Автор Тема: Проблема с предохранителем. Москвич 2141.  (Прочитано 13587 раз)
Hustler
Вообщем, проблема заключается в следующем: постоянно перегорает предохранитель отвечающий за реле включения вентилятора радиатора. Так как зимой он не использовался, после наступления летнего периода эта проблема выявилась. После первого обнаружения неисправности предохранитель был успешно заменен на новый и вентилятор начал снова работать. Через короткий промежуток времени (буквально пара дней) предохранитель опять перегорел и снова был заменен. Сегодня опять таже ситуация, не знаю на что думать даже. Поставил новый, но незнаю сколько он протянет. Так же хочу отметить, что не работает и звуковой сигнал (предохранитель отвечает и за его работу). При установке нового предохранителя звуковой сигнал так же не работает. Так как вентилятор играет очень важную роль, хотелось бы по-быстрее исправить эту проблему. В чем может быть дело ?
Оффлайн ***cos-mos***
просматри главный пучок, и провода которые идут к карлосону.Если всё путём меняй мотор,если соображаеш то разбери мотор почистий якорь, обрати внимание на щётки и на стенки якоря,если он цеплял за магниты то меняй мотор.
кстати предохр-ль может сгорать постепенно из за на нагрузки мотора и если например тряханет на кочке и якорь в разбитых втулках подпрыгнет
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 18:47:19 от ***cos-mos*** »
Оффлайн s100por
У тебя ЧЯ какого образца?
Hustler
В смысле ?
Оффлайн s100por
Есть старого образца с круглыми предохранителями и нового с флажковыми.
а какая фиг разница если сгорает
Оффлайн s100por
У меня 30 амперные горели, а вернул родной 20 амперный, всё гуд. Родные толще и сидят лушше, а залётные тоньше и плавятся.
Hustler
Купил обычный набор предохранителей аз 20р, там 3 зеленыхй 16-ти амперных и, по-моему, 5 8-ми амперных. Так же по-штучно предлагали какой-то предохранитель красного цвета.
Hustler
Нужно попробовать приобрести родные предохранители.
Оффлайн s100por
Это касается флажковых.
еще на этом предохранителе печка висит.
я так понял у тебя блок старого образца,с предохранителями в виде трубочек? 😝
Hustler
Да, в виде трубочек.
значит старого образца, там стоит предохранитель с номиналом в 16А,если меньше то конешно будет сгорать
Hustler
Само собой я ставлю идентичные предохранители. Все равно перегорает, именно он, один.
Оффлайн s100por
Он испытывает максимальную нагрузку.
Hustler
Сейчас печку не использую, сигнал не работает, получается на нем висит только вентилятор - и это большая нагрузка ?
Оффлайн s100por
В момент включения вентилятора идёт пик мощности. По мощности карлсон самый обжора.
Hustler
Может поставить 20-ти амперный ?
Оффлайн s100por
Во флажковых стоит 20 ампер. Я когда то покупал чешский комплект круглых предохранителей там были на 20, 25 и 30 ампер.
