Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45726 раз)
Оффлайн BUKTOP72
« : 03 Июня 2010, 12:37:39 »
Недавно установил ГТЦ и ВУ 2108, взял заводские с разборки. Ощущения очень непривычные, педаль очень мягкая, ход большой, хотя реакция на нажатие есть, если резко втопить - блокировка. Прокачивал дважды, ручник отрегулировал. На заглушенном движке педаль твердая и ход ~2 см.
Вопрос к тем кто юзает тазотормоза - это нормально?
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 12:48:39 »
+1
подтверждаю все так и есть, ставил прошлой осенью новый комплект тоже намучившись с кинешмой и тотти.
ход действительно больше а потом резко блокирует.пока привыкал несколько раз юзом почти было на ремнях аж повисаешь. Привыкнешь...
жидкость до сих пор прозрачная заливали Неву
Пришлось только в кузове дырку вокруг резинки заткнуть ватином- а то двигатель слышно стало
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 12:50:35 от maxpon »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 16:26:41 »
ОК.
А как с ТО, проблемы были?
Azazello
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 16:45:28 »
Писец извращенцы...
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 17:29:52 »
Писец извращенцы...
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 19:05:25 »
извращенцы те кто делает на заводах БРАК а нам потом приходится колхозить .По теме:ощущения такие же .Тормозами доволен . 😍
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
andreyKO
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 19:22:40 »
А проблемы с установкой были?
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 03 Июня 2010, 19:55:20 »
Была же тема про установку ВУ и ГТЦ от 2108 на Москвич,поиском поищи. Там по-моему кронштейн от Нивы нужен и небольшие переделки... 🤦‍♂️
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 03 Июня 2010, 20:04:21 »
+1
я думаю,что большой ход из за того,что разные объемы т.ц. Вазовский по сравнению с нашим "худой"
  • м-214122
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 03 Июня 2010, 20:21:54 »
Вот ссылка кстати: https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=8174
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 20:57:57 »
Делал как уже писалось.
Кронштейн 21213 - 250р + сварка 150 р.
ВУ+ГТЦ с разборки - 500р.
Роса 2*45р
итого~1000р.
Пришлось посексоваться при снятии-установке, без длинной головки на 13 нефиг соваться. А если все под рукой, то за вечер можно приколхозить.
Сам тоже доволен, появилась уверенность. С Феноксом как старушка катался, 40-50 кмч.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 21:02:36 »
Я родную резиновую гофру подрезал и одел, что бы не дуло, она как раз по размеру дыры.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 03 Июня 2010, 22:16:48 »
а я че то не догадался сразу снять старую-ставили ребята в гаражах, у нас проставку нивовскую не найти-пришлось звонить на сервис по москвичам в Челябинск, приехал уже с проставкой прикручен лежит . вообще у нас только на этот переделывают 2108 ребята процесс налажен .
Писец извращенцы...
Извиняйте не москва лукас не возят. если и заказать 6000р и когда привезут? - москвич золотой будет.
больший ход имелось в виду не рабочий а холостой.рабочий ход вообще маленький -дозировать приходится а то чуть посильнее надавишь юзом сразу-очень легко нажимается,но ничего привык.
Пока из Челябинска ехал на пустой дороге пробовал наслаждался тормозами -никогда так не было хорошо 😁
доволен полностью
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 22:19:40 от maxpon »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 04 Июня 2010, 07:08:24 »
У меня такие же ощущения, хватает в 2/3 хода, но зато стабильно и усилие можно регулировать.
Ход увеличивается из-за того что диаметр цилиндров меньше.
« Ответ #14 : 04 Июня 2010, 09:46:48 »
А система остается двух контурной? вроде там перегородки нет в бачке...
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #15 : 04 Июня 2010, 10:08:32 »
Перегородка есть, в тазах тоже 2 контура, только система диагональная, т.е. 50/50, в мосике 60/40.
Еще один плюс - в крышке датчик уровня ТЖ, подсоединение в ближайших планах, удобнее наверное к ЧЯ?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 04 Июня 2010, 10:18:36 »
думаю удобнее к сигнальному устройству кинуть провода-хотя я не стал, не было раньше и не надо.капот хоть почаще откроешь проконтролируешь все ли в порядке 😁
Кстати по ТО- никто и не замечает что от другой машины- пока сам не скажешь 😁
Хоть я и плачу за ТО уже года 4, смотрел как тормоза в этом году срабатывали- можно по тормозам пройти было .С родными раз 5 нажимал пока показатели нормальные не стали
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 10:21:48 от maxpon »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #17 : 04 Июня 2010, 10:26:42 »
К сигнальному устройству запросто не подлезешь...
А лампочка по любому полезна.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 04 Июня 2010, 10:48:09 »
сверху да не достанешь а с ямы прекрасно все вот он. а в ЧЯ лезть так опять чтоб культурно было из салона надо не будешь же провод сверху заводить, корпус дырявить
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #19 : 05 Июня 2010, 19:47:33 »
Уже сделал, а дырка в кузове была, под провод от АКБ к усилку.
