Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45736 раз)
Оффлайн ALEKO-141
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #260 : 08 Сентября 2012, 01:24:09 »
Всем привет, инсталировал ГТЦ 2108 и ВУТ 2110 на космича-2141. Поводом для замены послужило отсутствие тормозов (собранный на рем-комплекте ГТЦ-2141 из 2х б/у 😆  😆 ) и пропуск ВУТ картерных газов в салон 🤕
Только что приехал из гаража после прокачки тормозов уже с переделанной системой. Слов нет… логики не поддается…
Первый метод прокачки был традиционным: один чел. в машине, я зирки кручу (качай-держи-ушла-закрутил-качай...... 🤣 :laffing😀, последовательность по букварю. 😂
Второй метод: использовал устройство на зирку (шланг-обратный клапан на карб. — шланг) чтоб не давал жидкости и воздуху обратно заходить, пролил 1,5литра через систему, ИТОГ: педаль очень мягкая, тормоза появляются на 7/10 хода педали (практически в самом конце), на юз колёса тормозят лишь если резко и посильнее топнуть на педальку, если педалью немного накачать эфект лучше )) за всю историю прокачки разных авто, сталкиваюсь с такой проблемой впервые. Пузырьков даже мельчайших нет, жидкость не уходит и нигде не подтекает.
Во время 2го метода прокачки обнаружил течь жидкости между трубкой и тройником на задних колёсах, затянул очень туго течь прекратилась.
Колдун стоит новый, хорошо работает. До этого его не было, купил поставил по причине заноса авто на сухом асфальте  🤣 не говоря уж о зимних условиях.
Так же поводом послужило заклинивание раб. цилиндров переднего правого колеса (заржавели) купил рем-комплект Totti, установил, довольно не плохо вошли.
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПЕДАТЬ ЖЕСЧЕ И ТОРМОЗА С САМОГО НАЧАЛА. 🚬
Москвич 21412 (УЗАМ-412DЭ)
« Ответ #261 : 08 Сентября 2012, 01:42:07 »
т.е. по фото мы все видим, что колдун работает "на ввэсь" 🤦‍♂️
или это всё же фото не со всеми частями? 🤦‍♂️
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #262 : 08 Сентября 2012, 09:59:18 »
Фото это для представления того что у меня установлено, колдун без тяги и стойки ещё пока что, всё вместе не фоткал. Ну а на счёт того что работает, учитывал следущее: он новый, шорошо поддаётся регулировке, жидкость нигде не пропускает, на счёт воздуха не знаю. 🤔
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #263 : 08 Сентября 2012, 10:13:49 »
Привыкай, от 08 такие и есть тормоза...
  奥列格
Оффлайн toliyn19
« Ответ #264 : 08 Сентября 2012, 11:11:36 »
Попробуйте развести задние колодки до положения, когда они начнут немного чиркать по барабанам.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн profesor
« Ответ #265 : 09 Сентября 2012, 12:05:21 »
всем привет!у меня есть небольшой вопрос,установил себе Ваз вакуум и главный 2108,работает супер,но после недели эксплуатации пропали передние тормоза...колдун тоже от 2108....так вот 2 дня искал передние тормоза...не нашел...поменял вакуум,главный и 2 передние тормозные трубки....тормоза появились!!!Думаю УРА!!!потом понимаю что они то есть,то нет.....в итоге через пару дней пропадают опять.....так вот в чем собственно вопрос...на 2108 вакуум и главный стоит под наклоном,ДЛЯ ЧЕГО🤯ПОЧЕМУ🤯а у меня стоит он ровно,может из-за этого тормоза сначала есть,а потом пропадают🤯кстати забыл сказать супорта Волга,перебирал 2-ды!!!
М-2141 F3R
Оффлайн profesor
« Ответ #266 : 15 Сентября 2012, 13:04:54 »
п.с. у меня впереди волго супорта,торм диски вентеля с ауди,ЗДТ на основе Ваз суппортов и родных тормозных дисках...
М-2141 F3R
Оффлайн krem_racer
« Ответ #267 : 24 Октября 2012, 09:36:29 »
Поставил гтц+ву от 2110, прокачали, машина не останавливается нормально, нету блока колес, машина просто медленно останавливается, причем тормоза нормально работают буквально первых 2-3 торможения потом они пропадают, я уже не знаю куда смотреть..
2141 91г 1.5 УЗАМ, БСЗ
« Ответ #268 : 24 Октября 2012, 14:22:14 »
Перегрев колодок? 🤔
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #269 : 24 Октября 2012, 17:01:31 »
Давай рассказывай все симптомы, будем лечит  😆 я свои чудо-тормоза всё таки сделал! 😎
Как педаль себя ведёт? 🤔 Просмтори не уходит ли жидкость в бачке и нет ли подтёков на каком либо из цилиндров, 🤔 ну и не подсасывает ли воздух где. 🤔
Оффлайн krem_racer
« Ответ #270 : 24 Октября 2012, 17:27:56 »
жидкость не уходит, вроде везде сухо, на щебенке блокируются задние колеса и все, педаль мягкая, тормозить начинает на 40-50% нажатия, если давить в пол машина потихоньку останавливается, были экстренные ситуации бил ногой в пол и она ехала еще метров 10 просто притормаживая
« Ответ #271 : 24 Октября 2012, 17:49:41 »
интересно а скорость какая была при экстренных, и при проверке тормозов??
Оффлайн krem_racer
« Ответ #272 : 24 Октября 2012, 17:50:41 »
при экстренном где то 60 км, когда проверял разогнался на стоянке до 20 км
Оффлайн toliyn19
« Ответ #273 : 24 Октября 2012, 19:47:24 »
Может вылет штока у ВУ слишком большой?
« Ответ #274 : 24 Октября 2012, 19:51:52 »
тогда бы не растормаживалось
« Ответ #275 : 24 Октября 2012, 20:19:13 »
Перегрев колодок? 🤔
даа, стоит их посмотреть.
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #276 : 25 Октября 2012, 10:20:23 »
А задние колёса в какойто момент на юз пошли всё же, 🤔хм стоит посмотреть сигнальное устройство, может там поршенёк так встал что слишком много перекрыл контур передних колёс, вот они и не юзят. Хотя я могу ошибаться
« Ответ #277 : 25 Октября 2012, 16:22:50 »
сигнальное устройство не перекрывает ничего!
оно сигнальное
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #278 : 25 Октября 2012, 16:34:32 »
А,да 🤦‍♂️ попутал просто, прошу прощения 😝 😝
Оффлайн krem_racer
« Ответ #279 : 26 Октября 2012, 09:21:11 »
Попробую купить другие колодки, мастер еще предложил сделать диагональ как на 2108 -2110 сделано, я както сомневаюсь что это чтото решит
