Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 97003 раз)
Re: Строптивая кобыла Maxpon'a
« Ответ #560 : 03 Июля 2011, 22:57:16 »
вот июль все покажет насчет кондея, а потом и август   🤣   🤣
только кондей или нет смысла менять 2141 на другое г...   🤣
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #561 : 03 Июля 2011, 22:57:57 »
Ээх кондер надо да. 30 км в жару проеду и все уже -разбитым чувствую себя. Помоложе был- не замечал. А сейчас посмотришь жара... Да ну его, лучше дома в холодке посидеть  😁
Вчера вышел из машины - мокрый весь от пота, сегодня обдув тёплым включал - вот тебе и южный берег Белого моря.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #562 : 07 Июля 2011, 13:58:36 »
Поездка под ливнем, небольшая протечка
Позавчера выехал из гаража наконец-то.  Не ездил с пятницы той. Никуда не надо, с работы подвозят прям к дому.
Какое удовольствие порулить однако ! Когда не каждый день  😎
Сгонял в соседний Миасс, обратно приехал и попал под ливень. Это нечто. 2 часа стеной, все дороги затоплены,брызги выше крыши. Дороги целиком превратились в реки,люди возвращались пешком -уже пофиг идут по воде ,как по реке. Еле доехал до дома,в общей сложности под дождем был час наверно.
Пока выскочил из машины(под зонтом) и открыл гараж-по уши мокрый.
Дороги парализовало, даже грузовики не могли час преодолеть воду- стояли на обочинах.
Чувствую опять сырость в машине. Вчера после работы выгнал из гаража,сунул руку под шумку-чуток сыро  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  В том же месте под ногами справа,под педалью газа.
Содрал опять линолеум,ковры и шумку. Лил лейками воду- НЕ ТЕЧЕТ. Случайно попал на трубку эконометра- ага на пол вода побежала по ней. Может дождь хлестал как ненормальный и попало туда ...
Везде сухо, левую сторону никак победить не могу. Хотя прогресс налицо- как замазал, сухо было при поездках под дождями до этого огромного ливня.
Трубку эконометра выдрал- все равно тройника нет уже для отвода на шланге(сломался как то,убрал и отключил ). Взял герметик- замазал изнутри и снаружи резинку эту в кузове.
Брошу пока корыто резиновое и до субботы . Там как раз помою машину и погляжу.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #563 : 07 Июля 2011, 14:03:02 »
Всё-таки подходит машинка к идеалу, подходит...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #564 : 11 Июля 2011, 01:45:07 »
Дождик хлестал как нормальный, через пару минут вот такой вот ручеёк
и, скотина, прямёхонько к трубке 🤦‍♂️
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #565 : 11 Июля 2011, 06:15:12 »
Трубка вытащена,резинка и вокруг нее все промазано герметиком.
Сегодня +10, дождь льет и льет,все серо,затянуто на целый день.
Решено было в тестовых целях( все до железа снято с пола под моими ногами , только резиновое корыто) поехать на работу на авто и пусть целый день мокнет под дождем ,мож еще где протечет . Пока ехал вроде сухо.
« Ответ #566 : 11 Июля 2011, 11:11:39 »
У меня вообще чудеса. Под ливнями машина стояла много раз, в разных положенях - всё сухо. Но иной раз после слабенького дождика лужи в ногах у водителя и пассажира. Причины непонятны абсолютно.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #567 : 11 Июля 2011, 12:32:58 »
Вот-вот ! Постоит бывает на месте под мелким моросящим дождиком- залило.
Я долго боролся, заливало обе стороны. Правую победил. Снимал крылья, замазывал все щели в пистолете пластилином и мастикой. Промазывал все стыки крыла и пистолета. Стекало пл пистолетам и внутрь в порог и на пол.
Все промазывал ,там где печка. Черным обведены 2 пробки,замазаны наглухо. Все швы промазал.
Справа теперь сухо.
Слева теперь борюсь. В обед посмотрел-вроде не натекло. Будем надеяться,что это по трубке эконометра стекало.
В субботу мыл машину и обнаружил еще одну неприятность. Уплотнители новые по кругу.
На двери снизу на обивке после мойки обнаружил воду. С нее водичка кап-кап на порог и ручейком снизу на пол.
Или по резинке где-то неплотно-хотя вроде все прижато,или через стекла внутрь двери и оттуда на обивку вытекает.
Короче , процесс с поиском протечек бесконечен походу. Дырявые старые корыта  🤣
« Ответ #568 : 11 Июля 2011, 12:40:53 »
Скорее всего забиты дреннажные отверстия в нижней части двери. И/или внутренние полиэтиленовые листы в двери, препятствующие стеканию воды куда не надо, оторвались или замялись и водичка течет со стекол по внутренней стороне обивки.
Дреннаж просто проковырять отверткой или палочкой.
Лично я после покупки своего дугласа и первой мойки обнаружил, что вода в двери плещется как в канистре. Прежний хозяин переборщил с антикором. Поковырял и получил 4 небольших водопадика. Зато теперь там сухо.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #569 : 11 Июля 2011, 12:53:39 »
Если бы все так просто. Дреннаж чист, двери внутри пролиты мовилем капитально. Но дреннаж прочищал,вытекает махом. Полиэтиленовые листы оторваны еще при первом разборе двери.
Вот резинки к стеклу уже прижимаются фигово-моешь, внутрь двери сразу журчание. Стареет все, нет уже прижима такого. Походу по стеклу и на внутреннюю поверхность  🤦‍♂️
Боремся дальше.
Помните красоту наводил ?
Отодрал все до металла под своими ногами , всю желтую красоту и мастику под ней 🤣
Когда мазал-слева больно толстый слой получился, толком не просох, мастика начала под ним размягчаться, тут еще протечки воды и ... Короче толком не высохло,мягкое все.
Справа в 1 слой тонкий намазал и сухо там было- все схватилось крепко.
Теперь вот протечки устраняю, да купил баллон с грунтовкой , прям на металл накрашу. Мастику не буду вообще.
Не скучаю.
Фоток пока нет, фоткать нечем ,фотик катается с семьей на юге. Фотик зятя тоже с сестрой там же.
Вот приедут все зафоткаю.
« Ответ #570 : 11 Июля 2011, 13:05:05 »
Резинки и на новой машине не очень воду держат. Особенно когда из шланга поливать или на мойке. А полиэтиленовые эти штуки как раз и направляют эту жидкость к дреннажу. Тут главное не герметичность, а правильная канализация. Течь будет по-любому. Но надо чтобы текло ПРАВИЛЬНО!
Дреннажные отверстия к тому же находятся в зоне разряжения (на ходу). И из них вытягивает воду и воздух, обеспечивая вентиляцию.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #571 : 11 Июля 2011, 21:04:13 »
Провел незабываемый вечер с любимой первой женой .
В 17,00 открыл дверь и убедился в наличии воды на пороге . Не ожидал лучшего.
И вот, я дома, одел 2 штанов ,кожаную куртку и пошел на свидание. Мелкий моросящий дождь, пронизывающий ветер, +10 жары...
Дождь прекратился ...
Снял обшивку двери, отодрал приклеенный под обшивкой Изолон. Внутри двери все в мовиле, никакой ржи. Дренажные отверстия чистые,вода не стоит.
Взял лейку и с любовью начал поливать мое бесценное создание в районе крыши,водительской двери и переднего стекла. Закончив 1 лейку, не поленившись сходил за второй.
Открыв дверь с другой стороны , залез в салон ...
А там... И биться сердце перестало !!! Тудыть-растудыть!!!!
Весь пол большая лужа.
Плохо прижимается верхняя часть рамки передняя- кузов бит в левую сторону, рекой бежит через стекла по внутренней части двери , через зеркала и где только возможно.
Стою на коленях перед любимой,вытираю и выжимаю тряпку с пола.
Взял брусок- упер его в заднюю часть двери и гнул рамку богатырской силушкой. Выгнул таки, теперь дверь закрывается с усилием и стекло еле ползет. Иначе нифига не прижимается передняя часть рамки  к уплотнителю.
Что буду делать дальше ?
А че там делать с дырявым корытом, через окна бежит, через зеркала тоже. Уплотнители все новые стоят, ну года 3 им. Ну как смогу плотно Изолон приклею под обивку или нет, есть у меня пленка пузырьковая упаковочная,наверно ее приклею.
И соберу обратно дверь. Пол дообдираю и грунтом из баллончика закрашу. За время с 2004 г не сгнил пол при попадании влаги и еще столько простоит. Надоело.
Нигде больше не течет ,ни по пистолету,ни через пороги внутри ,ни стекло переднее. Эти вещи все замазаны давно и надежно.
А здесь слева- уже надоело возиться . Все хватит, крашу и собираю и пусть будет как было.
Стареет все...
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 21:06:57 от maxpon »
« Ответ #572 : 11 Июля 2011, 21:20:47 »
ну как я и говорил
г.....отслоилось, нужно просто покрасить и все
и пускай эти перекупы мне рассказывают про свое г.... мастику
я тихо буду красить и не слушать бред
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #573 : 11 Июля 2011, 21:28:16 »
Остальная то часть пола на мастике держится нормально.Мастика еще и шумку небольшую выполняет.
А если вода постоянно попадает- хоть чем крась- один фиг вспучится со временем.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #574 : 11 Июля 2011, 21:42:44 »
Да,не забивай себе мозг.....на 2 года - ХВАТИТ!?
Потом-поменяем.....если ,опять с концом света кинут.... 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #575 : 11 Июля 2011, 21:50:50 »
Какой там на 2 года,  🤣
7 лет уже не может сгнить, поддерживаю в форме. Еще 10 не сгниет .
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #576 : 12 Июля 2011, 23:40:05 »
Не Макс, ты новую машину не хочешь... Ты будешь на этой всю жизнь ездить. Пока не сгниет. А сгнить ты ей не дашь. Норм, наш человек! 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
« Ответ #577 : 13 Июля 2011, 00:04:29 »
+1! Макс только болтает,что сожжет и т.д. А на самом деле души в ней не чает. Макс красавчик! Ворчит,но копошится в нем! (пардон,если невсклад! Перебор пива!(раз в год)).
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #578 : 13 Июля 2011, 00:20:10 »
Максимум-3 года! 😏 😝
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #579 : 13 Июля 2011, 06:35:47 »
Ну не могу я , когда что-то неисправно. А делать так делать нормально . Как бы я ее не ругал, но гнить и развалиться не дам- совесть не позволяет.
А всю жизнь - ну уж нет , всему предел есть. Хотя гнить она еще долго будет, с постоянным уходом   👍
Знакомый у которого 1988г москвич с 1,8 уже 1 в очереди, у него гнилые пороги,задние арки, говорит- сразу мне продавай. Дык говорю наверно не дождешься,пока я соберусь   🤦‍♂️
Вот когда я покупал его, отец мне тоже так сказал- года 2-3 и поновее. Да не отпускает Москвич,подсел видимо  🤣
Надо сегодня заняться дальше, сделать сливной клапан-шторку,чтоб внутри дверей со стекла сливалось вниз сразу,не попадая на внутреннюю поверхность двери. Да полом заниматься, обдирать до конца и красить. Погоды нет только,дожди, сегодня хоть солнышко вышло ,но все равно с утра +10 всего, днем до 15 не поднимается. Вот к выходному обещают +25, буду красить.
Блин ,как плохо без фотика,столько дел , а зафиксировать нечем.
