Автор Тема: высокая температура ож на F3R  (Прочитано 18910 раз)
Оффлайн valeron
« : 15 Июня 2010, 21:29:10 »
забыл закрыть масленую пробку в итоге весь двигатель был в масле, решил поехать помыть, помыли хорошо но вот как только от них отъехал заметил что датчик показывает что температура ож максимум, я доехал до гаража, заглушил, стрелка упала включил зажигание стрелка опять устремилась в небо но при этом вентилятор срабатывает когда надо, просто прессует то что я не могу распознать сколько сей час температура ож, даже давал остыть полностью включил зажигание та же бойда стрелка сразу в верх.подскажите в чем может быть беда.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: высокая температура ож на F3R
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 21:48:57 »
посмотри зеленый датчик температуры в корпусе термостата, это он мозг имеет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн valeron
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 05:23:30 »
я фишку с него вчера снимал под ним сухо, как его снимешь то стрелка вобще падает ставищ обратно вновь на полную показывает.видимо светит мне замена датчика но как это возможно что он вышел из строя от простой мойки?! 🤦‍♂️
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 11:20:26 »
да просто залип на одной температуре и все//
 у меня вон тоже посередине встал и стоит, не шевелилися даже))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн valeron
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 16:45:32 »
пришлось купить датчик температуры купил за 580р
Оффлайн Sonik
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 16:57:11 »
все заработало?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн valeron
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 17:15:36 »
пока не ставил но подключал к проводке все показывает
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 19:09:20 »
как вариант можно до установки проверить датчик, подключить его, и аккуратненько погреть зажигалкой)) и смотреть на прибор))
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 22:12:12 »
может проще поставить на свое место и красиво закончить всем спасибо все ок
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн valeron
« Ответ #9 : 18 Июня 2010, 05:26:06 »
во вот так будет лучше, зажигалкой можно пластмасс оплавить и убить датчик.
P.S а как менять датчик? я на него смотрю вроде выдернуть фиксатор, вытащить и пост новый и фиксатор обратно, но в инструкции по ремонту сказано сливать ож, как быть? 😳
« Ответ #10 : 18 Июня 2010, 11:38:46 »
valeron, у тебя не работает лампа перегрева двигателя!!! Надо устранить проблему, проверь лапочку на приборке как минимум....
Вообще с зелёным датчиком, при мойке двигателя, всегда происходит такая оказия.... только ещё лампочка перегрева загорается....
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #11 : 18 Июня 2010, 14:28:46 »
на днях тоже умер этот датчик.пробывал прозванивать и проверял на другй приборку.вот думаю что делать.скоро буду ставить опель торпеду с приборкой,думаю поставить сразу опелевский датчик.только он думаю не влезет в штатное место.многие его както врезают в жел трубку между патрубками.но место боюсь не очень удачное стоять будет после термостата,если термостат сдохнет , не заметиш как вскипиш.
может есть какието альтернативные решения.ставить родной датчик и паять схему муторно.может можно какнибуть примаститьь опельдатчик🤯
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 18 Июня 2010, 18:07:24 »
сейчас ко мне приезжал клиент на реногоре --- тоже сдох датчик температуры после мойки мотора, беда прям с этим датчиком 🤣
отправка в регионы
vitek
« Ответ #13 : 18 Июня 2010, 19:45:10 »
Тимур забыл упомянуть лампочка у меня горела потом гасла вопшем жила своей жизнью.
P/S поменял сегодня датчик все теперь работает на ура все показывает как надо.НАРОД КОГДА МОЕТЕ F3R ЗАКРЫВАЙТЕ ДАТЧИКИ ЧТОБЫ НЕ ПОПАДАТЬ НА ДЕНЬГИ.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #14 : 18 Июня 2010, 20:04:11 »
если головы нету на плечах, то с дури можно и хрен сломать... 🤪
есесно аккуратно, а не открытым огнем) 😆
Оффлайн RockMANN
« Ответ #15 : 24 Сентября 2015, 00:11:00 »
Сегодня случилась очень похожая проблема, но не после мойки движка, а спонтанно. Датчик показывал нормально. Сегодня после непродолжительной стоянки завел и поехал, вдруг указатель температуры начал быстро набирать температуру и ушел в красную зону, как будто термостат заклинил в закрытом состоянии, пощупал верхний патрубок радиатора, он горячий, вентилятор работает не постоянно, лампочка перегрева тоже рабочая. Вот думаю и мне придется теперь датчик менять...
« Ответ #16 : 24 Сентября 2015, 11:33:41 »
он ремонтируется элементарно!
Оффлайн RockMANN
« Ответ #17 : 24 Сентября 2015, 11:42:50 »
Как это сделать?
Отправлено через Tapatalk
Оффлайн RockMANN
« Ответ #18 : 24 Сентября 2015, 11:45:43 »
Уже нашел
Оффлайн sabaron
« Ответ #19 : 03 Июля 2019, 13:05:04 »
Здравствуйте! Не стал городить новую тему. Вопрос такой - как проверить проводку лампы перегрева двигателя? Недавно мотор перегрел, но лампа на приборке не загоралась. Снял штекер - там три контакта. Какие замыкать, чтобы загорелась сигнальная лампа?
