Автор Тема: высокая температура ож на F3R  (Прочитано 18913 раз)
Re: высокая температура ож на F3R
« Ответ #20 : 03 Июля 2019, 13:26:12 »
Замкни все 3 в кучу и ВКЛ замок за светится лампа( если засветится) и стрелка скакнет в упор. Там масса, перегрев и измерялка. Можешь попарно спосоеденять - найдёшь нужные клеммы. Последствий не будет. Коммутация допустима.
« Ответ #21 : 03 Июля 2019, 13:37:19 »
Пусть схему изучает https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
 Перемкнуть на "В10" контакт 1 и 4(по пинам на датчике 3-й контакт отсутствует)
« Ответ #22 : 03 Июля 2019, 15:36:36 »
следующий вопрос будет а где в разъеме какой номер контакта 😆
Все гениальное - в простынь!
Замкни все 3 в кучу и ВКЛ замок ...
 сам аналогично советую, дабы людям голову не засорять, им все равно это не нужно, а тратить своё время на объяснение примитива нет желания. Три в кучу и вся любовь!
Оффлайн sabaron
« Ответ #23 : 03 Июля 2019, 20:17:21 »
Всем спасибо! Проверил. Лампа горит.
Ефрем
« Ответ #24 : 03 Июля 2019, 20:44:40 »
датчик перегрева включит лампочку только при 120 градусах. может быть уже поздно.
« Ответ #25 : 03 Июля 2019, 21:08:34 »
Ну ты уж определить при какой температуре срабатывает датчик перегрева при 95 или 120 или хоть литературу почитай, а то путаешь людей.
В вашей СО даже 110° -  уже катастрофично.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83359.msg1716312#msg1716312
Вот литература читай "сцепиалист по системам охлаждения" https://m.zr.ru/content/articles/5008-tajna_svatogora/
ТС-у: 115 С° при герметичной системе критична, но не катастрофична. Главное включить ну хоть печку на мах и чуть поднять обороты до 1000 увеличив КПД помпы, усиливая охлаждение ГБЦ. С главным кулером как получится, но не глушить ДВС иначе сауна гарантированна. Все это только при герметичной СО. Если давление в СО =0 тут как повезёт. Крышку бачка не открывать - ОЖ в ГБЦ вскипит мнгновенно, и.....
Ну а как получилось что при перегреве лампа не включилась? Какие идеи?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 21:12:44 от AL.NE. »
« Ответ #26 : 03 Июля 2019, 21:30:05 »
Может у него своя система оповещения, история об этом умалчивает ))))
как показывает практика, при сбое в частично исправной системе ОЖ, мотор нормально переживает перегрев, но тут все же как повезет. Я оба своих мотора по одному разу кипятил, первый тесть тоже раза два-три и ничего, первый отходил более 450.000 км. был бодрячком, пер так, что дай бог каждому такой мотор! второй пока с пробегом чуть за 20.000 после перегрева, общий 23.000 км. пока норм.
а уж как досталось Ухе на моем первом 😲 🤐 по сути пришлось около сотни км проехать на моторе с воздушным охлаждением и это в середине лета в Ростовских полях! на второй день мотор сказал, что я сильно не прав в отношении эксплуатации авто и заклинил намертво распредвал в ГРМ 😆 пришлось менять кольца поршневые и ГРМ с прокладкой, термос заклинивший и датчик вкл.вентилятора. после этого мотор еще долго эксплуатировался без проблем, пробег тоже был приличным .
Ефрем
« Ответ #27 : 04 Июля 2019, 19:45:55 »
да уж куда нам всем до AL.NE. , особенно в начитанности, форум только на нем и держится.
а про систему оповещения я тут недавно же писал.
« Ответ #28 : 04 Июля 2019, 19:57:40 »
Не обижайся, Саша "работает" по КД и ТД, ты пользуешься методом "научного тыка" 😀
« Ответ #29 : 04 Июля 2019, 21:33:19 »
... что то мне про научность как-то.... скорее просто.
 А вот обзывать фигвамами не хорошо 8-))).  И если ТД как-то предположил техн. документацию, а вот КД не осилил.
« Ответ #30 : 04 Июля 2019, 21:35:06 »
вопросы на которые ты не ответил, напомнить?
« Ответ #31 : 04 Июля 2019, 21:45:54 »
Саш, ты вроде бы инженер со стажем, неужели забывается?
 Конструкторская документация
 Технологическая документация
 Пора возвращать СССР!... а то совсем до еуроп» опустимся
« Ответ #32 : 04 Июля 2019, 22:05:21 »
Да, инженером был (Останкино, Королёва 19, ремонт и тех. обслуживание звукового оборудования -  пауза в монологе  Игоря Кирилова более 4сек  из за умершего микрофона = 30% премии за месяц). 8-((
С тех.док сталкивался регулярно, сам что-то конструировал, но вот с конструкт. документацией - нет вот и не смог расшифровать.
« Ответ #33 : 04 Июля 2019, 22:09:38 »
Прошу прощения,просмотрел ваши сообщения за 1,5 года - не нашёл в них описания системы оповещения о перегреве ДВС. Помогите найти, интересно ознакомиться.
Ефрем
« Ответ #34 : 04 Июля 2019, 22:47:29 »
простое электронное термореле с датчиком-терморезистором. датчик приклеен к торцу ГБЦ, а выход реле подключен к штатной лампочке приборки. установка на 95 градусов. в любом случае не 120, как штатный датчик. если интересно, могу нарисовать схему (от руки, не по правилам КД).
« Ответ #35 : 04 Июля 2019, 22:52:03 »
По правилам КД это называется эскиз, соблюдения 100% требований по обозначениям  не обязательно  😉
Оффлайн nelepiu
« Ответ #36 : 04 Июля 2019, 22:54:47 »
Мне только одно не нравится,на комбинации приборов на Рено стрелка на границе красной зоны(
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #37 : 05 Июля 2019, 00:04:47 »
Ясно,( рисовать не надо) т.е. измеряется температура наружней стенки гбц!?  Однако ( имхо) температура стенок камер сгорания несколько выше. А чем не угодило штатное измерение температуры ОЖ омывающей эти стенки?
« Ответ #38 : 05 Июля 2019, 00:05:36 »
« Ответ #39 : 05 Июля 2019, 00:14:06 »
А кто запрещает оттарировать( отрегулировать) показометр под желаемую визуализацию? Добавь в цепь мелкоомный резюк и можно стрелку поставить в любое положение по желанию. А если поставить переменный резистор с точной настройкой( когда от начала до конца нужно поворачивать регулятор на 20-30 оборотов) точность будет огромна. Другой вопрос показания оч. сильно зависят от напряжения питания ПП.
