Автор Тема: решение проблемы течи задн.фонарей.  (Прочитано 16644 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
У всех помоему текут задние фонари,последствия после этого дыра в багажнике.
Чем я только не маялся,уплотнители широкие,герметик,оклейка,текли и всё,чуть пеной не залил.....особенно где поворотник.
Купил пачку авто пластилина за 40 р. , снял фонари,по следу видно где они стояли,отщипнул пол куска пластилина,скатал его в калбасу,диаметром где то в 1,5 см (у кого какие щели),налепил слегка на следы фонаря на кузове и поставил фонарь.
Вылил ведро воды по проёму багажника, ни капли.
Оффлайн massaraksh
  • massaraksh
Re: решение проблемы течи задн.фонарей.
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 20:59:03 »
Много че пластелинил результат, один в жару пластилин тает и утекает. проблем с течью решил сан-тех герметиком. сперва приклеел уплотнитель к фарам патом всю эту канетель к кузову, уже 2 года в багажнике сухо.
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 21:32:07 »
+1, сажу на герметик(прозрачный)... и всё 😎
Оффлайн pogruzist
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 22:10:01 »
а промазывать где сама фара стоит?
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 22:22:00 »
Если снять фару (4 гайки М6) там есть уплотнительная резинка, которая стоит между фарой и кузовом, со временем она сохнет или теряет свои свойства... Просто мажешь всё обильно герметиком и на место...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 22:28:50 »
У всех помоему текут задние фонари,...
Я - не все, у меня ничего нигде не течёт...и течь не будет.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 20:26:26 »
Почему так уверен🤯
У меня тоже сухо с 1998года,но вы так тверды не будет-отчего,или что предприняли Вы сэр🤯
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 18:49:32 »
Я недавно купил 214145 и столкнулся с тойже проблемой. снял оказалось резинки вообще нет -двух сторонняя лента в 2 слоя решили проблему.со шланга делал тест дергая и шатая все отлично.появилась новая течь резинки крышки богажника.Узнал цену 500р есть ли более дешовые аналоги?
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 11:18:43 »
Сегодня сидел завтракал и смотрел в окно и заметил такую вешь.На пластиковом окне фирмы рехау уплотнительные резинки,ну очень похожи на резинки под задние фонари.Снимать не решился жалко окна еще новые,попробую найти на производстве.
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 11:41:35 »
не знаю у кого какие зазоры, но у меня машина была слегка пнутая в зад, герметиком не обходился.
Пошёл проверил, вдруг и в правду фуфло насоветовал,жара у нас в тени + 38, на солнце не измеримо-термометра не хватает, недавно ливень шнырял пол дня,так вот- в багажнике сухо, для уверености лил воду, всё путём, пластелин не потёк только жыр на нём какойто вылез.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 12:23:27 от ***cos-mos*** »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 10 Июля 2010, 02:10:54 »
- зуб даю не они.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 00:11:08 »
У меня текло в багажник из-за сломанного болта фонаря. Пока фонарь не снимешь, сломан он или нет не поймешь. Просверлил, вставил изнутри, приклеил холодной сваркой и все без проблем.
Правда в силе?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 14 Июля 2010, 11:40:15 »
Парни не втему, но проблемка похожая. Снимал ч.я ,он был толи приклеин к резинке клеем толи еще чемВопрос как его поставить на место🤯
Оффлайн SAXT0564
« Ответ #13 : 14 Июля 2010, 11:58:54 »
Вода в багажник попадала через отверстие под конечник сигнализации. Конечник перенёс, отверстие залепил герметиком. Проверял герметичность при помощи ведра воды.
М21412, 1989г, УЗАМ 3313, ОЗОН, БСЗ, ЦЗ, ЭСП, FALCON 250.
Оффлайн T_N_A
« Ответ #14 : 02 Мая 2015, 15:14:21 »
Есть такая беда и у меня...
Поменял фонари на новые, уплотнителей в комплекте не было.
Течет...
Новых уплотнителей в магазинах тоже нет.
Звонил на Волгоградку (Люблинку), предлагают вакуумный уплотнитель.
Есть ли смысл в них?
Повторюсь, уплотнителя нет совсем, просто сам фонарь прикручен.
Что можно сделать в этой ситуации?
Был - 1999, 214122 Святогор, F3R (СВАП)
Купил - 2001, Renault Clio II, 1.6 (k4m), МКПП
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #15 : 02 Мая 2015, 15:24:33 »
поставить уплотнители для задних фонарей, в чём проблема-то? если их нет - купить!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Леонидович
« Ответ #16 : 02 Мая 2015, 15:32:24 »
Полно всяких уплотнителей. Не надо зацикливаться на 41-ом москвиче. От других моделей авто пристраивай, прилепляй герметиком.  Мне, например, когда срочно понадобилось я купил прокладку под клапанную крышку от ваз-2108, отрезал от неё нужной длины и приладил под фонарь, промазал чёрным американским герметиком. Позднее правда попался в магазине родной уплотнитель, но он до сих пор лежит без дела (фонарь то не протекает, и в багажнике сухо).
Оффлайн T_N_A
« Ответ #17 : 02 Мая 2015, 15:35:44 »
В том то и дело, что их нет. На Люблинке - нет, в Железяке - нет, Техком - нет, Avtoall - нет.
Это ж не Жигули, где запчасти на каждом углу😀
В идеале - хочу новые поставить, чтобы потом не подклеивать их и прочее.
Нашел вот такое:
https://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=20440
Никто не ставил случаем? Подойдет?
Оффлайн T_N_A
« Ответ #18 : 02 Мая 2015, 15:36:45 »
Только увидел ответ😀
Спасибо за мысли, тогда наверно действительно все упрощается.
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 02 Мая 2015, 15:58:47 »
Я в качестве уплотнителя использовал силиконовую трубочку вакуум-корректора.
