Автор Тема: Республика КОМИ.  (Прочитано 56411 раз)
Оффлайн Tushk@n
Re: Республика КОМИ.
« Ответ #120 : 01 Декабря 2011, 20:47:43 »
если действовать,как говорит Fill,то возле парка на против муз.школы соит один моська 41ый пдснежник,может как-то его попробовать выкупить...
Да,чего-то я забыл...В общем мне самому только 17 лет,поэтому на машине еще не езжу.Купили у знакомого гараж,в котором,как мне сказали тогда стоит машина.Вот типа гараж и отдают вместе  с ней,единственное что пугало-то что машина стоит там уже около 8лет. Долго-долго я ждал,пока дед рашит там все с доками и передаст мне ключи от гаража.И наконец этот момент настал,придя в гараж был приятно уживлен:фиг с ним,что он стоял долго(стоял все равно в тепле,поэтому кузов идеален),но пробег зато состовлял всего 26,5 тыс км!Движка стоит от 2106,это радует тем,что очень хорошо этот мотрчик знаю(еще с четверки).Все купили за 100тысяч.Думаю,вполне приемлемая цена для гаража с такой машиной.Месяц подряд ходил в гараж,несколько дней наводил порядок,затем занялся машиной.Из проделанного:замена трамблера,карбюратора,проклади крыши клпанов,замена воздухана и топливного фильтра,почищены все клеммы и контакты,полностью перебран и вычищен салон,сделана печка(не работали заслонки),поменяны задние колодки,сделаны тормоза,заменен трос подсоса.В планах еще очень многое,будем воплощать в жизнь.
Если чего не договорил-жду вопросов,с радостью отвечу😀Ниже фотки процесса ремонта😀
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Electrik87
« Ответ #121 : 02 Декабря 2011, 10:49:47 »
Зачем? Что с твоим?
Покатайся по городу, по любому где нить во дворе стоит гниет "твое счастье" =) По дешевке купишь, двиг себе остальное по запчастям распродашь, остатки на металлолом. Не гуманно, но жить ведь надо.
Мой буквально на прошлой неделе встал. В один прекрасный день начал заводить, завелся отлично, но как прогрелся - заглох и не заводился. Отогнал на дачу на галстуке, через пару дней пришел разбираться, просмотрел топливную систему, зажигание, завел - отлично, прогрелся и та же история. Т.к. на улице мороз  был, оставил. Подсказали, что могла цепь перескочить, пошел, снял клапанную крышку, хотел провернуть коленвал, но уже безуспешно - не смог. Вот и решил (да и подсчитал, что дешевле) купить двигатель, а этот потом в хорошие времена откапиталить и на запас.
FILL, был один москвич еще летом, как раз 1,7 - продавали его за 20 т.р. (кузов гнилой, фары разбиты, двигатель кое как работает, салон убит - одним словом хлам) - это хозяин хотел свои штрафы покрыть. Второй с двиглом 1,5, правые дверь и крыло мятые, тоже за 20. Вот такие москвичи у нас продают за такие деньги.
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн Electrik87
« Ответ #122 : 02 Декабря 2011, 10:55:13 »
Tushk@n, так держать!!! 😎 Хорошая машинка тебе попалась! До 18 лет закончишь и будешь гонзать.
В прошлом году в Ухте 19 москвичей-подснежников должны были на штраф стоянку отогнать. У вас то их там многовато есть.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #123 : 02 Декабря 2011, 15:04:39 »
благодарю за поддержку😉в ближайшее время нада глянуть коробку(а то снизу вся в масле),буду искать откуда гонит,и думаю перешить карты дверей,только не знаю чем.Или карпетом(но говорят много пыли собирает,а так как машина все-таки бОльшую часть времени будет стоять в гараже,то это не практично,хотя есть наверно не особо волосатый,например такой,как стандартный на дверях)или все-таки кожзамом...как думаете,что лучше?
кстати да,в ухте мосек 41х хватает...
Оффлайн FIILL
« Ответ #124 : 04 Декабря 2011, 20:24:06 »
Tushk@n
Молодец! Масло я надеюсь поменял после 8 лет  стоянки? =)
Electrik87
Я не понял что у тебя с движком, заклинил что ли? Ты колено в ручную повернуть не смог?
Так то твоя идея понятна и логична, номера двигов теперь не нужны, хоть 10 узамов имей и переставляй хоть каждую неделю. =)
Но с твоим двигом надо разбираться. Если цепь перескочила на зуб, ничего страшного. Сам лично летом, переставлял цепь на зуб вперед, точнее РВ на зуб назад двигал, и ничего, заводилась и ехала, правда не так как хотелось, (а хотелось летать), но ехало вполне нормально.
У тебя по меткам РВ и КВ совпадают?
Надо копать зажигание и карб.
Оффлайн Electrik87
« Ответ #125 : 05 Декабря 2011, 09:29:23 »
Получается что заклинил, возможно вкладыши провернуло. Да, вручную, попытался даже на скорость поставить и раскачать, но и так даже не шелохнулся. Если не найду другой движок, то сейчас буду разбираться с этим, а если найду, то потом. Надо сначала на хода машину поставить до нг. По меткам пока не смотрел, т.к. возле дачи на улице стоит, на этой неделе буду в гараж отгонять и уже там снимать, смотреть.
А твой как движок работает? Настроил после замены РВ или так и ездишь? Солекс поставил?
Оффлайн Electrik87
« Ответ #126 : 05 Декабря 2011, 09:31:51 »
Зажигание и карб в принципе проверял, вроде всё нормально.
Оффлайн FIILL
« Ответ #127 : 06 Декабря 2011, 06:45:36 »
Мой движок отлично, Масло недавно поменял, еще лучше стало =)
Если к НГ надо поставить на ход, то тогда надо второй двиг искать. А свой перебирать не спеши, лучше медленно и правильно собрать, потом проблем знать не будешь с ним.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #128 : 06 Декабря 2011, 17:14:10 »
Fill,нет не менял еще,так как пока незачем😀щас занимаюсь обшивкой дверей
Оффлайн FIILL
« Ответ #129 : 07 Декабря 2011, 18:30:41 »
после 8 лет простоя не надо менять масло??  😲 😲
Так там наверное солидол, а не масло.
Лучше смени, на нормальное. Сам пользую Ессо 10 в40 Нормальное. Лукоил, можно, если менять его через 4-5 тык км пробега.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #130 : 07 Декабря 2011, 20:51:10 »
просто машина еще около полугода в гараже будет,поэтому пока не надо😀
Оффлайн FIILL
« Ответ #131 : 09 Декабря 2011, 17:54:09 »
Если ее заводишь, то НАДО!
Оффлайн Electrik87
« Ответ #132 : 13 Декабря 2011, 16:09:03 »
Так то и буду делать, т.к. сейчас не будет возможности со своим движком возиться. Много делов ещё без замены двигателя. Как бы есть один двигатель на виду, но 1,7 или 1,5 не известно пока, жду денег, чтобы действовать дальше.
Наконец-то мося загнал в гараж, двигатель вчера снял, до этого печку с торпедой снял для переборки и проклейки. Сегодня буду отмывать подкапотное пространство, а то много масла и грязи. Под торпедой также промывать и теплошумку ложить, родная пришла в негодность.
Tushk@n, лучше послушай опытного москвичевода (FIILLа, в смысле).
Оффлайн Electrik87
« Ответ #133 : 13 Декабря 2011, 16:11:09 »
FIILL, послушай, ты не видел подробную статью или тему на форуме про установку заднего дворника? Когда-то читал её, а сейчас найти не могу.
Оффлайн FIILL
« Ответ #134 : 13 Декабря 2011, 22:20:37 »
Про дворник у меня есть статья сохраненная в виде интернет странички, с фотками и описанием. Напиши в личку свою почту, отправлю.
Если очень захотеть, и приложить чуточку усилий, то деньги появятся на движок 😉
Я далеко не опытен, я еще только учусь, но знаю точно, что дешевле по-чаще менять масло, чем потом перебирать весь движок.
Оффлайн Electrik87
« Ответ #135 : 14 Декабря 2011, 11:55:44 »
Буду благодарен за страничку! Хочу сделать его потому, что иногда он всё таки нужен.
Так я стараюсь и прикладываю усилия, чтобы найти денюжку. Время идет, а до НГ надо ещё в Сыктывкар ехать закупаться.
Не скромничай, такие работы с машиной (какие сделал ты) не каждый ученик сделает!
Оффлайн Electrik87
« Ответ #136 : 14 Декабря 2011, 15:43:26 »
Tushk@n, у тебя есть возможность поинтересоваться у кого-нибудь в Ухте на счет двигателя УЗАМ-1,7 на продажу. Срочно нужен двигатель!
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #137 : 14 Декабря 2011, 22:23:20 »
к превиликому сожалению,нет...у всех друзей только жигули,мосиков вообще нет.Но для интересу спрошу😀до какого числа желательно найти?
ЗЫ:как обратиться по нику,а то не удобно писать вручную😀
Оффлайн Electrik87
« Ответ #138 : 15 Декабря 2011, 08:59:30 »
Поинтересуйся, пожалуйста. Как бы чем раньше тем лучше, до нового года уже нужна будет машина на ходу.
Можешь либо цитировать (есть кнопка "цитировать" над сообщением), а если по нику, то я просто его копирую, вставляю и всё.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 09:03:48 от Electrik87 »
Оффлайн Electrik87
« Ответ #139 : 16 Декабря 2011, 13:47:04 »
Tushk@n, спасибо что не отказался помочь, но можешь уже не интересоваться!
УРА!!! 😂 😂 😂 Я нашёл двигатель, да ещё и тот, что нужен + после капиталки + мося целиком и всего за десятку. В ста метрах от своей дачи. Единственное, что не так в нём, так это коробка, хотя он всё равно пойдет в разбор как донор, а может и нет.
FIILL, спасибо большое за страничку!!! Буду внедрять данный девайс. Что с компом то приключилось? Вирусов нахапал?
