Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170214 раз)
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #220 : 30 Марта 2011, 19:19:40 »
александр Конов поподробней пожалуйста про ваш девайс....
от нашего гены-дрель и болгарку....круто!
тоже хочу!
Можно и в лс,что бы больше ни хто не узнал 🤐 😝
что на болгарке, что на дрели есть регулятор оборотов и не перегружайте, а Москвич на подсос и вперёд, желательно поставить вольтметр, что б контролировать выходное напр, про частоту я уж не говорю. Опробовано и кто не верит-это его личное дело, а осенью я на кладбище ездил в деревню и сверлил эл.дрелью 350 ваттной не перегружая ограду укреплял, там кто были удивлялись, откуда 220? (дрель то жужжит),а один бывший шофер проходя сказал, что у него генератор от ЛИАЗА, а в них был дневной свет от 220 В. Да, забыл самое главное: трансформатор мощностью ватт 250-300 (можно взять и смотать от токарного станка который  220/36 В на лампочку освещения , как раз подойдёт (обычно они на 250 Ватт(0,25 кВт)) смотать до 28-30 Вольт, пробуя на нагрузку, включая в сеть 220 В. Генераторы разные! И схема включения тоже, у которых стоит шоколадка, а у которых просто щёточный узел и реле-регулятор вроде 362-е или 286-е, не помню, на переборке стоит
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
« Ответ #221 : 30 Марта 2011, 19:34:47 »
вот очень сильно хочется узнать откуда берется 50 Гц?
  • Карма: -4
« Ответ #222 : 30 Марта 2011, 19:45:34 »
генератор переменного тока , трёхфазный (вклюается на звезду или треугольник, по-разному), а потом выпрямляется диодами (по два на фазу). 50 Гц настраиваешь по оборотам мотора и вольтметру на выходе тр-ра 220 В.
  • Карма: -4
« Ответ #223 : 31 Марта 2011, 19:13:26 »
Всем привет !
Не люблю ездить на неисправной машине и по возможности доделываю.
Итак
1. Менял зимой диодный мост - думаю сгорел от того,что дал прикурить 2114- первый раз в жизни прикуривал.
Генератор у меня новой конструкции, диодный мост 2101 стоит,щеточный узел тоже, только регулятор Я112А.
После замены моста и регулятора-на малых оборотах появилось помигивание фар и стрелка бесилась на приборке.После 1500 об-все нормально.
Так и ездил.
2. Задолбал указатель уровня топлива,даже на месте дергалась стрелка,а на ходу вообще +-10 л скачет.
3. Напруга упала на панели до 13В под нагрузкой , о чем показывала стрелка и электронный вольтметр.
На аккуме 14,2 В- все нормально.
Мне отдан нульсовый генератор 40А,который лежал у тестя в гараже. Нету только шкива.
Прикуплено в субботу.
Шкив на генератор  200р
Диодный мост в родной генератор 150р(вдруг это он косячит,а идти в магазин неохота опять)
Регулятор напряжения 70р
Датчик уровня топлива 300р
1. Шкив прикрутил к генератору- убрал про запас
2. Полез поменял регулятор в генераторе- вуаля, все стало нормально,мигание фар исчезли ,стрелка не дергается.
3. Поставил датчик уровня. Зачистил контакты, продублировал массу еще и рядом на кузове.
Стрелка стала нормально показывать. На ходу ,если ямы -немного колыхнет,потом в норму приходит с успокоением бензина в баке. Теперь хоть знаю сколь там бензина  😁
 1. На оборотах ,начиная с 2600-3000- ГУЛ,аж неприятно.
Причем ,если разгоняться интенсивно- не замечаешь.Если ехать на 3 передаче 2700-2800 гул сведет с ума.
 сначала надо было почистить контакты ластиком под "интегралкой" и в ней самой-часто пропадает именно там и не пришлось бы тратить  деньгу, а насчёт гула -вибрация есть? Если да-то маховик бьёт, а так надо смотреть весь кшм ключом на "36" покрути за храповик в разные стороны понемногу, если появится маленький стук, то надо выявить его до конца! А то получится по пословице:"скрытый стук сам вылезет наружу". если в диодном мосте пробит диод, что редко бывает, то будет греться обмотка статора через несколько минут работы генератора и напряжение, естественно будет ниже, но не намного. (будет запах обмотки ведь работает на "короткое" через пробитый диод. Когда даёшь "прикуривать" - глуши мотор! Это прописано везде, особенно у кого инжектор, иначе наприкуриваешь тыщи на 3-4.руб., как минимум!
ВАЗ и РЕНО не вариант-работы много,затрат много.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 19:17:13 от Александр Конов »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #224 : 01 Апреля 2011, 07:15:21 »
Да чистил сразу как менял еще в тот раз диодный мост, заодно и щетки новые ставил.
Проблема была все -таки в регуляторе.
Сейчас нормально.
По гулу- вибрации нет, гул появился после смены головки.
А может я раньше не замечал -зимой то ездил 70-80 максимум ,скользко было.
Придираюсь наверно,тишины охота.
А так все нормально, едет хорошо,бензин не жрет.
Свечи сухие все,чуть нагар есть светленький.
По прикуриванию- инструкцию ,как прикуривать прочитал поздно  😀
Обидно ,что после 1 прикуривания за всю жизнь так случилось.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #225 : 01 Апреля 2011, 16:53:06 »
Когда кобылу застрелят??
« Ответ #226 : 01 Апреля 2011, 20:34:55 »
так уже.
это просто агония.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #227 : 03 Апреля 2011, 21:41:57 »
Название поменял темы , пусть будет своенравная и капризная  😁.
« Ответ #228 : 03 Апреля 2011, 21:47:55 »
Так он - кобыла?  🍈🍈
А с виду вроде самец...
Даже интересно. Можно фото сзади. Мы тут посовещаемся  🤓 и общими усилиями определим половую принадлежность. Если оно - он, предлагаю все-таки назвать жеребцом. На крайний случай - мереном.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #229 : 04 Апреля 2011, 07:27:13 »
Так он - кобыла?  🍈🍈
Жеребцы так не ломаются, а эта как баба - капризная ,своебышная, вечно поперек все норовит сделать, никогда не угодишь ей  🤣
Предлагаем, предлагаем  название 😀
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #230 : 04 Апреля 2011, 08:56:24 »
Каждый имеет-ТО,что ОН имеет 😝 или его!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #231 : 07 Апреля 2011, 21:30:28 »
Надо пробег хоть записать,пока не забыл  😀 , когда чего делал.
После ремонта 158700 км было.
Смена масла 159055 км
Сейчас 159600 км
Круг какой - боюсь даже представить, после 12 хозяев то  😁
Скинул клапанную крышку сегодня- попытался еще разок протянуть головку- не тянется,добро затянул.
Регульнул клапана еще разок, 0.15 пролазит , 0.2 застревает-пойдеть.
В прошлый раз регулировал на теплом и не контролировал щупом 0,2.
Оказалось местами 0,25 пролетал, чувствую постукивать начали уже клапана.
А так вроде все в порядке, езжу каждый день на работу , все греется как положено , все работает.
Короче кобыла пока в хорошем настроении  😁
Оффлайн Androzz
« Ответ #232 : 07 Апреля 2011, 21:38:06 »
Сейчас 159600 км
Эхх...! Хто б мне-то масло поменял... Как собрал,до сих пор(5 тыщ). Ну ниче,скоро порадую его.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #233 : 12 Апреля 2011, 08:26:20 »
Утро доброе.
Не выдержав издевательств над собой, поменял жиклеры с 109/150 обратно на 125/170.
Не увидел экономии никакой на стандарте, а одни минусы-холодная не едет, на обгоне проблемы одни, газ приходится топтать сильнее,в горку не едет.
В воскресенье начал дурить холостой ход.
Ну это дело известное, открутил качество, 2 жиклера переходной системы слева и справа, дунул туда грушей с 646 растворителем...
Грязь повыливалась,все нормально стало .
Всяким промывкам и баллончикам не доверяю ,поэтому купил Ацетон, снял карб, разобрал и полностью промыл до блеска. Эту процедуру делаю 1-2 раза в год и проблем не знаю с карбом.
Не снимал только нижнюю часть с заслонками.
Разобралась телескопическая тяга на карбе  😕
Погода дождь как из ведра,время 18-30, зять на работе,свозить некому.
Пешкодралом под зонтиком по грязи до магазина ВАЗ. Отдельно тяг нету ,обошел 2 магазина. Купил ремкомплект для классик,там открытого типа ,отдал 90р.
Все собрал -отлично работает.
Кобыла опять показывает свой норов  😁 и вредность  😝
Появились признаки отказа вакуумника 2108...
При нажатии на тормоз шипение , двиг начинает колбасить, до конца нажмешь -прекратилось.
Давить на педаль приходиться сильнее. На месте с заглушенным двигом колом вчера встала. Появилось вчера при долгой езде по городу.
С утра сегодня тормозил редко- пока сработывает,но колбасит все равно немного.
Недолго музыка играла, 2 года не прослужил  😕
В выходные куплю наверно вакуумник , с отцом будем приваривать нашу вилку со старого вакуумника.
Опять затраты одни с этой кобылой,никак не успокоится, все нарывается   😏
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 09:54:01 от maxpon »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #234 : 12 Апреля 2011, 09:51:17 »
Забыл зафиксировать еще траты апрельские.
1780р- страховка
860р первичный ТО, 560р - плата за вторичный(ну и за удовлетворение любопытства)  😁
2000р - комиссия за беспроблемное прохождение ТО.
Итого 5200р  🤔
Растартно однако.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #235 : 12 Апреля 2011, 10:21:33 »
1780р- страховка
Это за какой период?
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #236 : 12 Апреля 2011, 10:29:20 »
На год
В том году 1670 р было,подорожало
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #237 : 12 Апреля 2011, 10:39:49 »
На год
Пора нарабатывать стаж, что-то многовато плачу))) 4700 р.
Оффлайн Androzz
« Ответ #238 : 12 Апреля 2011, 10:43:05 »
Нифигасебе! Макс! Здесь за 3500 талон на дом привозят!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #239 : 12 Апреля 2011, 10:53:29 »
Нее у нас ехать надо полюбому, фоткают,типа был .
А так спрашивал,от 5000р берут на свой страх и риск,до 1 проверки...
Проще приехать самому.
4700  страховка 😲  😲
Вот это расценочки ...  Откуда такие берутся суммы ? У нас без стажа не больше 3500р выходит
