Автор Тема: генератор  (Прочитано 53302 раз)
Re: генератор
« Ответ #140 : 13 Сентября 2015, 14:21:08 »
Либо гена либо гдето коротыш зреет
Оффлайн CHain
Re: генератор
« Ответ #141 : 13 Сентября 2015, 19:43:47 »
Снять ремень генератора, попробовать проехаться без него, только недолго (максимум минуты три, вполне достаточно для точной проверки), так как при снятом ремне помпа тоже не качает, и температура мотора должна быть не более 40оС, а то и перегрев словить можно, а меня потом в бан за вредный совет. 😁
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Re: генератор
« Ответ #142 : 13 Сентября 2015, 21:01:12 »
Проще плюсовую клемму открутить
Оффлайн CHain
Re: генератор
« Ответ #143 : 13 Сентября 2015, 23:13:20 »
Согласен, проще. Но со снятой с АКБ клеммой при работающем двигателе будет серьёзный перезаряд.
Пробовал однажды, фары сначала ярко - ярко мерцали, а потом и вовсе перегорели обе лампы.
Re: генератор
« Ответ #144 : 14 Сентября 2015, 05:34:56 »
Не с АКБ клемму а с гены.
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #145 : 14 Сентября 2015, 13:44:52 »
Да вот думаю вообще генератор заменить, читал что от 2110 подходит, нашел 3747.3771-93
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #146 : 31 Октября 2015, 10:38:47 »
Мотор нормально тянет?  Может свечи/катушки/провода?
Провода я проверял просто бравшись рукой - если пробивает - почувствуешь, неприятно но жить можно. Катушки проверить мультимертром на сопротивление между контактами.
Заменил шоколадку на генераторе причина осталась, когда снимал старую он неё шел палёный запах.
Оффлайн VLADIGOR
Re: генератор
« Ответ #147 : 06 Декабря 2015, 08:24:28 »
Заменил шоколадку и зачистил контакты на клемме массы от акккамулятора (подсоеденён к опоре двигателя) и все стало работать нормально
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: генератор
« Ответ #148 : 09 Января 2016, 23:15:33 »
Много тем прочел, так и не нашел инфы конкретной за генератор 2110 на рено. Не ставил что ли его никто на Реногор? Хоть убей найти не могу тему в которой человек писал, якобы нужно заменить реновский кронштейн,на кронштейн от Нивы,И он встанет как родной.Помоему 21213.Взял гену 135А от 10й модели,для музыки, судя по всему не подойдет. кроншт нивовский немного не совпадает как я понял по отверстиям, по ходу мудрить надо.
так он еще и пятиручейковый у 2110! А у рено 6! Вообще пздц
Подскажет кто? Может ссылка есть?
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн vovandemon89
Re: генератор
« Ответ #149 : 10 Января 2016, 01:24:03 »
Шкив должен быть 6 ручьевый, по крайней мере на калине  6
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: генератор
« Ответ #150 : 12 Января 2016, 13:37:03 »
Верно!Для всех инж. переднеприводных ВАЗов шкив генератора имеет 6 ручьев.
5-ти ручьевый для ВАЗ 2123 («Шевроле Нива»).
Оффлайн _Леший_
  • 2141 - тех кто любит автомобили !
гена из классики на УЗАМ
« Ответ #151 : 26 Сентября 2021, 19:16:12 »
Доброго времени суток.
Вот я и стал счастливым владельцем 2141. :-[
Проехали мы с "Мосиком" примерное 1000 км и вот приехав домой решил заменить задние колодки и еще заменить  масла и антифриз .
И тут началось  :ржунимагу: .
замена в движке и коробке масло и антифриз ,колодки тоже заменил.
Ну и вот значит заводится , а нет говорит не хочу говорит .
Почему ? Оборвало успокоитель цепи.
Починил ,но вот новая проблема .генератор !
в поисках генератора подходящего нашел ( нихрена )
купил гену от 2105 и капец тут .Подсоединился и тут раз и не работает нифига ! обидно конечно .
Вот думаю может как то подключился не так .
Ну кто делал или знает подскажите ребят ! :плачу: :плачу:
  • М-2141 (белый кораблик "Мосик") 1.5 УЗАМ
глаза боятся ,руки делают ,а жопа...,а жопа как всегда ждет пока глаза осмелеют и руки сделают.
Re: генератор
« Ответ #152 : 26 Сентября 2021, 20:33:29 »
Модель генератора напишите и схему, как подключали.
Re: генератор
« Ответ #153 : 26 Сентября 2021, 21:01:10 »
и хорошо бы какие провода откуда идут и куда тыкаешь( а то будет как всегда - на схеме одно, в реале (цензура). Хорошо бы с фотами.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2021, 21:06:24 от AL.NE. »
Re: гена из классики на УЗАМ
« Ответ #154 : 27 Сентября 2021, 10:16:54 »
Вот думаю может как то подключился не так ....
Приятно видеть, что еще не забыта история и место проживания на новомодное Сорокино не изменено! Отдельный респект тебе за это, 22 года там не был 🍻
Теперь касательно проблемы. Модель точную генератора, новый или б.у?  схему подключения ( ссылку или фото того как подключил предварительно на листе бумаги изобрази)   Выше 3000 об/мин пробовал крутить мотор, зарядка появляется?
