Автор Тема: изготовление висмы  (Прочитано 32505 раз)
Оффлайн medvezavr
Re: изготовление висмы
« Ответ #40 : 20 Июня 2010, 03:27:45 »
Пиво за рулем вредно-убивает. Минералочку,
газировочку,бутерброды.Тогда уж не бардачок! Подлокотник в центральном
тунеле.И двухзонный климат-контроль тогда уд)) 😍
Оффлайн Progulshik
« Ответ #41 : 20 Июня 2010, 22:54:04 »
АХАХАХхаха))))))))))))))))))))
Зачёт! ))))
И мини-бар Heineken отдельно, в задней полке))))
Пиво после поздки нужно или на природе)
2141 f3r
Оффлайн HORROR
« Ответ #42 : 19 Июля 2010, 10:43:02 »
По фоткам не видно откуда идёт забор воздуха и где вентилятор и от какого опеля кондей.Если не трудно то  подробней!!!!!
кондей еще не собран, забор воздуха свреху но там щас заслонка закрыта, в салоне кнопка есть она ее открывает посредством разряжения воздуха в 4 цилиндре (тоесть от вакумника трубка туда) а так рецикруляция из салона
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #43 : 15 Сентября 2010, 10:31:57 »
установка удалась, не большой гемор с дворниками, пришлось немного переделать привод правого дворника, на фот видно
ну и как работает🤯🤯?? расскажи плиз..... 😍 😎
Оффлайн medvezavr
« Ответ #44 : 15 Сентября 2010, 11:06:21 »
Да уж, с дворниками почти всегда хрень, если что-то большее ставится. Кстати, блок Висмы-2 со шлангами никому не нужен?
Оффлайн Grinny
« Ответ #45 : 15 Сентября 2010, 15:14:57 »
чо почом? Комплектность какая?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #46 : 15 Сентября 2010, 16:10:17 »
Я отдаю сам блок всимы-2, его блок управления (sanden), два вакуумных клапана и шланги к компрессору.  Остальное в личку. Так же могу предложить тойотовский кондей двух типов, но без блока управления и шлангов.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 16:19:30 от medvezavr »
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #47 : 25 Октября 2010, 17:45:37 »
автор отзовись!!! опиши ощущения.......
Оффлайн medvezavr
« Ответ #48 : 02 Ноября 2010, 16:07:20 »
Да, думаю, нормально у него всё для висмы, ручки крутит чтобы ловить температуру, но воздух ему надо фильтровать через угольник, иначе испаритель заплесневеет. Штатного фильтра для печки мало. Хороший вариант - вывести забор воздуха после заслонки "улица-рециркуляция" туда, где штатный бачок омывателя и фильтр большой площади в рамке как на иномарках делают.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #49 : 03 Ноября 2010, 01:00:49 »
sorri, sorri! долго отсутствовал т.к сгорел комп и ремонт никак не входил в финансовые планы. полным ходом шло строительство. таперича я снова ТУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! начнем-с. дует хорошо, холодит тоже, но после приделанной наспех рециркуляции и то на одну сторону, завтра сделаю фотку, зимой буду делать нормальную рециркуль и к-контроль, кое что ужо приобретено( пока тайна) терпение други мои. УСЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #50 : 03 Ноября 2010, 02:31:37 »
ждёмс----столько  ждали и ещё подождём.... 😎давай фото и ощущения по 5-и бальной,для сравнения..
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #51 : 08 Декабря 2010, 16:33:38 »
Вот вроде интересная ссылка на кондеи: https://avto-klimat.ru/condicioner_rus.php
  • kia Ceed SW
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #52 : 30 Марта 2011, 22:57:17 »
ну ИИИИИИ🤯🤯🤯
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
изготовление висмы
« Ответ #53 : 01 Апреля 2011, 00:26:57 »
ща пока не до автомобиля, строю новый гараж 12х6, и тем более ента зима не прошла для князя бесследно, на задних арках , низах дверей, перкрыльев появились вздутия краски 😕 😕 😕.РЖА-етить её меть, так что летом князь будет поставлен на капремонт. подварить полный покрас и тд и тп. КНЯЗЯ Я НЕ БРОШУ ПОТОМУ ЧТО ОН ХОРОШИЙ 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
изготовление висмы
« Ответ #54 : 18 Апреля 2011, 15:59:18 »
Что там с блоками от ино?
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
изготовление висмы
« Ответ #55 : 23 Апреля 2011, 18:51:46 »
И еще вопрос:из чего и каким образом был изготовлен доп.корпус под испаритель?
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
изготовление висмы
« Ответ #56 : 16 Мая 2011, 02:06:52 »
допкорпус спаян из обыкновенных кусков пласмассы при помощи паяльника и аллюминевой сетки
Оффлайн wowa_6363
« Ответ #57 : 13 Июня 2011, 19:30:05 »
Добрый день! У меня два вопроса:
  1. какое нужно сопротивление чтобы вентилятор охлаждения крутился в половину мощности?
  2. и нужна эл.схема подключения: реле ,компрессора,вентилятора и датчиков на F3R.
    За инфу заранее спасибо!
214145 Renault Москва
« Ответ #58 : 14 Июня 2011, 10:08:04 »
Схему смотрите в статье, она тривиальна: +12В от кнопки "включить кондей" (бортового компьютера и т.п.) подаем на 51й вывод ЭБУ, с 6го вывода ЭБУ (проверьте еще раз, могу напутать по памяти) снимаем землю для обмотки реле, которое включает муфту кондиционера.
Чтобы включить вентиляторы обдува на полхода, лучше всего включить их последовательно. Резистор потребуется в пол-ома, зато охренительной мощности. Можно взять кусочек нихромовой проволоки от резистора печки.
Просьбя к модераторам: добавьте, пожалуйста, ссылку на эту тем или фотки к статье "Как собрать кондиционер..."
Оффлайн wowa_6363
« Ответ #59 : 14 Июня 2011, 16:52:57 »
Спасибо!
