Автор Тема: Замена амортизаторов и стоек  (Прочитано 44423 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Замена амортизаторов и стоек
« Ответ #100 : 03 Июня 2013, 09:30:12 »
Немного не в тему.
Внешние рулевые наконечники Герцог стоят с 2006 года.
Сдыхать не думают.
3. M23...
Оффлайн Gook
« Ответ #101 : 26 Сентября 2015, 23:05:39 »
Всем привет! Недавно стал владельцем 2141, в общем это лирика вопрос следующий.
С машиной отдали передние стойки аморты не разу не ставились, неизвестной марки, вроде как родные.Но шток у каждой в самом нижнем положении, т.е. утоплен.При попытки вытащить возникает определенное усилие. Когда шток в поднятом состоянии отпускаю он опускается вниз, но не падает. Так работают родные стойки на м2141, т.е. с усилием на разжатие пружины? Или они дохлые?Просто до этого на др. авто стойки были с усилием на сжатие, т.е. шток вылазил из резервуара.
Спасибо.
  • Saturn VUE 2,2; М214122 1,7
« Ответ #102 : 27 Сентября 2015, 01:21:05 »
Всё в порядке. Они в основном на разрыв и должны гасить. Но усилие должно быть приличное. Особенно, если резко дёрнуть за шток. Иначе на отбой может начать пробивать.
ЗЫ. Радует, что народ начал поднимать старые темы, а не кучу новых создавать
« Ответ #103 : 27 Сентября 2015, 09:45:21 »
Эти стойки без газа, просто масляные. Так и должны работать.
Оффлайн Gook
« Ответ #104 : 27 Сентября 2015, 13:32:32 »
 😉 Спасибо господа!
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #105 : 19 Января 2018, 15:00:38 »
Парни, собираюсь менять катриджи (амортизаторы) Bilstein арт -  210-31519 и ставить опорные подшипники с газели арт - 108905, так вот, встанет все нормально? не придется шток амортизотора точить или еще что то, просто в этом особо еще не разбирался, хочу сделать все и сразу чтобы машину не простаивала, с чем могу столкнуться
А также амортизаторы  подойдут эти, т.к. Bilstein PNE 3151 уже не бьются по артикулу, а выдает вот этот 210-31519
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #106 : 19 Января 2018, 15:04:10 »
Померяй диаметр штока амортизатора и станет все сразу понятно. У меня на МОНРО ориджинал все собралось без напилинга.
