Автор Тема: проклятый бензонасос  (Прочитано 40780 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: проклятый бензонасос
« Ответ #100 : 09 Июня 2010, 18:56:39 »
насос не греется, у меня ваз 2106 двигатель. а игла да ,бывает не держит)
« Ответ #101 : 09 Июня 2010, 21:55:30 »
Тогда псевдообратка - вариант подходящий и минимально по затратам.
Оффлайн Heness
« Ответ #102 : 15 Июня 2010, 18:30:36 »
Краткий отчет о проделанной работе на выходных:
-Обратка.трубка от девятки куплениа на разборке за 150 р. (со всеми шлангами и клапаном.) она  короче родной примерно на метр. была нарощена топливным шлангом и тормозной трубкой (валялась в гараже).
датчик не паял а просто закрутил штуцер какойто. в топливный шланчик вкрутил жиклер и затянул его хомутом (жиклер на разборке подобрал ). соединил все тройником.
после первого пуска потек штуцер (разьело резиновую шайбу) и потекли все шланчики которые  были с трубкой от девятки.
после того как все исправил работает норм, бенза в карбе в достатке.
можно сказать исчезли все проблемы с бензонасосом.
-заменены все стойки в переди фенокс а ссзади ДААЗ. (самые дешевые на рымке 😁)
-обрезаны пружины в переди на 1.5 витка а ссзади на 2. получилось довольно неплохо.но спереди надо было на 2 резать, перед немного выше получился. сзади стоят кружины от классики( от 04 помоему) и они после "обрезаниия" встали в натяг примерно на 2см.
хотел поставить подшипник от газели в чашечку но не нащел его.
-заменены шаровые, наконечники, подушки двигателя.
-обнаружил что еще нужно поменять подшипники в ступицах передних.
-еше я обнаружил- что прищел в негодность ремкомплект резинок установленый примерно тысяч 5 назад. может быть посоветуете какой купить? чтоб хотяб тысяч 20 про него не вспоминать?
осталось сделать еше сход развал и проклеить  панель чтоб не гримела и наслаждаться комфортной ездой.
« Ответ #103 : 15 Июня 2010, 18:50:14 »
С обраткой - наконец то вы решили. Остальное тоже неплохо.
Сегодня  у нас +38 в тени. 25 км с работы домой по городу, правда почти без пробок, только на светофорах немного постоял. В баке бензина 3-5 л. Приехал, щупаю бензонасос - рука терпит, значит температура не более 50 градусов. Обратка рулит! Было-бы бензина побольше, думаю - температура еще ниже могла быть.
Оффлайн Heness
« Ответ #104 : 15 Июня 2010, 19:48:30 »
Самая фишка в том чтообратка не из  карба. я думаю многих этот вопрос мучал. будет ли  работать или нет.
Оффлайн s100por
« Ответ #105 : 15 Июня 2010, 20:05:48 »
Если врезал между насосом и карбом, будет.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #106 : 27 Июня 2010, 09:25:24 »
Соклубники интересны схемы подключений ЭБН для карбюраторных ДВС! Уже приехал насос, во вторник заберу - праздник у нас в понедельник блин! Объем работ обширен - обратка с сечением 8мм, электрика безопасная и установка насоса! У кого какие мысли!? Тема очень интересна - принимаю рац. предложения! С уважением!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #107 : 28 Июня 2010, 06:23:28 »
вот например туда пиши
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.40.html
Оффлайн culibin_100
« Ответ #108 : 30 Августа 2010, 10:04:25 »
народ не парьтесь со стандартными насосами ставьте насос от  жабиковской печки  работает бомба проверено на трех машинах и теперь пошесть по городу насосы возят под заказ за бешеные бабки на шарка как раньше не найдешь (но это на любителя )
« Ответ #109 : 30 Августа 2010, 10:12:54 »
Много букв, ни одной не угадал. Чего такое "Жабик"? При чем тут печка? Кто такой "пошесть" ?
Что курит автор поста, тоже интересно.
Оффлайн culibin_100
« Ответ #110 : 30 Августа 2010, 10:15:56 »
жабик это запорожец  а печка у него автономная бензиновая а электронасос качает горючее из бака его то и надо изьять  а пошесть это когда сразу всем хочется такое сделать а неизчего
« Ответ #111 : 30 Августа 2010, 10:32:05 »
Идея конечно хорошая. Тем более, что сейчас у нас "жабик" можно приобресть за 500 р. вместе с печкой и остатками бензина. Наверное будет дешевле, чем покупать этот насос.
Оффлайн culibin_100
« Ответ #112 : 30 Августа 2010, 10:46:10 »
наверное дешевле но у нас их валялось мешками  и исходя из этого я и решился на такой шаг и потом все знакомые начали себе лепить такое чудо а работает он просто класс в любое время годе без проблем даже когда кончается горючее он при повороте ключа сам закачивает бензин не надо и под капот лезть, я рекомендую но дело хозяйское единственное что надо сделать это выкусить резистор у него внутри который находится под пластиковой крышечкой и будет вам счастье . я проездил на первой машина ваз2105 2 года с таким насосом во всех условиях и на дальние трассы и по полям на рыбалке при жаре +35 и порядок никаких отказов .теперь купил 2141  буду ставить обязательно ,а место под старый насос глушил пластинкой .штатный насос возил в багажнике на всяк случай но он к счастью ни разу не пригодился .тесть со свояком тоже поставили себе такие насосы у обоих 2141 и не знают проблем .я просто делюсь опытом после длительной борьбы с родным насосом .
а  за 500р у нас можно купить только половину насоса  😁 ;
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 10:47:59 от culibin_100 »
« Ответ #113 : 02 Сентября 2010, 11:27:51 »
Видимо тема теперь не очень актуальна , жара спадает, но появилось новое соображение по поводу перегрева бензонасоса. Хочу поделиться.
Короче полез я глушак подвешивать и обнаружил, что промежуточная труба в одном месте проходит в 3-4 сантиметрах снизу под медной трубкой бензопровода. Труба в этом месте (перед глушаком) довольно сильно нагревается. При стоянии в пробках обдува там нет и трубка бензопровода тоже нагревается. На жаре, если тока бензина нет или он минимален (без обратки на холостых) бензин там может и вскипеть. Вот и пробка паровая. Еще один довод в пользу обратки.  Можно конечно там накрутить на трубку асбеста, но в таком месте он скорее всего осыпется или размоется от брызг с дороги.
Оффлайн StasN79
« Ответ #114 : 02 Сентября 2010, 19:00:31 »
Поронит 2мм в несколько слоев обернуть, он тоже жаростойкий!
Оффлайн culibin_100
« Ответ #115 : 04 Ноября 2010, 20:16:37 »
еще одна победа .поставил себе как и говорил эбн от жабика работает просто песня никаких нареканий нет работает ровно без перебоев
Оффлайн StasN79
« Ответ #116 : 05 Ноября 2010, 09:48:14 »
Только "клацает" зараза оч. громко! 😆
Оффлайн culibin_100
« Ответ #117 : 05 Ноября 2010, 13:46:03 »
если отрегулировать то он качает много за один раз и соответственно клацает реже
« Ответ #118 : 05 Ноября 2010, 14:32:35 »
Докатилися... Апгрейд москвича деталями от запорожца.  😲
Оффлайн culibin_100
« Ответ #119 : 05 Ноября 2010, 21:31:18 »
да хоть от телеги дышло главное чтобы работало надежно  долго и счастливо  🤪
