Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271967 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2280 : 02 Марта 2026, 07:12:05 »
Двигатель явно троит
Но пока так
Отвезу дочь на работу
Проверим ещё раз
Думаю ошибка проявится
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2281 : 02 Марта 2026, 08:07:53 »
10.000+ оригинал
С аналогами даже связывался не ьуду
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2282 : 02 Марта 2026, 08:22:08 »
Так секунду. Это же второй датчик
Думаю если  первый то двс не тянет итд.
А по тяге  проблем нет
Присмотрелся банк 1 датчик 2
Там китайское г стоит
Кат надеюсь цел
Отлегло
« Последнее редактирование: 02 Марта 2026, 16:05:22 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2283 : 02 Марта 2026, 14:07:35 »
60.000 масло менять надо было.
Типо они каждые 10 тыс и с шагом в 10 . 000 км меняли. Но я тачку сдал так и не сменили.
Докатаю до 65 сменю.
Тоже самое залью что И в Логан.
В КПП не пора менять)?
Вал 2.0 чот не хочется.
Хотя в случае с Логаном шайба скорее взялась из вне при снятии КПП в первые.
Ну нет такой шайбы кольца в кпп
« Последнее редактирование: 02 Марта 2026, 16:03:44 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2284 : 02 Марта 2026, 14:21:09 »
В кпп думаю точно пора
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2285 : 02 Марта 2026, 14:50:37 »
Так называемые вежливые поворотники на гранте можно запрограмировать? .
На логане я сделал
Фиксацией рычага практически не пользуюсь
Ещё б алгоритм дворников на лад рено переделать
На рено коснулся менее полсек рычага
И брызнет ит один азмах
Если с секунду тот льёт и 3 взмаха пауза и ещё один
У гранты же как не касайся 4!!!!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2026, 14:55:14 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2286 : 02 Марта 2026, 14:52:27 »
Там то же гл 4?
Если так то зальём то что и в логан лью
КПП вроде одинаковы по конструкции
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2287 : 02 Марта 2026, 15:19:08 »
Работу Евгенича книжку спросить.
Чай дали с новой повозкой то.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2288 : 02 Марта 2026, 15:21:28 »
Да,gl4
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2289 : 02 Марта 2026, 16:02:57 »
Да,gl4
Ну и отлично
Как раз в обоих и сменю
С Логана после ремонта надо слить
Ну и Иван гранте заменим одновременно и в двс+МКПП
Ещё б тормозуху в обоих сменить
В рено давно пора
Но штуцера на суппортах сломаны.
Ждём схода снега
Не хочется в этой слякоти и сырости что  то делать
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2290 : 04 Марта 2026, 12:29:39 »
Начало конца?
Абс отрыгнуло
Ну и х ре Н с ним
Всю жизнь без него.
Будет время гляну
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 12:51:25 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2291 : 04 Марта 2026, 14:29:33 »
С0034
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2292 : 04 Марта 2026, 16:53:54 »
С0034
Провод в ереднем жгуте по левой стороне в хреновом "положении" . А так провод. разъём датчик..... это современный ТАЗ, "всё происходит быстро" ((((
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2293 : 04 Марта 2026, 19:09:56 »
Провод в ереднем жгуте по левой стороне в хреновом "положении" . А так провод. разъём датчик.... это современный ТАЗ, "всё происходит быстро" ((((
Читал прессу
Предложил тазодрочеру юному исправить
Так сказать поднабратся опыту.. Отказался
Завтра может гляну
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2294 : 05 Марта 2026, 13:36:46 »
Добавилась ещё одна ошибка
С0078
Размер шин
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2295 : 07 Марта 2026, 19:30:13 »
Всё будет хорошо)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2296 : 08 Марта 2026, 10:26:00 »
Очередной подвох от рено
"БПАН" я его не заказывал!
Сторона амортизатора "потевшего"  стучавшего прокаченого
А теперь его закусило?
Еду машину трясёт как будто лежит на отбойниках онная.
А она и легла.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2297 : 08 Марта 2026, 22:20:35 »
Пружина сжата(?).
С виду цела.
Похоже заклинило амортизатор
Другой тоже побрякивает
Свободный ход у того что заклинил(?) был см4
Появился после месячного простоя на ремонте
ЗЫ тема какая то странная
Называется МОИ МОСКВИЧИ
только их как таковых тут нет
Сегодня решил дать просратся мотору вазовскому
И чуть сам не обдристался
Когда резко стало нарастать усилие то на левом то правом колесе
И следовательно в эту же сторону тянуло руль и машину
Асфальт ровный и сухой
Шины не кривые и так же сухие
Рулевое исправно
Это в порядке вузовских вещей?)
Красивое
Кпп
Кусок этого кольца шайбы
Найденной на магните
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 23:02:06 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2298 : 08 Марта 2026, 23:17:25 »
Я уж думал колодки подошли
Ну не было у меня такого ни на москвичах Волгах ни на логанах
Натерло
Только на фото заметил
И так сойдёт).?
Месяц на улице перед гаражом
Запускалась и в минус 31
Стартер разбиты втулки
Масло в моторе 6 л отработки минералка + синтетика
Стартер еле крутил
И заводилась с первых дохлых оборотах
Мотор прошёл 500.000+
Дикий масложировой
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2299 : 08 Марта 2026, 23:20:53 »
Я думаю так и помрёт не доделаным и брошеным
Уже месяц прошёл.
Как можно было заняться
И он говорил что займётся
И печь даже купил
Но есть на чем ездить и просто нет времени а есть время нет сил
Что и требовалось доказать
«Whisky in the Jar»
