Автор Тема: генератор  (Прочитано 52671 раз)
Оффлайн S@nek
Re: генератор
« Ответ #120 : 29 Июля 2015, 22:01:03 »
мда я походу понял куда у меня всё напряжение девается, я немного криворук пустил напряжение от гены до акб через стартер, а напрямую провод не поставил, это может быть самой грубейшей ошибкой?
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Re: генератор
« Ответ #121 : 29 Июля 2015, 22:21:44 »
если провод от АКБ на стартер отдельный и от стартера на генератор отдельный  - это да, ошибка! должен идти цельный, сечением не менее 16 мм2 ( если не ошибаюсь)
Оффлайн S@nek
Re: генератор
« Ответ #122 : 29 Июля 2015, 22:38:51 »
ну вот значит стартер у меня всё сжирает, послезавтра пойду куплю провод и напрямую поставлю.
чем я думал когда всё это собирал...
Re: генератор
« Ответ #123 : 29 Июля 2015, 22:41:34 »
не стартер сжирает, а хреновый контакт! проверь напряжение на болту стартера, для чистоты эксперимента.Ну и зачистить надо соединение клеммы на АКБ.
Re: генератор
« Ответ #124 : 30 Июля 2015, 07:13:39 »
ну провода на АКБ как + так и - у меня новыпо значит буду смотреть провода идущие на стартёр.
Да вот ещё 1 глупый вопрос, провод от генератора должен идти на стартер или напрямую на аккумулятор🤯? и какова лучше толщина провода?
по схеме на стартер.кстати его тоже желательно проверить
Оффлайн S@nek
Re: генератор
« Ответ #125 : 31 Июля 2015, 15:57:20 »
опять приветствую всех, ну что поменял я все провода, зачистил все абсолютно контакты ( пришлось стартер снимать), и что вы думаете? хрен там что изменилось!!!! я даже не знаю на что уже грешить, под копотная проводка абсолютно новая, втягивающая на стартере тоже, гена новый, аккумулятор новый, провода тоже все куплены!!!!!! эх не быть мне электриком 😭. у кого какие мысли остались выкладывайте а то я да же не знаю что делать.
Re: генератор
« Ответ #126 : 31 Июля 2015, 16:27:20 »
после все этого, сколько на гене и сколько на АКБ, двиг естественно работает
Оффлайн S@nek
Re: генератор
« Ответ #127 : 31 Июля 2015, 16:35:56 »
на гене 13,64 на АКБ 13,63 , включаю габариты и обогрев заднего стекла ничего не изменяется, включаю ближний падает до 12,9 , потом печку  падает до 12,5. Но заметил странность что при выключенных потребителях когда включался вентилятор радиатора напряжение не уменьшается а даже подскакивает до 13,7 🤔
Re: генератор
« Ответ #128 : 31 Июля 2015, 16:45:36 »
на клемме возбуждения генератора сколько вольт ?  то что разброс стал меньше на АКБ-гене, это уже хорошо, но напряжение занижено, тут уже думаю стоит перейти к диагностике РР и генадия.
Re: генератор
« Ответ #129 : 31 Июля 2015, 17:29:17 »
на данный момент какой гена стоит?
если штатный снять РР в нем отвернуть два винта разъединить и зачистить все что увидишь. контакты смазать смазкой для контактов на худой конец графиткой или ШРУС
Оффлайн S@nek
Re: генератор
« Ответ #130 : 31 Июля 2015, 17:37:11 »
мне один знакомый сказал по телефону что это может быть из за плохого АКБ, ну в принципе я АКБ покупал за 1600. эта теория может иметь место?
Re: генератор
« Ответ #131 : 31 Июля 2015, 17:39:39 »
важно не цена
важно плотность электоролита и срок службы
как вариант попробовать с делать замеры со свежим АКБ
взять у кого нибудь для проверки
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: генератор
« Ответ #132 : 02 Августа 2015, 11:21:32 »
при прогретом двигателе на гене 13,6 на аккумуляторе 13,48, при включённом свете сначала выдаёт 13,1 но потом понемногу падает до 12,8,
 проверял на холостых 900 и на 2000 разница в 0,02
Если при включении только габаритов и фар напряжение и на генераторе,и на АКБ падает на 0,5 и более вольт,то виноват сам генератор - наиболее вероятно обрыв одного из диодов моста,или плохой контакт и подгорание клеммы фазы на мост.
Это только подтверждает предположение выше.
Нужна разборка и дефектовка.
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #133 : 13 Сентября 2015, 06:30:47 »
Здравствуйте!!! Может не по теме но решил спросить здесь. В начале лета заметил такое дело, при движении на оборотах ближе к 3000  появляется звук как будто что то резонирует, и чем больше оборотов тем больше частота этого звука. При этом стрелка тахометра и остальные дергались как сумасшедшие. Ну думаю будет время посмотрю. На днях случилась поездка в ночь и вот что увидел, при этом звуке в такт этого резонирования начинает промаргивать весь свет что на приборке что и фары в дополнение с бешаным стрелкам, больше частота быстрее моргает. Не генератору ли хана приходит? Хотя в прошлом году менял подшипники и диодный мост.
Re: генератор
« Ответ #134 : 13 Сентября 2015, 07:36:34 »
Мотор нормально тянет?  Может свечи/катушки/провода?
Провода я проверял просто бравшись рукой - если пробивает - почувствуешь, неприятно но жить можно. Катушки проверить мультимертром на сопротивление между контактами.
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #135 : 13 Сентября 2015, 07:44:58 »
Вот по тяге туговат, грешу что зажигание неправельно стоит
Re: генератор
« Ответ #136 : 13 Сентября 2015, 07:48:18 »
У тебя не рено что ли? Тогда да, скорее всего что то с зажиганием проблемы, тут я не подскажу.
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #137 : 13 Сентября 2015, 07:50:44 »
двиг 331, голова 412
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #138 : 13 Сентября 2015, 11:57:39 »
Проверил ВВ провода, не пробивают
Re: генератор
« Ответ #139 : 13 Сентября 2015, 12:29:42 »
Остается посоветовать проверить карб и зажигание по книжке. На сайте есть раздел литература.
