Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45741 раз)
Оффлайн triZet
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #220 : 05 Февраля 2012, 14:27:55 »
Нашол у нас ЛУКАС,   ВУ+ГТЦ стоит 150$
ВАЗ 08 стоит 50$
М-2141  стоит 20$
Неужели ЛУКАС так хорош🤯?
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
« Ответ #221 : 05 Февраля 2012, 14:49:58 »
да.
все остальные по сравнению с ним полное ...
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #222 : 06 Июля 2012, 15:18:15 »
Всем привет.
Такой вопрос поставил ВУ от Ваз 2108  к себе в  Москвич.
Всё делал по этой ссылки https://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1211
И вот начал  всё это дело прокачивать   а педаль жёсчи не становится.
Так вот вопрос что надо смотреть и где рыть. ВУ,  и ГТЦ бралось новыми.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #223 : 06 Июля 2012, 20:52:40 »
Вообще проваливается ? А при прокачке нормально бьет из штуцеров?
Больше ничего не менял? Цилиндры,диски,колодки?
Если не проваливается в пол и колеса зажимает при нажатии, поезди немного, пусть все встанет на свои места.
« Ответ #224 : 06 Июля 2012, 21:17:35 »
Тормозов в обще нет.   Суппорта родные, задние цилиндры менял ещё когда с родным ву ездил всё нормально тормозило.
« Ответ #225 : 06 Июля 2012, 21:18:53 »
Да до конца.
Слабо  ну текёт.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #226 : 06 Июля 2012, 21:26:12 »
При откручивании трубок от ГТЦ хоть бьет струя? Вхолостую?
После этого трубки до конца не закручиваешь-начинаешь нажимать. После того как пойдет жидкость- затягиваешь.
Если из штуцеров не идет жидкость нормальной струей-ослабляешь все штуцера и потихоньку давишь, пока не пойдет жидкость. Все как с родным ГТЦ, никаких хитростей нет.
Регулировку на конце штока ВУ не трогал? Ход поршней до конца при нажатии педали?
При нажатии педали почти до упора в пол поршеньки в ГТЦ должны доходить и упираться, ты сам должен почувствовать,что уперлось не в пол ,а в ГТЦ
p.s. Вручную то пробовал в бачок налить и руками нажимать ? Струя должна нормально вылетать
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 21:29:00 от maxpon »
« Ответ #227 : 06 Июля 2012, 21:31:06 »
Бьет.
Нет.
Вроде да. Хотя не видно передние колодки новые прошли 700 км. И одна треснула
Нет
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #228 : 06 Июля 2012, 21:43:30 »
Почитай мои траханья с тормозами, начало чуть раньше,а на этой странице развязка
Причина была в малом ходе поршней в передних суппортах, поставил старые колодки-все прокачалось махом. Похоже у тебя тоже не хватает хода цилиндров для прокачивания.
Но сначала проверить ход ГТЦ на машине
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30938.120.html
« Ответ #229 : 06 Июля 2012, 21:47:57 »
maxpon
Спасибо буду смотреть завтра,  разговор  я с ним тоже вёл про программу утилизации.  А он не верет по ходу.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #230 : 06 Июля 2012, 21:56:45 »
Удачи, тормоза у меня нормально заработали тогда тыщи через 2, когда все притерлось(диски и колодки).
Напиши потом,получилось чего  👋
« Ответ #231 : 06 Июля 2012, 22:04:50 »
кошмар конечно.
2 000 км ездить без тормозов - это самоубийство однако.
ни диски ни колодки не должны никуда притираться! они должны работать сразу!
Оффлайн toliyn19
« Ответ #232 : 18 Августа 2012, 09:19:28 »
Уточнить надо. Толщина проставки при колхозе от Нивы какой должна быть? У меня получается 4 см. Нормально?.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 13:12:23 от toliyn19 »
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн toliyn19
« Ответ #233 : 19 Августа 2012, 22:54:37 »
Ау! Во вторник отдавать на сварку.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #234 : 21 Августа 2012, 21:11:50 »
Нужен совет. Какой вакуумник поставить от 08. Остановил выбор на Мастер-спорт. И ГТЦ от него. Приму советы, кроме Лукаса-дорого. Еще Торгмаш. Вообщем без понятия, какие производители. Поиском пользовался-ничего конкретного. Еще ГТЦ-АТЕ.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 21:32:54 от toliyn19 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #235 : 22 Августа 2012, 09:47:49 »
АТЕ хвалят. У меня ВУ сток заводской (покупал в сервисном центре ВАЗ) ездит уже больше 3 лет, а вот ГТЦ два раза менял уже (один задрало когда трубку пробил, а второй зимой стал перетормаживать, с горки приходилось газ давить), последний раз по-моему поставил АТЕ, полгода ездит уже, пока доволен. 3х тьфу.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #236 : 22 Августа 2012, 10:30:01 »
Basil спасибо. Я так понял, что можно ставить ВУ и ГТЦ разных производителей, так-как в экзисте ВУ мастер спорт и ГТЦ  АТЕ есть. Меня беспокоил вылет штока ВУ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #237 : 22 Августа 2012, 11:46:06 »
Конечно можно. Вылет штока в сторону ГТЦ из ВУ регулируется, об этом написано в мануале на 08. Если про шток к педали, то они разные у 08 и 10, лучше брать от 08, у нее длинный шток, его можно по месту (сравнить наш старый и новый с проставкой по вылету) отрезать, обточить болгаркой, нарезать резьбу М8 и прикрутить наш наконечник. Педаль будет регулироваться так же как на нашем.
По опыту скажу, что на 08 тормозах ход педали больше, поэтому если раньше педаль стояла низко, то возможно придется немного поднять, чтоб тормозить не у пола. Поэтому запас по резьбе необходимо сделать, иначе опять все снимать придется.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #238 : 22 Августа 2012, 12:02:38 »
Ну вот чего я и боялся, так это увеличения хода педали, нигде про это не сказано. У меня сейчас ход педали небольшой( фенокс ГТЦ и неизвестный ВУ- ставил два года назад). А про вылет штока - я имел в виду шток от ВУ к ГТЦ. Там ничего регулировать не надо, если разные производители, или лучше взять и ГТЦ мастер-спорт к ВУ мастер? Виноват -про удлинение хода педали сказано из Томска.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 12:17:44 от toliyn19 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #239 : 22 Августа 2012, 13:52:56 »
Ничего регулировать не надо, по идее. Но стоит проконтролировать зазор меж штоком и ГТЦ. Это не зависит от производителя, а зависит от рук сборщиков. Россия же, епт, все надо проверять перед тем как ставить. Гайка на штоке с завода законтрена краской должна быть. Я лично не регулировал зазор.
Проверить легко - клеим кусочек пластилина на шток ВУ и притягиваем ГТЦ. Потом смотрим зазор по толщине пластелина. Должно быть около 0.6мм.
Про ход писали. Дело в том, что цилиндры в ГТЦ меньше чем у нас, поэтому жидкости вытесняют меньше на единицу хода. Отсюда сильнее тормоза (передаточное число ГТЦ другое) и больше ход. Плюс еще ВУ мощнее.
