Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45735 раз)
Оффлайн toliyn19
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #240 : 22 Августа 2012, 19:04:33 »
Basil Спасибо большое. Все понятно.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн toliyn19
« Ответ #241 : 25 Августа 2012, 12:13:31 »
Опять я. У 08 ГТЦ поднят нос  вверх. На моск. как это сделать? Переходник ровный. Подкладывать под него шайбы, или вакуумник уже сделан с поднятием. Заказал в exist, и вот задумался над этим вопросом
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #242 : 25 Августа 2012, 17:16:10 »
У нас тоже вверх.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #243 : 25 Августа 2012, 20:58:55 »
 Т.Е поднятие дает перегородка, к которой вакуумник крепится?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #244 : 26 Августа 2012, 04:54:31 »
Моторный щит.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #245 : 26 Августа 2012, 10:38:29 »
Понял.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #246 : 28 Августа 2012, 11:06:27 »
то есть это пофигу, что вверх? У меня Москвич 8 лет стоял, щас не прокачиваются тормоза. Грешу на ГТЦ. Педаль нажимаю, и что-то там хрипит, в районе ГТЦ. Говорят, что ещё можно какие-то косяки допустить, что система не будет прокачиваться, читал тему, но нифига не понял. Как-то много буков и заумных слов =)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 11:18:22 от ODA@2126.ru »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #247 : 28 Августа 2012, 11:32:36 »
1. Убедиться что нигде нет подтеков жидкости, т.е. герметичные шланги и цилиндры.
2. Прокачать ГТЦ в первую очередь, заодно и проверишь давит он жидкость или нет.
3. Прокачивать контура по отдельности.
4. Погасить лампу на сигнальном устройстве.
У меня один ГТЦ не прокачивался после того ка пробил трубку, менял и были подтеки. В итоге в ГТЦ похоже на сухую что-то задралось и в один контур не подливалась жидкость самотеком, только под давлением (например если дунуть в бачок). Решилось заменой ГТЦ.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #248 : 28 Августа 2012, 11:37:06 »
ну у меня вообще ен течёт. я вчера трубку открутил вообще полностью и нифига. Только хрипит. Я просто боюсь купить, а оно не поможет. Денег и так мало, транжирить не вариант  🤑
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #249 : 28 Августа 2012, 11:49:42 »
Если не течет, то ему каюк. Новый нужно наполнить тормозухой и понажимать отверкой или пальцем (что сильнее) на шток. Должен ровно прыскать во все отверстия. Точнее сначала в задние, потом добавляются еще передние.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #250 : 28 Августа 2012, 18:06:46 »
хорошо, попробую. А как ВУ проверить на работоспособность в данном случае?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #251 : 29 Августа 2012, 04:09:44 »
Воспользоваться поиском.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #252 : 30 Августа 2012, 19:27:31 »
К Basil. Есть смысл менять ВУ от 08 на 10? Или они одинаковые, кроме крепления педали?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #253 : 31 Августа 2012, 03:04:47 »
Отличаются только штоком. У 08 он длиннее, с проставкой удобнее подгонять шток.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #254 : 31 Августа 2012, 08:57:21 »
Спасибо.
Оффлайн hunter840
« Ответ #255 : 01 Сентября 2012, 17:14:07 »
всем доброго времени суток! поставил гтц2108 и ВУТ 2110. сегодня прокачал тормоза. педаль стала ватная и слышно шипение воздуха в районе ВУТа. вопрос: это лечится или ВУТ на свалку? 🤔 до прокачки ВУТ не шипел. после прокачки зад тормозит на юз, а перед нет 🤔
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #256 : 02 Сентября 2012, 03:47:39 »
Вздыхать может в момент нажатия. Постоянно шипеть не должен. Если б ВУТ был не исправен, то двигатель бы троил и педаль была жесткой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #257 : 02 Сентября 2012, 03:49:01 »
Мог с приборки выдернуть шланг на эконостат, посмотри стрелка отклоняется?
Оффлайн hunter840
« Ответ #258 : 02 Сентября 2012, 11:22:26 »
шланг на эконостат отрезан еще в прошлом году. грешу все таки на обрыв мембраны ВУТа. Т.к. был слышен щелчок, а потом началось шипение. причем сначала было при нажатии на педаль, а теперь при отпущенной. (т.е. нажимаешь тормоз, не шипит, отпускаешь- шипит)...
« Ответ #259 : 02 Сентября 2012, 17:00:22 »
ВУТ издох
