Автор Тема: Замена амортизаторов и стоек  (Прочитано 44424 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Замена амортизаторов и стоек
« Ответ #80 : 03 Августа 2010, 15:00:43 »
ну для ночала, чтобы раз уж не разу не лазил в подвеску проверь сайленты в рачагах передних и задних, если жопа не раскачивается значит аморты целые, хотя не факт может быть один убитый а второй целый. крен скорее всего из-за прогнивших несущих ланжеронов, передние амморты тоже могли вытеч., в общем для ночала залезь на яму и глянь, телепатов нет.
Оффлайн X-or
  • AZLK-2138 ('76) AZLK-2141 ('94)
« Ответ #81 : 09 Августа 2010, 09:56:03 »
Ямы нет, есть только подъемник в сервисе. Сегодня буду менять подшипник ступичный передний и подушки двигатели и кпп. Вот и погляжу что да как.
Оффлайн Sis131
« Ответ #82 : 09 Августа 2010, 15:19:29 »
На сайте Плаза стойки только для Жигулей. Подойдут ли они для М2141?
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #83 : 09 Августа 2010, 15:45:46 »
скорее всего нет, там как для москвичей там отдельная модель!
Оффлайн Bolt
« Ответ #84 : 10 Августа 2010, 09:31:10 »
А это что: https://www.plaza.spb.ru/shop/product.php?id_product=25
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #85 : 10 Августа 2010, 09:40:08 »
Оффлайн Bolt
« Ответ #86 : 10 Августа 2010, 09:46:51 »
А это фотка зубильной стойки.
Я думаю он стойкой назвал сам амортизатор (патрон)... Уж найти обычные стойки это ни как не проблема.
Оффлайн Androzz
« Ответ #87 : 10 Августа 2010, 22:43:05 »
У меня уже почти сгнивший 2141 94 года. Возит мою попу. После откатанных мной 2-х тысяч км я стал "понимать" машину. Она тупо разваливается 😀 но хочется хотя бы до апреля поездить. Многое что уже сделал, очередь подвески. При поворотах авто сильно кренится (этому я думаю помогают покрышки варум 165/80, узкие и очень мягкие). На кочках в зад просто бьет. Не знаю на что грешить, в подвеске полный ноль, ни разу там ничего не делал. Если на зад нажимать, то тачка не плавает. Может амортизаторы бью в обратную сторону при наезде на яму?
Как проверить подвеску? что менять? что и какой фирмы купить? и чтобы не дорого, всё равно через 10 месяцев под пресс тачку...
последняя фраза...да как у тебя язык поворачивается🤯че?сильно гнилой?найди донора...и так вымираемо!
  • м-214122
Оффлайн X-or
« Ответ #88 : 11 Августа 2010, 20:12:01 »
У меня кузов выгибается, когда лежачий полицейский проезжаешь. Варить не к чему, если что-то и варить, то выйдет в 30 тыщ минимум.
З.Ы. Если уж про вымирание, то у меня на сохранении М-2138, и после завтра едем за М-2335. 2141 - еще очень часто встречающаяся машина.
З.З.Ы. Сорри за оффтоп
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #89 : 17 Августа 2010, 11:01:03 »
Вот буквально вчера привезли с Питера мне плазу. Короч нету у них стоек под космич. ТОка патроны. Так что фотка неаутуальна, да и ваще по общению с представителями Плаза сложилось впечатление, что народ там в основе своей в возрасте, со старым менталитетом, и достаточно далекий от инета. Как-то все с налетом старины чтоли ))) Но качество все-таки от этого не страдает, скорее наоборот, именно по этой причине и заказывал там аммы.
Внимание вопрос:
Где бы мне комплект резинок вымутить наормальных в подвеску, не сталкивался просто вобще. Видал в ЮП какой-то невнятный комплект, даже на вид стремный. Еще на развалах видел полеуретан в россыпь. Вот не знаю как поступить. Поможите знающие люди!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #90 : 17 Августа 2010, 11:10:04 »
Вот например в Питере полиуретаном тогуют https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html
И в Москве https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32728.new.html#new (восьмой ответ) , но у них СБ на СВ рычаги нету.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 11:28:21 от Petrowich »
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #91 : 04 Сентября 2010, 20:12:21 »
Здравствуйте! Перерыл весь форум. Прошу совета. Перебираю ходовую, непонятки со стойками. Вроде работают, авто дорогу держит, не кренится, не раскачивается, подвеска очень мягкая, но иногда пробивает на пологих волнах. А после дня-двух простоя "сдуваются", требуется три четыре качка чтобы стойки прокачались и начали работать. Сегодня вынул патроны. (Что за фирма?). Из стакана вытекло немного жидкости. В патроне при движении штока хрюкает воздух, при отпускании штока в верхней точке он падает на 1 см. и потом медленно опускается. Блин, не знаю что делать, менять или пока поездить. В магазине только Фенокс-газ. Не хочу табуретку.
[вложение удалено]
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн южанин
« Ответ #92 : 05 Сентября 2010, 20:43:12 »
с одной стороны вроде ты и прав, тем более пока заменить не на что, но раз разобрал , уж лучше заменить. согласен, газовые не лучший вариант, тогда уж лучше достать хоть масленые, они хот мягче. а лучший вариант"газ-масло", умеренно жесткие, а на асфальте вообще...  но уж если разобрал и есть сомнение, то лучше меняй. нам отсюда не видно, но мои принцип- разобрал,делай так, чтоб потом не пришлось возвращаться....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #93 : 05 Сентября 2010, 20:48:39 »
на развал не забудь потом съездить!(каждый своё талдычит!)
  • м-214122
« Ответ #94 : 05 Сентября 2010, 21:02:01 »
согласен, газовые не лучший вариант, тогда уж лучше достать хоть масленые, они хот мягче. а лучший вариант"газ-масло", ...
щас опять пинать начнут, но всё же.
прошу уточнить что вы понимаете под "газовыми", "газ-масло" и "масло" стойками?
жутко интересно в чем отличие принципиальное
желательно с конкретными примерами.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #95 : 06 Сентября 2010, 13:09:47 »
Вот, нашёл пример: "PLAZA SOFT-DRIVE"- Двухтрубная конструкция гидропневматического амортизатора с газовым подпором низкого давления гарантирует надежный контакт колес с поверхностью дороги на любом типе покрытия и одновременно обеспечивает высокие показатели плавности хода.
Цвет корпуса PLAZA Soft Drive - зеленый."
Не это ли оно-промежуточное звено?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #96 : 06 Сентября 2010, 14:44:08 »
Привет, земляк!
Масло в стойке, что вытекло, залито для охлаждения амортизаторного патрона. Чаще всего это простая веретёнка.
Шумы в патроне говорят о том что манжеты накрылись, но вполне может быть "конструктивная особенность".
У самого стоят газомасленные гродненские, конечно, жёстче чем монро-масло, но таких огромных кренов кузова в поворотах нет.
Привык уже, что при прохладной погоде нужно проехать некоторое расстояние чтобы они начали "работать".
3. M23...
Оффлайн Electrik87
« Ответ #97 : 12 Октября 2011, 22:50:27 »
Всем доброго времени суток!
Подскажите,  пожалуйста, защитный чехол, что на стойке, точнее на аморе, от чего может подойти кроме родного?
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #98 : 31 Мая 2013, 19:39:42 »
ребят подскажите думаю поменять патроны в стойках в наличии есть только герцог масло как вам эта фирма?
ЗЫ машина пару дней постоит начинаешь качать перёд и чувствуешь как стойка первые секунды качения не работает это говорит о смерти патрона да? 🥁
и ужастная зубодрилня на грунтовке приходиться больше 10 км.ч не ездить 😁
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #99 : 31 Мая 2013, 22:51:08 »
  Это не показатель не исправности   Диагностика при помощи раскачивания стоящего на месте автомобиля  . читать ( https://www.stellox.ru/shock-absorbers2.html ).  Герцог это ваще не фирма . лутше сразу деньги в окно выкинь . тут почитай там и про герцег  и фенокс и тп и тд https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.0.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
