Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45734 раз)
Оффлайн Krendel
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #20 : 08 Июня 2010, 00:25:41 »
У меня до этого Лукас был так когда переделывал, в его переходнике просверлил и поставил 2108, тормоза похожи на Лукосовские!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
« Ответ #21 : 08 Июня 2010, 08:50:26 »
Зачем лукас выбросил? типо от 8 лучше чем лукас?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #22 : 08 Июня 2010, 09:06:12 »
Думаю сдох Лукас и все а Курск километров 500 от Москвы- тоже наверно как у нас нету или под заказ дорого, вот и переделал.
Думаю так, подождем ответа 😀
Оффлайн Krendel
« Ответ #23 : 08 Июня 2010, 09:36:44 »
Точно так оно и было, помер Лукас, а когда узнал что стоит 6500 и ждать неизвестно сколько, решил поставить 2108 и не жалею!
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #24 : 16 Июня 2010, 12:12:13 »
Я тож поставил се тормозилки от 2108  😎 терь очень довлен.. блокировка достигаетцо легким нажатием педали... Стало очень информативненько 😁
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 16 Июня 2010, 14:28:06 »
можешь описать процесс переделок?хочу поставить
  • м-214122
Оффлайн Krendel
« Ответ #26 : 17 Июня 2010, 00:09:02 »
Вообщем дело было так! В переходнике от лукаса отверстия немного не совпадают с ВУ от 2108, просто он будет на боку, берешь и рассверливаешь два отвестия, что бы он ровно стоял, я это делал на токарном станке, все примеряется по месту. Дальше шток к педали мереешь у старого и обрезаешь, чуть не забыл хрень которая держит педал в форме буквы П берется от старого, т. к. Шток к педали толще чем отверстие в кронштейне буквой П, то обтачиваешь его на точиле и нарезаешь резьбу. Потом собираешь, отверстия на ГТЦ глушил опять же вытачивая болты на станке, а так можно взять штуцер от трубки и подложить подшипник, прокачиваешь и наслаждаешься. Если что не понял спрашивай!
Оффлайн Androzz
« Ответ #27 : 17 Июня 2010, 00:22:19 »
спасибо!всё понял!только одна прбл.:у меня не лукас!говорят нивовский подходит переходник?
  • м-214122
Оффлайн 3DSam
« Ответ #28 : 17 Июня 2010, 00:44:23 »
Не смеши народ  😆 у меня до этого что тока не стояло и от ваза стоял главный через плиту периходную , тормоза нормально не работают!!!!!! как не крути .поставил лукас проблема пропала
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн 3DSam
« Ответ #29 : 17 Июня 2010, 00:46:16 »
если будеш колхозить, бери главный от десятки или приоры и вакум от туда. будет намного лучше а от 2108 не в дугу
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 17 Июня 2010, 00:47:50 »
Нивовский переходник надо укорачивать. Нужна болгарка и сварка.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Androzz
« Ответ #31 : 17 Июня 2010, 00:49:13 »
подожди!не уходи!а переходник их же?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #32 : 17 Июня 2010, 05:59:53 »
по 2108 вот же ссылка подробная на 1 странице была
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=8174
да нормально все работает - если у тебя не получилось то это ни о чем не говорит, отзывы то читал выше?
Все легко тормозится а за Лукас отдавать 6000р- да ну их
По 2110 вакууму вот статья интересная
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg86997#msg86997
и дальше там еще чертежик и установка
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.210
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 06:32:14 от maxpon »
Оффлайн Krendel
« Ответ #33 : 17 Июня 2010, 12:50:55 »
Ставил я это после лукаса, сравнивать есть с чем, а пальцем в небо!
Azazello
« Ответ #34 : 20 Июня 2010, 14:46:09 »
Если кому ГТЦ+Вут от 9-ки нужен, пишите, отдам недорого. Поставил вместо него Лукас. Не знаю как вы сравниваете попу с пальцем... Вут+ГТЦ полностью рабочие. Просто на прошлой машине стоял Лукас, привык к нормальному торможению. На нынешней машине стоял от таза, чёта не то мягко говоря. Колёса конечно блокируются, но как-то не очень информативно. Кроме того диски тормозные сменил на бОльшие, тазовского стало не хватать. Так-же есть проставка для установки Лукаса на 2141.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #35 : 22 Июня 2010, 15:25:16 »
Сегодня проходил ТО, по тормозам никаких вопросов. 😂
Талон правда не дали пока, нужно ремни безопасности установить на заднее сиденье, 😕
еще задний противотуманный фонарь, пленку содрать с лобовухи, а так все ОК.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 15:27:30 от BUKTOP72 »
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
Оффлайн scorpio88
« Ответ #36 : 27 Июня 2010, 21:08:09 »
ребят у меня седня такая проблемка вышла..где-то месяцок назад поставил ВУ и ГТЦ 2108, работало все классно, как и должно быть.., вобщем седня возвращались с дачи и почуствовал такое впечатление что кто то сзади держит машин..остановился посмотрел передние колеса еле крутятся, почти блокируются, педаль при этом вообще не нажимается, а если нажать то сразу все колеса в юз берет.. В гараже открыл, посмотрел, рабочие цилиндры как будто не наместе, т.е. сильно выдавлены,,,и назад не заходят (пробовал монтировкой)...В чем может быть проблема🤯 Создается впечатление что клинит ГТЦ ? такое возможно? 🤔
Оффлайн U146
« Ответ #37 : 27 Июня 2010, 21:54:29 »
Возможно.
Проверь как отходит назад педаль.
Если поршни ГТЦ не вернутся в исходное, не откроется отверстие перепуска жижи и в контуре останется давление.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #38 : 27 Июня 2010, 22:16:15 »
по ощущениям педаль как будто приподнялась вверх 🤯 всегда было на заведеной машине где-то 5 см хода нажатия..а шас максимум 1,5-2..    пробовали снять тормозной диск и подержать монтировками колодки.. они нажимаются и возвращаются назад....но точно не на свое место..   Как бы это объяснить.....совсем нет свободного хода педали..как будто избыточное давление..а и еще если зажать монтировкой один рабочий поршень вниз (вдавить его) то другой сам по себе вылазиет..такого никада небыло.. 😱
Оффлайн U146
« Ответ #39 : 27 Июня 2010, 22:24:03 »
Указанное перепускное отверстие могло и засориться.
Причём. засориться в переднем контуре, а в заднем оно незасорённое и всё работает.
