Автор Тема: высокая температура ож на F3R  (Прочитано 18912 раз)
Re: высокая температура ож на F3R
« Ответ #60 : 06 Июля 2019, 21:19:50 »
Когла я его поправил ,все заработало.
Он не на двс,а на резиновой черепашке
осмелюсь спросить : что есть резиновая черепашка?
 Черепаха знаю - на карб одевают 4 болтами крепят. На черепашку похожа заглушка верхней точки троса сцепления. Но там нет термодатчиков - рядом болтается датчик скорости на тросу спидометра. Я в недоумении!?!?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 21:24:19 от AL.NE. »
« Ответ #61 : 06 Июля 2019, 21:27:53 »
Если крышка термостата - то ( а она резиновая?) то там датчики температуры и к кулеру ну никакого отношения ( см. Схему ф3р)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #62 : 07 Июля 2019, 05:47:58 »
Да блин,резиновая трубка,большая ,один конец на дроссель ,второй вроде на воздушный фильтр.)))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #63 : 07 Июля 2019, 05:48:14 »
Позже сфоткаю
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 05:51:37 от nelepiu »
« Ответ #64 : 07 Июля 2019, 06:03:56 »
nelepiu - не нервничай, AL.NE. просто к терминологии придирается  😁
Ежу понятно, где стоит датчик в воздушном тракте на F3R (если без "колхоза"😉, и что "черепаха" от карбюратора туда уж точно не подходит
Но это датчик температуры воздуха - а не ОЖ
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 06:06:28 от Paulson »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #65 : 07 Июля 2019, 06:18:12 »
Я просто менял зеленый разьем,и задел белый,он же тоже влияет на пропеллер?
« Ответ #66 : 07 Июля 2019, 07:05:19 »
Тот, датчик, который стоит на воздушном патрубке (резиновой гофре) - повторю, датчик температуры воздуха - поступающего на впуск мотора, к включению вентилятора радиатора - и вообще к температуре ОЖ - никакого отношения не имеет
« Ответ #67 : 07 Июля 2019, 13:14:27 »
ну вот почему я не придираюсь к воздушному патрубку и резиновой гофре.
8-() флудом: это что ж нужно употребить для того что бы это изделие обозвать черепахой 8-)))
 И ещё про фауну..
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 14:45:57 от AL.NE. »
« Ответ #68 : 07 Июля 2019, 13:15:41 »
По привычке 😀
« Ответ #69 : 07 Июля 2019, 14:27:09 »
Я тут чего заволновался? Не включился кулер, есть вероятность перегрева ДВС-а - нужно помочь товарищу избежать неприятностей. Конечно есть некоторая вероятность что при работах по замене трех-контактного датчика (который рулит стрелкой и лампой в ПП) что-то пошло не так и стрелка показала то что ей захотелось, а не реальную температуру ОЖ. Ну там воздух был в районе термостата. Потом всё пришло в норму и тем не менее.
2 nelepiu: Вот схема питания и управления кулером.
 датчик 2 стоит на радиаторе, 1 -это вентилятор
 К белым и зелёному датчикам на Ф3Р тут нет связи поэтому я и начал спрашивать в первых постах. Эта схема (штатно) собрана на всех 41-х не зависимо от ДВС-а. Поэтому проверь клеммы хотябы на доступных местах.
 А это схема ДВС-а Ф3Р https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg тут всё подробно и понятно описано и нарисовано.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 14:38:25 от AL.NE. »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #70 : 08 Июля 2019, 07:54:54 »
Спасибо! сейчас собрал ,погонял,норм.
Вопрос следующий:немного травил бачок охлаждения,он мог создать пробку?
« Ответ #71 : 08 Июля 2019, 11:54:31 »
ты же зелёный датчик менял вот и попал воздух в со. Расширит. бачек не может быть причиной возд. пробок - забор ож снизу. А как увидел травлю и из какой точки?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #72 : 08 Июля 2019, 13:49:41 »
Понял,на бачке пузырики и потихоньку сочился.
