самому интересно в целях опыта покопаться в карбюраторе, залезть в зажигание и заменить сцепление, даже встать на трассе с поломкой-тоже опыт сын ошибок трудных. И с покупкой Москвича я был  готов к этому, но вот качество зч, их наличие и частота выхода из строя просто угнетает.
Я не собираюсь останавливать свой выбор на Москвиче и фанатично с пеной у рта, ковыряясь очередной раз " с чем-нибудь" орать, что эта машина лучше всех машин отечественных и "инормарки тоже ломаются" ,и при ВОЗМОЖНОСТИ поменять её на машину классом и уровнем выше.
Если посчитать денежные и временные затраты, потраченные на эксплуатацию этой машины (его,моей, твоей), то выходит так, что они перекрывают стоимость иномарки (иногда даже новой). У меня знакомый взял VW  универсал 86 гв, с пробегом 150 000 км, в блестящем состоянии кузова, агрегатов и с терпимым "моральным" износом. Сколько я его знаю, а знаю я его давно-проблем небыло с этой машиной, никаких, кроме проколотого колеса. Ни ржавчины, ни "троения", ни зажигания, ни охлаждения и проблем с этим он не знал, после покупки этой машины (а ездил он на 2109 и вот там было поле непаханное). Каждому свое, как говориться.
* Не берусь никого обидеть, надеюсь пойму, но большинство ездиют на Москвиче скорее всего не из великой любви и верности марки, а из-за отсутсвия фин возможности купить другую машину,а у некоторых есть другая машина-иномарка,а Москвич для души, тут тоже все ясно.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #128 : 16 Марта 2011, 22:15:33 »
Сделал, все работает на ходу проверил  😁
Напишу завтра все ,а то закончил в 11 уже,щас только чай допил,спать пойду
Всем спокойной ночи  😴
« Ответ #129 : 16 Марта 2011, 22:31:45 »
Вот порадовал!  🤪  А то народ истомился уже в ожидании очередной сокрушительной победы. Чуть не перекусались опять.
« Ответ #130 : 16 Марта 2011, 23:31:11 »
Вот поздравляю! Счастливого плавания монстру на ближайшие 2 года как минимум!
Кстати, если бы продавали, я был бы первый в очереди на Ваш кузов! Жаль, что далековато...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #131 : 17 Марта 2011, 01:29:49 »
Позволь, всё ж, не согласиться. Существует понятие "суммарная стоимость владения", которая складывается из всех затрат, связанных с автомобилем. На самом деле в моём случае владея новой иномаркой мне пришлось бы раскошелиться на сумму, которая в несколько раз превышает сумму, потраченную на 13-тилетний москвич.
Рекомендую ознакомиться - Total Cost of Ownership, то есть суммарная стоимость владения.. Не забываем про таблицы - таблица раз и таблица два.
Не такое уж это и дешёвое занятие - владение новым авто.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #132 : 17 Марта 2011, 02:10:00 »
И многие это осознают только после покупки. Истинно в русских традициях...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #133 : 17 Марта 2011, 07:01:44 »
Ребят, никто не говорит о покупке машины за мильен ,которую содержать многим из нас не под силам.
Новая машина-да при покупке растратна,но ты получаешь новую ,которую обкатаешь под себя и будешь ездить в уверенности,что гараж существует для сохранения машины ,а не для ремонта.
Я говорю о ширпотребе- Нексия, Логан, знакомый ездит на Джили Визион ,Ланос и подобных.
Нексия- ТО не разорительна,на моих глазах уже разменяла 35 тыщ,года нет еще. Неисправности-лампочка в фаре...
Логаны у родствеников и на работе- никто не разорился и без штанов не ходит.
Джили за год 40 тыщ прошла, только ТО, гонял по степям Казахстана, человек уверен говорит в машине,не подводит.
Не надо рассказывать страшилки про догоговизну владения бюджетными иномарками, их как раз и делают для таких бедных как мы...  😀
3-5 лет и меняем на новые такие же.
Проблема-изначально найти сумму денег на покупку.
Так ну ладно ,щас напишу чего вчера делал  😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #134 : 17 Марта 2011, 07:36:49 »
Итак время 19-00 пошел в гараж
Пригрозив машине о возможных санкциях и ее дальнейшей незавидной судьбе , с полной уверенностью принялся за работу.
Неторопясь...
Очистил все шланги от герметика
Патрубки прошел шкурочкой, все обезжирил.
Для отворачивания датчика пришлось на головку с воротком одеть полметровую трубу-ни разу не откручивал.
Со скрипом  пошел.
Намазал герметиком патрубки,собрал все аккуратно и затянул.
Поменял шланг,идущий на подогрев коллектора на более длинный,короткий  перегибается сильно.
Промыл бачок.
Тут пришел брат жены и под его рассказы о деревенских раздолбаях с вытиранием слез от смеха дело пошло веселее  🤣
Термостат поставил Москвичевский, который купил новый.
При заливке снял шланги
1. С электропомпы,который идет у меня от блока
2. Вывернул датчик
3. Шланг подогрева впускного колеектора.
Вылил 5 л в бачок расширителя,ушло все махом.
Процедил стекший тосол и стал его лить через датчик, полилось одновременно с шланга коллектора и шланга электропомпы.
Одел все на место.
Долил остатки через датчик.
Все делалось неторопясь ,прям как для себя  😁
Завели...
Нагрели,термостат открылся на большой круг. Несколько раз подождали включения вентилятора.
Печка заработала сразу,ну я ей помог сразу электропомпой.
Окислились контакты на датчике вентилятора,при шевелении включается,чуть сдвинешь- не включится.
Поджал,стало нормально.
Сегодня зачищу их капитально.
Пробные выезды не дали нагреть до вкл вентилятора-намордник снял уже, температура в рабочем положении. Разогнаться не получилось, снег мокрый скользко.
Чтоб нагреть до вкл гоняли по улицам частного сектора на 2 передаче уже часов в 10.
Все нормально срабатывает.
На работу поехал на автобусе,сил ставить защиту и убирать инструмент к 11 вечера уже не было  😁
Короче ,как говорится сам то сам, не то что ребятешки делают...  😝
А вот еще при выезде из гаража не сработал вентилятор,температура отклонилась вправо.
Тут я вспомнил,что фары не протер  😆  После их протирки проблем уже не было  😆   😆
Ключевой момент -я считаю протирка фар  🤣   🤣
p.s. Шланги ни один не массировал,не притрагивался даже....
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 07:42:15 от maxpon »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #135 : 17 Марта 2011, 07:50:24 »
Эээх старые наши машины.
Пролил на проводку тосол, пока все кипело, на приборке тускло загорелась лампочка ручника...
Пока не прогрелось все ,не выпарилось- не погасло.
В сырую погоду наблюдаю такой эффект.
Старая проводка сухая, шланги менял 6 лет назад все иссохлись, стареет все, латаем, латаем.
Что ни говорите- долго слишком пользуемся машинами, как бы не нравилась- надо менять чаще  😀
Оффлайн Androzz
« Ответ #136 : 17 Марта 2011, 08:18:37 »
не,не к тебе,к Максу! Всё грозится...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #137 : 17 Марта 2011, 08:26:32 »
Грожусь,грожусь  😁
Когда нибудь осуществлю угрозы,а пока крутим вертим гайки.
Оффлайн Androzz
« Ответ #138 : 17 Марта 2011, 08:29:22 »
Грожусь,грожусь  😁
вот так! Больше позитива!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #139 : 17 Марта 2011, 08:30:33 »
Вопрос к Андрею Иванову
Примерял вчерась нивовский термостат.
Положение патрубков немного не то. Как стыкуется боковой выход на помпу коротким шлангом- с изгибом ?
Короткий патрубок на перегибается ?
На будущее хотелось знать, раз уж купил ,пусть лежит рабочий ведь.
По возможности сфоткайте для наглядности.
