Автор Тема: Замена амортизаторов и стоек  (Прочитано 44422 раз)
Оффлайн s100por
Re: Замена амортизаторов и стоек
« Ответ #20 : 12 Июня 2010, 22:16:20 »
Вкладыши ещё называют патронами.
Оффлайн AZLK
« Ответ #21 : 13 Июня 2010, 10:14:20 »
Парни вопрос к вам.
Как определить работает амортизатор\стойка?
Когда поднимал переднюю левую сторону, кузов рывками поднимался. а с другой стороны тоже перед нормально.
Оффлайн vovan89
« Ответ #22 : 13 Июня 2010, 10:51:40 »
При проезде полицейских стойки должны мягко отрабатывать их,при проезде ям на скорости колесо не должно проваливаться в яму...При езде не должно быть клацкающих звуков,при торможении машина не должна"клевать" носом сильно и отклоняться назад при разгоне. На трассе не должна машина раскачиваться,в поворотах на скорости не должна сильно крениться...
Оффлайн AZLK
« Ответ #23 : 13 Июня 2010, 11:48:22 »
У меня одна передняя сторона мягко нажимается а другая туго ))
Это это значит?
« Ответ #24 : 13 Июня 2010, 12:11:52 »
 Рывками подниматься не должна,скорей всего,,та что поднимается рывками и продавливается туго.
Оффлайн южанин
« Ответ #25 : 13 Июня 2010, 20:53:10 »
Это это значит?
самый простой способ проверки- двумя руками упираешся на крыло и раскачиваеш верх-вниз несколько раз и резко отпускаешь, если аморт загасит качание сразу то все нормально, а если нет то конец. так проверяешь обе стороны.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн AZLK
« Ответ #26 : 13 Июня 2010, 20:58:56 »
Спасибо за совет 😏
Оффлайн фан41
« Ответ #27 : 13 Июня 2010, 21:43:41 »
ПРОЖИМАТЬ стойку, раскачивая кузов, не означает ,что она работает. стойка проверяется на специальном стенде на сто и он показывает какой процент работоспособности остался. у меня туго ходят обе, но та, что со стороны пасажира стреляет  в яму ,это не означает, что они обе рабочие.собираюсь менять обе. заодно укоротить стойки и пружины.
Оффлайн vovan89
« Ответ #28 : 13 Июня 2010, 22:24:13 »
Купил патроны Плаза Арктика,что ещё нужно для замены патронов в стойках? Опоры вроде пока нормальные,а вот опорные подшипники стучат при повороте руля,но говорят лучше старые оставить,просто смазав их... Кто что скажет?
Кто ездил на таких как они по жёсткости?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 20:50:46 от vovan89 »
Оффлайн s100por
« Ответ #29 : 13 Июня 2010, 22:32:50 »
Всё идёт в комплекте. Отбойники уже внутри патрона. У меня стоит X-Drive жестковаты, но в пределах нормы. Твои будут помягче.
Оффлайн vovan89
« Ответ #30 : 13 Июня 2010, 22:53:26 »
Как на трассе,в поворотах? На кочках не пробивают?
Оффлайн s100por
« Ответ #31 : 13 Июня 2010, 22:59:08 »
Как говорят X-Drive хорошо работают на скорости свыше 80. На кочках не пробивает. Дорогу держит хорошо. Крены есть, пружины сток.
Оффлайн vovan89
« Ответ #32 : 13 Июня 2010, 23:03:17 »
Ну у меня зад пружины жёсткие от переда Тазоклассики,а перед по-моему сток. На неделю поставлю Плазу-отпишусь тогда.Сейчас ХЗ что стоит спереди,но ездить невозможно(стучат,клацают,машина клюёт носом,кренится)наверно вытекло масло...
Оффлайн vovan89
« Ответ #33 : 14 Июня 2010, 12:59:23 »
Подскажите, с заменой стойки сталкиваюсь первый раз-купил картриджи Плаза Арктика,при замене картриджей нужно ли в стойку заливать жидкость(масло для охлаждения) или нет?
Оффлайн Beavis
« Ответ #34 : 14 Июня 2010, 13:06:48 »
Нет не надо!
Оффлайн vovan89
« Ответ #35 : 14 Июня 2010, 16:13:41 »
Понятно! Спасибо! 👏
Оффлайн южанин
« Ответ #36 : 14 Июня 2010, 18:55:45 »
Купил патроны Плаза Арктика,что ещё нужно для замены патронов в стойках? Опоры вроде пока нормальные,а вот подшипники стучат при повороте руля,но говорят лучше старые оставить,просто смазав их... Кто что скажет?
это не подшипники стучат, а шрус у тебя хрустит на повороте/подшипники гудят, шумят, или воют- как тебе нравиться/ а раз на повороте,-как ты говориш стучат,- то пора шруса менять. масло тут не поможет. и чем раньше, тем лучше.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #37 : 14 Июня 2010, 20:22:09 »
 😆 😆 😆Вот ты загнул,у меня хрустят опорники,когда я на месте стою и мотор заглушен...
Оффлайн s100por
« Ответ #38 : 14 Июня 2010, 20:40:25 »
Опорники штатные?
Оффлайн vovan89
« Ответ #39 : 14 Июня 2010, 20:49:23 »
ага
