Автор Тема: Замена амортизаторов и стоек  (Прочитано 44425 раз)
Санчез
Re: Замена амортизаторов и стоек
« Ответ #60 : 19 Июня 2010, 16:46:29 »
ты пружины от копейки резал или нет?такие поставил сразу?и как залезли без подгона?))))
Оффлайн Paspartu
« Ответ #61 : 19 Июня 2010, 16:49:07 »
не резал.подошли идеально. единственное- на амортизаторы приварил по уху, чтобы удлинить их
АЗЛК - 2141 УЗАМ 1,5 1993г.
Санчез
« Ответ #62 : 19 Июня 2010, 16:51:56 »
а по подробнее?что за ушки🤯🤯? 😩
Оффлайн Paspartu
« Ответ #63 : 19 Июня 2010, 16:56:47 »
ухо нижнее, чем аморт внизу прикручивается. если есть старый амор, то просто можно отрезать от него, а если нету- вытчить с трубы того же диаметра.
Санчез
« Ответ #64 : 19 Июня 2010, 17:03:24 »
ааа спасибо)))))))))я просто хочу занизить в хлам,коль дороги позволяют) 🤔
Оффлайн Paspartu
« Ответ #65 : 19 Июня 2010, 17:05:29 »
у меня цель была с точностью наоборот
Санчез
« Ответ #66 : 19 Июня 2010, 17:12:22 »
а зачем?)))))
Оффлайн Paspartu
« Ответ #67 : 19 Июня 2010, 17:19:41 »
что бы когда едешь на природу не цеплять каждый бугорок и чтоб  когда колёса в ямку - не тёрли по защите.
Санчез
« Ответ #68 : 19 Июня 2010, 17:44:42 »
а понятно))))))
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #69 : 12 Июля 2010, 16:46:11 »
Ребят скажите кто-то сталкивался с Зад. Амортизаторами ДЕЛФИ (масло) 🤯 какие отзывы? или есть еще что то хорошое на зад. Если есть сайты магазинов буду благодарен.
Оффлайн южанин
« Ответ #70 : 12 Июля 2010, 16:51:50 »
у меня стоят белорусские,-уже 8 лет,- никаких проблем.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #71 : 12 Июля 2010, 17:55:05 »
У меня стоят задние амортизаторы от фирмы SACHS.
Ставил их этой весной. Ничего плохого сказать не могу.
3. M23...
Оффлайн RedLine69
« Ответ #72 : 12 Июля 2010, 20:05:45 »
Заказывал сакс по экзисту не дошли( Купил av techniks пока прошли 2 тыщи полет нормальный
жека30
« Ответ #73 : 12 Июля 2010, 21:04:49 »
у меня стоят пружины от ваза" классика" на задке отлично ходят
Роман2323232
« Ответ #74 : 24 Июля 2010, 15:42:29 »
Короче я чайник. Разъясните пожалуйста, передняя стойка(родная) пришла в негодность. Как её можно заменить, можно ли поменять только одну, если вставлять вкладыш, какие вкладыши подходят и во сколько это примерно обойдется.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #75 : 24 Июля 2010, 21:48:12 »
На Попе у меня bilstein 😀 по 1500 рублика за штучку😀 полет нормальный!!!, ставятся пол часа. На счет передних стоек, что конктерно пришло в негодность, там ведь много чего есть:
опора стойки, подшипник, опора пружины, пружина, нижняя опора, колба под патрон аморта, ну и сам оморт. Если вкрадце, менять все же лучше парно!
если подшипник, то трабла большая, найти родные по качеству невозможно., колхозить (тюнинговать)...
если аморт, менять удобнее не вкладыш, а весь аморт всборе, пока на переду е меня fenox 800р около 3000 пока полет нормальный, зотя не хвалят, bilstein тоже есть, арктика ну и еще много, с амортами короч проблем нет.
пружину тож не вопрос найти.
опора стойки (так штуковина, котораю под капотом видно) тоже не очень просто качественную найти, говорят есть какие-то немецкие, и еще полиэдр 🤗 (но только усиленные бери).
эт все пока...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #76 : 24 Июля 2010, 21:53:48 »
с чего именно решено , что пришла в негодность именно стойка !?
поменять одну можно, НО!  нормальные люди  меняют стойки парами ,как минимум!
во сколько обойдётся зависит от того сколько будут стойки стоить
Оффлайн X-or
  • AZLK-2138 ('76) AZLK-2141 ('94)
« Ответ #77 : 03 Августа 2010, 09:30:49 »
У меня уже почти сгнивший 2141 94 года. Возит мою попу. После откатанных мной 2-х тысяч км я стал "понимать" машину. Она тупо разваливается 😀 но хочется хотя бы до апреля поездить. Многое что уже сделал, очередь подвески. При поворотах авто сильно кренится (этому я думаю помогают покрышки варум 165/80, узкие и очень мягкие). На кочках в зад просто бьет. Не знаю на что грешить, в подвеске полный ноль, ни разу там ничего не делал. Если на зад нажимать, то тачка не плавает. Может амортизаторы бью в обратную сторону при наезде на яму?
Как проверить подвеску? что менять? что и какой фирмы купить? и чтобы не дорого, всё равно через 10 месяцев под пресс тачку...
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #78 : 03 Августа 2010, 10:23:16 »
таким сдесь не помогают ...
Оффлайн X-or
« Ответ #79 : 03 Августа 2010, 10:52:51 »
Предлагаешь мне вложить 30 тысяч в переварку кузова и хорошую покраску? какой смысл? лучше за 60 реногор вменяемый взять.
Вопрос был по существу. Спасибо, что не помогли...
