Автор Тема: Республика КОМИ.  (Прочитано 56409 раз)
Оффлайн FIILL
Республика КОМИ.
« Ответ #100 : 20 Февраля 2011, 23:17:02 »
1.8 тяговитее, и мощнее.  1.7 оборотистее, а 1.5 еще более оборотистее  😁
С донора бери все! всю поршневую, шкивы, маховик, передние крышки, особенно нижнюю. На ней масло насос, в запас оставь. Помпу, гену, коллекторы, поддон, масло приемник, звездочки, натяжитель цепи, успокоитель цепи, цепь если нормальная еще. Да весь двиг забери, если есть где хранить, пусть лежит, может пригодится.
В комплекте поршневой:
Гильзы, поршни и вроде пальцы.
В блок подходит потому, что посадочные отверстия гильзы и блока совпадают.
Возможно гильзы из 1.7 подойдут в 1.5 не могу точно сказать. На сайте инфы много поищи. я завтра тоже поищю.
Оффлайн Electrik87
Республика КОМИ.
« Ответ #101 : 26 Февраля 2011, 11:25:04 »
Значит, полторашка самая оборотистая? Я думал она сравнима с 1,7! А на скольки оборотах 1,7 начинает оживать?
Не FILL, ты меня не правильно понял! То что с донора можно снять всё и это всё пригодится - это понятно, а что мне нужно с него переставить на мой движок, чтобы перейти на 1,7, акромя конечно поршневой, так как думаю взять переходную поршневую?
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн FIILL
Республика КОМИ.
« Ответ #102 : 26 Февраля 2011, 12:46:44 »
Коленвал, ГБЦ и все.
Если поршневую переходную будешь брать. Остальное со старого двигателя останется.
У меня не стандартный РВ оживает с 2 до 4 тыс. об. но он не настроенный, нужна разрезная шестерня. Стоковый 1.7 в том же диапазоне развивает мощь, но не так явно как с моим РВ.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 12:48:27 от FIILL »
Оффлайн Electrik87
Республика КОМИ.
« Ответ #103 : 26 Февраля 2011, 13:31:24 »
Я и хочу движок взять, так как эти две детальки обойдутся дороже, чем сам двигатель, плюс ещё запчастей куча будет.
А ты какой РВ ставишь? Я думаю взять РВ от ММ - 04 или 47. Или ОКБ - 38. Но пока не знаю что из них выбрать.
Оффлайн Electrik87
Республика КОМИ.
« Ответ #104 : 26 Февраля 2011, 13:45:40 »
Но как я вижу, ММ сняты с производства, так что их сложнее будет найти.
Оффлайн FIILL
Республика КОМИ.
« Ответ #105 : 26 Февраля 2011, 16:57:41 »
Спросил у знающих, тебе потребуется переходная поршневая! От 1.7 не влезет.
У меня ОКБ 38. Но не настроен и мне не нравится. Теперь думаю что надо было брать 58, отпугнуло то что там надо доработки в голове делать, под пружины клапана выборку делать, чтоб ниже ставились, Но некоторые говорят что не надо такого делать.
ММ не выпускает РВ на Узам, когда я искал себе, то у них остались только 04 себе хотел 47. С валами ММ еще идут свои коромысла.
Смотря что хочешь получить. Чем меньше номер вала, тем тяговитее двигатель. и наоборот, чем больше - тем оборотистее, но и доработок больше при установке.
Что бы реально ощутить прирост, обязательно нужно дорабатывать ГБЦ и разрезную шестерню иначе можешь разочароваться.
Оффлайн Electrik87
Республика КОМИ.
« Ответ #106 : 27 Февраля 2011, 09:38:56 »
Благодарствую за это!
А в чём заключается настройка?
Я бы хотел середины между оборотами и тягой. Да и в переделках я не силен, так что пока поставлю, где нет доработок. Или лучше тогда уже и не заморачиваться и оставить родной РВ?
Оффлайн FIILL
Республика КОМИ.
« Ответ #107 : 27 Февраля 2011, 10:50:52 »
На здоровье! 😁
Настройка заключается в правильном положении РВ относительно КВ в ВМТ  😁 С помощью разрезной шестерни можно смещать момент и мощь по оборотам.
У меня душиться после 4000 об, гул поднимается что уши закладывает. Надо повернуть распред вал вперед, по ходу движения. Тогда у меня момент сместиться выше по оборотам и будет крутиться выше 4000об, соответственно снизу станет "по-скучнее", уменьшится тяга на маленьких оборотах.
Еще хочу карб Солекс, у меня озон 2107, на нем не очень едет.
Стоковый Рвал тоже можно крутить, и можно добиться лучшей работы, двига. так как сам вал не идеален и на заводе его не всегда ставят в лучшее положение.
Оффлайн FIILL
Республика КОМИ.
« Ответ #108 : 02 Июня 2011, 14:06:40 »
Ну что затихли🤯 У кого чего случилось? Как там Коми земля поживает? =)
Оффлайн EXPeRT
Республика КОМИ.
« Ответ #109 : 04 Июня 2011, 01:04:49 »
Народ, поделитесь, плиз, ямой или эстакадой, если есть, и, возможно, дрелью, либо подскажите, куда доплестись для снятия задней крышки коробки. Выбивает пятую((((  Также, возможно, понадобится инфа по Сывовским москвичовским магазинам.  =) Интересует синхрон пятой, если он навернулся.. Точнее - вскрытие покажет.
P.S. Нашел магазин на Сысольском, там, если что, есть синхроны 5-ой и ремкомплекты к ним. 1700 и 650 р соответственно. Если возникнет время и желание помочь с решением проблемы, мой сыктывкарскийф номер - 89220817045, Анатолий
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 16:42:22 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн PIMP
Республика КОМИ.
« Ответ #110 : 04 Июня 2011, 22:43:00 »
да понимаю тебя если ты так долго будешь ездить) я в Данное время живу с этим уже с 2010 года августа)  думаю с этим я не затяну(
Оффлайн EXPeRT
Республика КОМИ.
« Ответ #111 : 05 Июня 2011, 00:48:35 »
Да тут дело немножко в другом =)  Пятая у меня крякнула как раз на подъезде к Сыктывкару =) Надо ещё домой добираться в Челябу, а без пятой че-то как-то не айс, особенно при обгонах((( Вот, надеюсь, кто из местных соклубников подмогнет ямкой или эстакадой, чтобы нормально допутешествовать до дому)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 00:55:18 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн FIILL
Республика КОМИ.
« Ответ #112 : 05 Июня 2011, 07:40:54 »
Чет местные не шибко активные. так что наверное придется самому сикать или вылавливать их на дорогах =)
Оффлайн Annanimo4ka
  • Начинающая москвичеводка=)
Re: Республика КОМИ.
« Ответ #113 : 07 Июня 2011, 18:50:14 »
ага, мы тоже заметили... все обзвоненные сервисы не хотят терять заработок, просто сдав яму в аренду, за ремонт 41-ого не берутся  😩 Будем хромать до Челябинска на 4-ой 😍
Если пьянку нельзя предотвратить,надо ее возглавить!!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #114 : 07 Июня 2011, 20:37:54 »
А кирпичи под колеса поставить никак? =)
я позавчера в городе своем видел святогора темно-зеленого с 11 регионом,  😎  обрадовался =)
Оффлайн Annanimo4ka
« Ответ #115 : 07 Июня 2011, 21:14:00 »
Кирпичи погодка не позволяет))) Дождливо здеся
Оффлайн FIILL
« Ответ #116 : 08 Июня 2011, 17:54:48 »
Я свою коробку также снимал, бруски под передние колеса поставил и снимал в одно лицо, было забавно =)
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #117 : 01 Декабря 2011, 16:30:33 »
Приветствую всех любителей москвичей!!!Сам недавно занимаюсь этим агрегатом,поэтому буду рад помощи😀да,я из Ухты,поэтому теперь нас,комяков,стало на одного больше😀
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Electrik87
« Ответ #118 : 01 Декабря 2011, 18:17:00 »
Tushk@n, приветствуем тебя в наших рядах!Про мося своего немного расскажи, я думаю интересно будет! Давно приобрел? Дорого?
Народ коми!!! Нужен двигатель УЗАМ-1,7 (1,8; 2,0), любой главное не полтарашку. Может у кого есть или кто знает где найти?
Оффлайн FIILL
« Ответ #119 : 01 Декабря 2011, 20:12:50 »
Зачем? Что с твоим?
Покатайся по городу, по любому где нить во дворе стоит гниет "твое счастье" =) По дешевке купишь, двиг себе остальное по запчастям распродашь, остатки на металлолом. Не гуманно, но жить ведь надо.
