Автор Тема: Установка Датчика Детонации  (Прочитано 20577 раз)
Оффлайн ISUS
« : 18 Мая 2010, 23:51:15 »
куда вкручивать его? в УЗАМ? (блок 331)  а то надоела детонация хочу АД 5 установить
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Установка Датчика Детонации
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 04:56:49 »
Там в инструкции есть. А вообще лучше на блок цилиндров. Там если не ошибаюсь ДД в виде болта, так что надо искать резьбу на блоке или просверлить болт массы и нарезать в нем резьбу. Можно приварить гайку.
У меня ДД на болте массы, только вазовский, под шпильку.
Оффлайн SIMPLY CAR
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 14:40:49 »
Я сделал серьгу из стали толщиной 4 мм и посадил её одним отверстием под гайку верхней шпильки впускного коллектора 4-го цилиндра, а на другое отверстие серьги через болт М8 установил датчик детонации. Всё работает.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 09:15:36 от SIMPLY CAR »
М-214122 УЗАМ-3317 БСЗ
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 15:54:22 »
А чего это АД-5 ? Поясните чайнику please!
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 08:42:49 »
https://www.auto-resurs.ru/
Сайт производителя . Октан-корректор с ДД. Только сейчас уже новое поколение, АД7 .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Алексей Х.
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 00:23:49 »
А скок он стоит, что-т понять не могу. Помню был такой "Астро", так он за двушку стоил 😝
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 05 Июня 2010, 00:25:17 »
        Я брал Астро за 900 руб.
Алексей Х.
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 00:35:06 »
странно... мож Я с чет-то перепутал, но вроде на ихнем сайте смотрел...
Дак а что лучше, "АД" или "Астро"
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 05 Июня 2010, 02:08:20 »
Пользовал АД 5+ без проблем. Всё нравилось. "Астро" стоял у нескольких знакомых. Пока работал - всё нравилось. Но ни один не прожил больше года. Вывод - крайне ненадёжен!
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 08:49:24 »
АД7GD - 2000р (это октан-корректор с ДД в комплекте), АД7+GD примерно 2500 , там коммутатор+октан-корректор+ДД.
Алексей Х.
« Ответ #10 : 07 Июня 2010, 14:10:48 »
навороченная штука 😀 вот только каков приход от нее? 2500 по мне деньги не малые...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #11 : 09 Декабря 2010, 20:28:34 »
Приход по многочисленным отзывам есть и не слабый)
Сорри, что поднимаю мертвую тему, но все же хотелось бы глянуть фото движков владельцев октан-корректоров с датчиком детонации.
Если конкретнее - куда был вкручен ДД. Лежит на настоящий момент ОК и ДД, только вот куда ставить - не знаю. Хочу попробовать через переходник на шпильку впускного для начала, если не будет работать - там уж вычислять где сверлить.. Задеть что-нибудь боюсь,  двиг же не колесо - его обратно не заклеишь...
Оффлайн garri-g
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 11:58:08 »
А чего думать, заводское место в вверхней части блока (недалеко от разьема с ГБЦ) между вторым и третьим цилиндрами. естесвенно все это на стороне впуска.
M-412 и 214145
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2010, 12:50:59 »
есть шанс пробить рубашку охлаждения в том случае если во время проектирования движка не было учтено возможное наличие ДД.
« Ответ #14 : 10 Декабря 2010, 14:54:22 »
Может в одном из этих мест.
В принципе удобнее наверное там где бывает шткцер на печку на М-412. № 27 на рисунке
Резьба там на 14 конусная. А какая резьба на ДД?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 14:57:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #15 : 10 Декабря 2010, 15:17:50 »
М6
Так если там бывает штуцер - скорее всего там стенка тонкая, а датчик в тосоле купать не особо нужно, к тому же может побежать тосол.
Облазил двиг - нашел 2 наплыва. один - как вы и говорили на впускном - только там резьбы нет, второй возле трамблера. +еще тот, о котором я с самого начала говорил - на впускном сзади небольшой круг.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #16 : 10 Декабря 2010, 15:29:16 »
 А может проще действительно прихватить сваркой высокую гайку в любом удобном месте?  🤔
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
« Ответ #17 : 10 Декабря 2010, 15:29:39 »
Если это то место, так там тоже водяная рубашка . Туда вставляется штатно датчик температуры ОЖ системы подогрева коллектора. № 9 на рисунке. Это для МПСЗ наверное, или для автомата прогрева. Короче там тоже тосол.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 16:32:28 »
Да, именно то место(((
Так а если в нем отверстия нет - значит сколько-то толщина все равно должна быть?(3-4 оборота резьбы чтоб хотя бы сделать) Разве нет?
Так и на коллекторе самом, где, как вы говорили у вас резьба есть в наплыве(см. вторую стрелку ) - тоже получается отверстие? Кстати, у меня там 2 наплыва, из одного выходит шланг на вакуумник, а второй просто, цельный.
Кстати, картинки берете откуда со схемой двигателя? Там возле трамблера есть еще наплыв. Что там находится?
(по идее туда датчик уже ставили, вроде ничего не потекло...)
Вот такой у меня впускной коллектор(который нижний). На фото отчетливо виден наплыв на трубе к 4му цилиндру.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 17:04:32 от GrOoZzZ »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 17:06:07 »
А что если поставить ДД в плиту меж 2 и 3 цилиндром? там ведь пусто если не ошибаюсь? С другой стороны как-то слабо верится, что инженеры могли пойти на столь пустую трату металла....
на 2140 так воткнули... ток вот какие последствия неизвестно...
Наплыв у трамблера с воткнутым датчиком:
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 17:15:09 от GrOoZzZ »
