Автор Тема: высокая температура ож на F3R  (Прочитано 18911 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: высокая температура ож на F3R
« Ответ #40 : 05 Июля 2019, 00:49:03 »
А кто запрещает оттарировать( отрегулировать) показометр под желаемую визуализацию? Добавь в цепь мелкоомный резюк и можно стрелку поставить в любое положение по желанию. А если поставить переменный резистор с точной настройкой( когда от начала до конца нужно поворачивать регулятор на 20-30 оборотов) точность будет огромна. Другой вопрос показания оч. сильно зависят от напряжения питания ПП.
Мои эксперименты показали,что можно поменять в приборке показометр,например с рар 180 приборки
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #41 : 05 Июля 2019, 07:15:29 »
Вот он минус твоего подхода к работе....Желание изобрести велосипед, иногда играет с изобретателями злую шутку  😁
 Надеюсь это был стёб и я с утра не понял этого. Я про резистор , чтобы поставить стрелку в любое положение.
Чтобы поставить стрелку в нужное положение ( а как показывает практика РАР от АЭП таки отличаются положением стрелки ) достаточно просто сдвинуть в нужную сторону стрелку на оси прибора. Для коррекции достаточно 1 максимум 2 мм.
 А еще, тот резистор который ты хотел дополнительно поставить, не поверишь - стоит с завода!!!Прямо в приборе.
 днем фото скину. Для калибровки под конкретный автомобиль это сделано, как и на показометре топлива. На вольтметре кстати тоже есть регулировка, только немного другая. 🍈🍈
Все верно, приборы АЭП и РАР взаимозаменяемы на 100 % , как писал выше, максимум надо будет подкорректировать прибор под свою машину.
Обещанные фото:
сверху АЭП. Видно что стрелки у приборов стоят по разному ( это с завода так, никто их не двигал)
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 10:01:08 от opossum »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #42 : 05 Июля 2019, 10:56:32 »
Только есть разница в материале,старые приборки ,там железка черная.
На новых пластмасса,и она на просвет сделана.
Ну все поняли
« Ответ #43 : 05 Июля 2019, 11:17:47 »
Было б странно, если б было иначе - температуры у всех одинаковые, датчики тоже...
Лично мне везет, так у меня и тахометры взаимозаменяемые 😀
А термопоказометры, кстати, то ли от времени, то ли от чего еще - портятся и начинают дурить. Долго-долго стоит в начале белого, потом скоком почти прыгает к красному, какая-то жутко нелинейная характеристика выходит 😕
« Ответ #44 : 05 Июля 2019, 12:41:15 »
На новых пластмасса,и она на просвет сделана...
Так это и на фото видно, верхний АЭП - железо, нижний показометр на фото РАР 180/200 - пластик. Был еще и переходной вариант приборок, там шли еще как АЭП, но уже был пластик на большой шкале ( тах и спид) показометры позже стали пластик ставить.
Саша, немного не прав. Датчики температуры на ВАЗ/УФЕ и РЕНО немного разные характеристики имеют  😝
 Тахи тоже не могут быть взаимозаменяемы, одни на КСЗ расчитаны, другие на ЭБУ, есть универсальные платы - об этом много написано в соответствующем разделе ( ТАХОМЕТРЫ) Это про РАР приборки , а АЭП - там без бубна, фиг когда заработает тах на реномоторе  👀
« Ответ #45 : 05 Июля 2019, 13:48:43 »
Вот я хз, ибо никогда в детали, как истинный ценитель, не вдавался, но у меня древние приборки 90-х вполне умудрялись работать в т.ч. на пикапе. Рука легкая, видимо. Я на вольве электронный спидометр к тросиковой кпп  присандалил даже...
Оффлайн nelepiu
« Ответ #46 : 05 Июля 2019, 15:46:03 »
Одно непонятно,почему на заводе ставили так,что стрелка под красной зоной,это напрягает мозжечок)
« Ответ #47 : 05 Июля 2019, 15:53:26 »
Очевидно стрелки на заводе ставили по эталонному датчику и наверное граница  с красным 100° а при сборке авто никто не заморачивался тонкой регулировкой.
« Ответ #48 : 05 Июля 2019, 17:22:38 »
даже у наших моторов, сопротивление датчика отличается, что ты хочешь, что бы каждый авто человек регулировал ? ))))
 на ухе стоял 100, на шахе - 106, вот их характеристика:
Логично , что при перестановке приборок, с одного мотора на другой, показания будут отличатся.
Возможно на заводе и регулировали их под моторы лайт версией - сдвиганием стрелки, только этим я могу обьяснить разное положение стрелок на приборках в выкл. состоянии. Хотя это бред еще тот! 😆
Оффлайн nelepiu
« Ответ #49 : 05 Июля 2019, 19:59:00 »
Просто кажется ещё немного и закипит)
Я правильно понимаю,что если вентилятор не включился и пока жидкость не полилась ,перегрев не состоялся?
Ефрем
« Ответ #50 : 05 Июля 2019, 20:52:57 »
штатный прибор прекрасно работает, но я же не смотрю на него каждую минуту. на случай невключения вентилятора или другой неисправности сделана эта примочка.
« Ответ #51 : 05 Июля 2019, 21:42:04 »
В принципе, момент перегрева следует отсчитывать от возникновения большой разницы температур между разными точками мотора и, как следствие, тепловой деформации.
А так-то у того же Опеля были, если память не подводит, моторы со штатной температурой 115С. То есть - не катастрофа.
А разница температур возникает тогда, когда срывается циркуляция ОЖ - как правило, вследствие ее закипания. Соответственно, «не кипит» = «нет перегрева»
Оффлайн nelepiu
« Ответ #52 : 05 Июля 2019, 22:19:43 »
У меня отошёл датчил белый ,и вентилятор не вкл,но зашло немного дальше в красную зону.жидкость не полилась
« Ответ #53 : 06 Июля 2019, 00:15:47 »
   А какая связь между белым датчиком( их там 2 и оба дают только информацию в эбу ДВС-а 1- температура воздуха на входе в ДВС . 2 температура ОЖ в районе термостата) кулер запускает датчик стоящий на радиатора( он не зависит от эбу). Стрелкой и лампой командует зеленый, трёх контактный датчик. Если не обнаружил причины невкл. кулера в цепи з.зажиг.
 ЧЯ, датчик радиатора, реле кулера ,сам кулер и его провода - ищи, возможны повторы. По последствиям: следи за содержанием ОЖ в масле( уровень+эмульсия) и уровень ОЖ в бачке. А также поведение ДВС-а особенно на ХХ. Уход стрелки в красное не показатель перегрева если показометр не оттарирован строго по температуре - был бы он у нас цифровой тогда - можно было о чем то говорить. Выше уже описывали что стрелка и тут тоже вещь в себе( что-то приблизительно около того). Можно вам задать саркастический вопрос в вашем комплекте датчик/стрелка  в чёрной зоне между белым и красным сколько реальная температура ?  8-)))))))
« Ответ #54 : 06 Июля 2019, 00:20:30 »
позволю себе уточнить ... закипания в ГБЦ...
Оффлайн nelepiu
« Ответ #55 : 06 Июля 2019, 02:56:11 »
Какая температура не знаю)
Связь проста , пропеллер не включался из за отсутствия питания)
Но я сделал за шкалой и когда стрелка поползла совсем в красную зону,заглушил двигатель.
Я когда ковырял зеленый разъем,задел белый)
« Ответ #56 : 06 Июля 2019, 08:57:23 »
Ну, как в ГБЦ есть самое горячее место, то и закипает там, и корежит тоже ее. Но пока есть циркуляция - жить будет, даже 120 еще не фатально. Поэтому, кстати, ОЖ меняется принудительно раз в 2 года - у новой t  кипения 123С даже без давления, сорвать циркуляцию сложно.
« Ответ #57 : 06 Июля 2019, 12:14:29 »
ну 123° наверное перебор https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F440108%2F а тут пишут типа -109° а под давлением до 135°
« Ответ #58 : 06 Июля 2019, 12:21:29 »
ну про температуру ответ однозначный,  99% народа не сможет ответить точно если специально не регулировал/измерял.
По кулеру: ты реально считаешь что белый датчик на ДВС-е управляет кулером?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #59 : 06 Июля 2019, 20:28:33 »
Когла я его поправил ,все заработало.
Он не на двс,а на резиновой черепашке
