Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77155 раз)
nokia
Вибрация
« : 15 Мая 2010, 00:58:28 »
Ни кто не сталкивался с такой проблемой при скорости около 100 км/ч начинается вибрация по кузову по рулю по педалям страшно ехать становится  😶
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Вибрация
« Ответ #1 : 15 Мая 2010, 01:01:59 »
колеса отбалансируй
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Вибрация
« Ответ #2 : 15 Мая 2010, 01:10:32 »
О! еще  один! ток у мя после 140....
  • SVR
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
Re: Вибрация
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 01:22:50 »
nokia-колеса +1
Москвич 21412 УФА 2 литра.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Вибрация
« Ответ #4 : 15 Мая 2010, 01:29:04 »
у мя нокиа ай 3, по мокрой дороге как по сухой, а вот на скорости трясет...
  • SVR
Оффлайн ser24
Re: Вибрация
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 18:36:45 »
У меня похожая проблема, только проявляется на скорости 55-60 км/ч, мошину как бы раскачивает, потом пропадает, на скорости 90-100 появляется снова, более частая, но с меньшей амплитудой, выше уже больше не появляется. Это все происходит на разной резине и разных дисках, причем все колеса отбалансированы, так же эффект не пропал и после замены приводов.
arom
Re: Вибрация
« Ответ #6 : 31 Мая 2010, 11:31:40 »
У меня таже проблема в районе 100 проявляется иногда.. Вопрос к написавшим ранее(nokia,Макс 163 Rus ) --удалось решить путем балансировки??
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Вибрация
« Ответ #7 : 31 Мая 2010, 11:35:46 »
Балансировка не помогла...... Хотя если ее еще раз сделать на более современном оборудовании, но это дорого....
  • SVR
Оффлайн Правильный олигарх
Re: Вибрация
« Ответ #8 : 31 Мая 2010, 21:32:37 »
Колесо не отцентрованно на ступице. Литье стоит?
Москвич 214145, Renault
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Вибрация
« Ответ #9 : 31 Мая 2010, 21:54:34 »
Фрезы...
  • SVR
Оффлайн южанин
Re: Вибрация
« Ответ #10 : 31 Мая 2010, 23:04:14 »
жызнь дороже!
АЗЛК  2141 УЗАМ
arom
Re: Вибрация
« Ответ #11 : 01 Июня 2010, 12:19:53 »
Фрезы...
У меня тоже фрезы.. кстати заметил вибрацию после замены наружных гранат.. колеса при этом не снимали... Может из-за этого центровка колеса на ступице нарушится?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Вибрация
« Ответ #12 : 01 Июня 2010, 12:31:25 »
у меня тоже вибрации на 110-130. колёса раньше были штамповка, сейчас литьё. трясло и на тех и на этих. трясёт только по идеально ровной дороге. чуть неровная - не трясёт. до того менялась КПП. до неё не трясло. мож приводы не так закручены?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Вибрация
« Ответ #13 : 01 Июня 2010, 13:03:24 »
+1
почти один в один.правда я кпп перебирал.родную снимал ставил.литьё балансированное стоит  р15
  • Москвич 214145
arom
Re: Вибрация
« Ответ #14 : 01 Июня 2010, 14:06:45 »
Странно что трясет только на определенной скорости . Если приводы не так закручены то по идее должно было все время трести... да и ошибиться при установке приводов вроде негде...
Re: Вибрация
« Ответ #15 : 01 Июня 2010, 19:58:46 »
Ну у меня тож трясет от 130 до 150-160, дальше уже пофиг. Болезнь непонятная в общем, космич боится так быстро ездить 😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вибрация
« Ответ #16 : 01 Июня 2010, 20:38:35 »
Тоже небольшая вибрация на скорости 110 выше ниже пропадает-диски новые Кременчуг покрышки кама 204(второй комплект заметим), поменены 2 раза подшипники, ступицы новые, диски тормозные тоже менял.Гранаты 1 наружняя новая(откручивались и переставлялись несколько раз). коробка новая подушки и на движке и на коробке новые.Колеса балансировал оба комплекта. один хрен вибрация как была до замены запчастей и колес так и щас 😯.
своеобразный ограничитель скорости-до 100 все нормально а больше и не надо 😁
нашел для себя правильное решение проблемы- не гонять
не даст не даст москвич правила нарушать 90 и все хорош 😂
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 20:45:59 от maxpon »
Оффлайн южанин
Re: Вибрация
« Ответ #17 : 01 Июня 2010, 22:12:35 »
а может вся эта вибрация связана с сцеплением, на каких то передачах  скоростьях сцепление ухудшается, диск сцепления пробуксовывает? тем более я обратил внимание, что у некоторых эта беда начинается после замены КП, наверно и диска с корзиной.была у меня беда, когда поставил не родную корзину с выгнутыми лепестками/ а с прямыми и пошла свистопляска. сейчас уже мудреный опытом ставлю корзину с выгнутыми лепестками и никаких проблем.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вибрация
« Ответ #18 : 02 Июня 2010, 06:06:35 »
сцепление было тюменское 100 тыщ отходило сейчас поменял комплект NOBEL-мягенькое плавненькое,ничего не изменилось.маховик еще может быть-ну я забил - уже не верю что в москвиче может иначе быть
а сцепление да с выгнутыми как положено
и точно как ранее писалось на идеально ровной чувствуется
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #19 : 02 Июня 2010, 07:52:54 »
драсте!а что за вибрация?мелкая дрожь или в руль бьет?
  • м-214122
